Vevpartibyte o lagrets påverkan av kedjelinjen
Mazze81
Har demonterat min 26" MTB och ska renovera den tills jag får tag på en 2013 MTB 29"
Behöver hjälp med vad jag skall ersätta det demonterade vevpartiet med :) Tacksam för alla som kan något om detta!
Problemet är vevpartiet och kedjelinjen...
Har fått reda på att det skiljer mellan "plant" och "försänkt" vevparti, gissar att kedjelinjen blir påverkad av dem olika variationerna i sidled.
Demonterat vevparti var:
68mm vevlagerhus och 110mm vevaxel (fyrkantaxel)
22 – 33 – 42 delning där minsta klingan låg nästan mot kanten på vevlagerhus (plant vevparti?)
Kedjelinje (mittendrev fram) – Centrum på vevlagerhus = 48mm
Kedjelinje (centrum på kassett)– Centrum på baknav = 47 mm
Det vill säga att det var en skaplig kedjelinje om jag mätt rätt men funderingen är nu om jag istället väljer ett Hollow Tech II lager och ett vevparti med integrerad axel, kan jag få samma kedjelinje?
Jag tycker det ser ut som på bilderna att Hollew Tech lagret försänks in under minsta klingan, rätt ?
Eller...
MÅSTE jag ersätta detta med "plant" vevparti?
Eller...
Kan detta kompenseras med en bredare vevlageraxel av fyrkant/octalink typ och "försänkt" vevparti? (om man inte hittar ett plant)
Tack!
Ja, det ser så ut på shimanos spec. Får se över om det går att flytta ut kedjelinjen på bakaxeln isf om jag går på detta alternativ, någon som har erfarenhet av att justera ut kedjelinjen på bakaxeln?
behöver jag byta ut fler delar isf?
Tilläggas bör att jag kommer byta kedja och kassett oxå, är 3x9 delning
