Vevlagers-byte Nishiki Pro SLD
XTRMNTR
Snart vankas det semester och jag tänkte passa på att renovera pendlarhojen. Ny kedja och kassett står på tur men det som förmodligen är viktigast är att byta vevlagren som sjunger på sista versen. Då kommer vi till ett gäng frågor:
1. Hur pass svårt är det, jag har meckat cykel sedan barnsben men aldrig bytt någon form av lager.
2. I dagsläget så sitter det ett shimano BB-UN26 dock vet jag inte vilket mått det har. Eftersom det inte höll så bra så tänkte jag att man skulle uppgradera, har ni förslag på vad som kan tänkas passa?
3. När man väl ska köpa lager, är det bäst att beställa från Tyskland eller kan man lika gärna handla på lokala cykelhandlaren?
Jag hoppas att happy-eliten kan hjälpa mig trots att det handlar om en Svensson-cykel.
Med rätt verktyg är det lätt gjort och verktygen är inte dyra. Vevarmdavdragare och vevlagerverktyg finns båda på Biltema. Det är 68mm brett vevlagerhus och engelsk gänga. hur lång axeln är har jag inte i huvet men det är lätt mätt med ett skjutmått.
Det kostar inte så mycket extra med ett bättre lager så det kan det vara värt att satsa på. Vill du ha det snabbt så lär din LBS ha och om du inte ska beställa något annat lär det inte vara mycket billigare från Tyskland.
Jag skulle passa på att uppgradera till ett bättre lager. BB-UN26 motsvarar väl Acera-nivå och om det är något som är värt att lägga lite extra pengar på (i detta fallet kanske 75 kr) så är det just (vev)lager.
T.ex. ett BB-UN55 för 18 euros: http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;menu=1000,2,81;product=23775
Tack så mycket för hjälpen, enligt specen för årets modell så är det lagret 122,5 mmm brett. Jag får se om den lokala butiken har det, annars får jag leta på nätet. Bike Discount hade det inte.
Den länken på Bike24 som jag postade i inlägget innan har lagret med 122.5 mm axel för både 68 och 73 mm vevlagerhusbredd. Men bäst är om du (dubbel)kollar upp på din cykel, t.ex. genom att dra av vevarmarna och mäta med skjutmått, så att det inte blir fle pga olika (eller felaktiga) specar. Vad är det för vevparti som sitter på?
Bytte på min Nishiki Pro SL för några år sen och montagemässigt var det inga svårigheter vad jag minns.
Men kolla att det är rätt fäste på vevpartit så att de passar ihop, vissa är fyrkantiga, andra har kuggliknande lösning o.s.v...(Jag skulle egentligen bara byta vevlager men blev tvungen att beställa ett nytt vevparti också när de inte passade ihop, Truvativ hade hittat på ngn speciallösning)
Jag hade UN-26 på min gamla Sora-baserade racer. UN-26 är av dålig kvalitet, och axeln hade böjt sig! (dreven längst fram vobblade snyggt när man utan kedja på satt fart på vevarmarna :-)
Biltema har verktyg som sagt för att montera bort det, MEN! jag har 2st sådana verktyg med samma artnr men "tänderna" på verktygena ser lite lite annorlunda ut. På ena modellen är de lite avfasade, vilket gjorde att verktyget lätt ville hoppa ur lagret, medans på det andra fungerade det bättre.
Från fabrik verkar de inte vilja fetta in gängor direkt på cykeln, så lagret satt som f-a-n rent ut sagt.
Jag bytte till UN-54.
Rose har 122mm UN55
http://www.rosebikes.se/artikel/shimano-bottom-bracket-bb-un55/aid:515142
I övrigt verkar det vara mara att uppgradera (eller ens upprätthålla) fyrkantslager numera. Varken Discount eller Rose verkar ha nåt annat än UN55, som jag tycker känns rå i gången när man snurrar med fingrarna på det omonterade lagret jmf med det UN70 som satt på min hoj. Så i mitt fall blev jag tvungen att nedgradera. Så nu sitter jag här på ett ungkarlshotell i en främmande skrämmande stad och bland lumpor och lort håller jag tummarna för att köparen inte i efterhand ska upptäcka att det inte var 105 rakt igenom som jag sa att det var.
