Vilken storlek på cykel för oss med korta ben
jthuress
Är 180cm lång och har ganska (...) korta ben. I byxsammanhang så får jag ibland lägga upp 32". Inge kul... :-)
Förhoppningsvis blir det racerköp iår, men inget är spikat ännu. Så jag skulle gärna vilja ha lite vägledning här. Hoppas att det inte bara är jag här med taxben. Skulle vilja veta på vilka storlekar jag ska kolla. Jag vet att det är väldigt personligt, men det är som när jag skulle köpa löparskor sist, och det var en expert där och kollade fötterna då man sprang. Många skor är skitsköna direkt då man testar dem, men jag sa till honom att skorna ska vara lika sköna efter 100mil.... Och då jag faktiskt aldrig suttit på en racer ännu har jag svårt att direkt avgöra om cykelns storlek är bra eller ej. Att gå på känsla där är lite svårt. Ska jag gå på 54,55 eller kanske 56 i storlek ? Är det bättre att ha en mindre ram då man som i mitt fall har korta ben och lång överkropp, eller ska man ha en större...eller mittemellan.... :-)
Någon med erfarenhet ?
är själv 172 och kör med 545mm 130mm. risken är att du får en alldeles för kort ram med en 54 och måste gå på någon uberstam ala 150mm. vad har du för grenmått/inseam
Jag är 178cm lång, kör med en c-c54,5cm ram och 110mm styrstam. 130 stam borde lätt kompensera din överkropp och förmodligen den bästa om du verkligen inte vill ha en tävlingsaero position på cykeln... kanske inte ens behövs mer än 120mm stam heller. :-) T
Om jag mäter rätt så c:a 80cm. Och jag vill absolut inte ha någon superaero ställning. Är inte ute efter att kapa sekunder.... hellre mer bevkämt och "tappa" några minuter än tvärtom...
EDIT: Är steget stort till storlek 56 ? Finns det någon "risk" om jag skulle köpa en 56:a ? I annonserna man läser är dt ett väldans spann då de besrkiver mellan vilka länger cykeln passar....
Då min budget är stram får jag hålla mig till beg. marknaden.... Måste bara veta vad jag ska sikta på. Hade underlättat att köpa nytt... men budgeten räcker inte. Har ett tak på 6500:-...
då har du ungefär samma sadelhöjd som mig, men du har 8cm längre överkropp. risken är om du skaffar en för kort ram är att du sitter för hoptryckt, vilket kan göra att du börjar krampa i ryggen. så giant medium är nog ett hyfsat val, men inget mindre
Jag har oxå något av "taxben", är 178 cm lång och har 81 cm "inseam"-mått, insida ben. Kör en Bianchi SL3 Medium ram med 115 mm styrstam och en Scott CR1 Large ram (men de är "små" i storleken och har "slope") med 105 mm styrstam.
Jag matade in mina kroppsmått på http://www.competitivecyclist.com/za/CCY?PAGE=FIT_CALCULATOR_INTRO en "fit calculator" som ger mått och position för ram\sadel\stolpe\styrstam för 3 olika körställningar.
Med mina ingående mått:
Inseam: 81
Trunk: 61
Forearm: 34
Arm: 64
Thigh: 62
Lower Leg: 55
Sternal Notch: 144
Total Body Height: 178
Fick jag följande geometriresultat:
The Competitive Fit (cm)
Seat tube range c-c: 52.4 - 52.9
Seat tube range c-t: 54.1 - 54.6
Top tube length: 52.9 - 53.3
Stem Length: 10.8 - 11.4
BB-Saddle Position: 69.3 - 71.3
Saddle-Handlebar: 51.3 - 51.9
Saddle Setback: 4.9 - 5.3
Seatpost Type: NON-SETBACK
The Eddy Fit (cm)
Seat tube range c-c: 53.6 - 54.1
Seat tube range c-t: 55.3 - 55.8
Stem Length: 9.7 - 10.3
BB-Saddle Position: 68.5 - 70.5
Saddle-Handlebar: 52.1 - 52.7
Saddle Setback: 6.1 - 6.5
The French Fit (cm)
Seat tube range c-c: 55.3 - 55.8
Seat tube range c-t: 57.0 - 57.5
Top tube length: 54.1 - 54.5
Stem Length: 9.9 - 10.5
BB-Saddle Position: 66.8 - 68.8
Saddle-Handlebar: 53.8 - 54.4
Saddle Setback: 5.6 - 6.0
Seatpost Type: SETBACK
På websidan finns begreppsförklaringar och skillnaderna mellan "Competitive", "Eddy" och "French" fit för samma indata\kroppsmått.
Min Bianchi passar hyfsat in under "Competitive Fit" och Scott CR1:an under "French Fit". Bianchin känns mer optimal för att få ner kraften i cykeln medan sittställningen i Scotten är bekvämare under längre sträckor typ Vätternrundan. Det stämmer även med beskrivningen av "French Fit".
Skall tilläggas att jag bara cyklat på allvar i 3 år, absolut inte är någon materialspecialist och kanske inte ens har rätt geometri även om det känns ok. Det får väl eventuella ytterligare inlägg påvisa...
//Janne
Skriv in bike frame sizing i Google och så får du t ex denna träff
http://www.sheldonbrown.com/frame-sizing.html
så kan du läsa in dig lite på ämnet. Gå sedan till en seriös cykelaffär, i Göteborg t ex Cykelcity och be att få hjälp att välja ramstorlek. Har du gjort läxan (läst på) kan du nog avgöra om dom vet vad dom pratar om. Sedan kan du välja mellan att leta begagnat eller köpa nytt. Om det visar sig att du ligger helt utanför skalan för standard-geometrier och storlekar på ramar så finns ju möjligheten att beställa en "custom"-ram. Men då räcker kanske inte din budget ens till ramen...
Är det första cykeln du köper så satsa på något billigt som passar så väl som möjligt, och med erfarenhet av det köpet kan du fundera på något mera custom.
Lycka till
/johan
Håller helt med två ovannämnda inlägg.
Du måste läsa på en hel del före du börjar söka. Vad som är en 55a så är svårt att säga, eftersom man kan mäta storlek på så olika sätt. En Colnago storlek 60 är absolut inte exakta samma som en Cannondale 60. Så läs på lite om hur man mäter ramstorlekar.
Gör så här:
1. mät upp dig och gör de redan nämnda fit calculators.
2. med detta i bagagatet så blir det lättare att söka och lättare att rekommendera någonting.
På basen dock av den knapphändiga infon (180/80) skulle jag rekommendera en Cannondale storlek 54. Men som sagt, det betyder inte att alla 54or är likadana. Om du kollar här ser du att du knappt skulle komma över med benet på en 56a:
http://gb.cannondale.com/bikes/08/ce/model-8RSP1D.html (gå in under geometry)
Själv är jag 187 med 90 cm ben och har kört en cannondale storlek 60. Den passade fint och jag kunde kanske, kanske ha kört på en 58, men den skulle jag behöva en 130, eller kanske tom en 140 mm styrstam på.
Är 175 cm lång, med taxben.
Grenmått 80,5 cm.
Racer c/c 52 cm ram
överrör 53,5 cm
styrstam nu 10 cm (tidigare 12 cm)
> Grenmått 80,5 cm.
> Racer c/c 52 cm ram
> överrör 53,5 cm
Taxarmar också?
Miss Lycka skrev:
> > Grenmått 80,5 cm.
> > Racer c/c 52 cm ram
> > överrör 53,5 cm
> Taxarmar också?
Hur ser en sån tax ut?
erpkrap skrev:
> Hmm
> Nä inga taqxarmar på mig inte.
> Snarare normala/långa
Jag tycker att din styrstam är kort även om styrets utformning påverkar.
Varför bytade du till 100 mm?
Bekvämare sittställning med 2cm!! kortare styrstam.
Känns mer avslappnat och balans och viktfördelning
känns bättre. Kommer inte ihåg vad jag har för settback
men det funkar bra nu i varje fall.
Föresten heter det taxben eller tacxben ?? ;-);-)
Ger kortare styrstam någon förändring av styregenskaperna eller är det bara komforten som den förändrar?
/ Bonzai
Utifrån ditt grenmått så drar du en 52 cm ram, men då du nämner att du har lång överkropp så behöver du gå upp i storlek.
En mindre ram ger ett kortare styrrör vilket i sin tur ger en mer framåtlutad sittposition.
Du har bättre förutsättningar att korrigera din sittställning med en något för stor ram än med en liten, om man är ett gränsfall.
Nu när du skall köpa begagnat så var observant på styrrörets samt överrörets längd när du jämför. Vinkeln på sadelröret är också en viktigt parameter.
Eftersom du förmodligen kommer att gå på en lite större ram i förhållande till din benlängd så överväg slopat överrör.
En effektiv längd på styrstammen som är mindre än 9 cm känns inte bra. Över 13cm är inget vidare det heller.
Att våga ge dig en rekomendation på ramstorlek är svårt, men ovan nämnda råd hoppas jag att du fått lite vägledning.
Benny
håller med Miss lycka för en gångs skull, Giant. deras ramar brukar vara rejält sloppade, o borde således funka även om du har korta ben
