Tack för tips! Jag är inte så erfaren mekaniker...?Börja med Specialized's egna uträkningar på https://www.specialized.com/us/en/suspension-calculator/app
Justera sedan efter tycke och smak och hur mycket dämpning du faktiskt använder under din typ av cykling.
Tack det ska jag göra.Kolla rockshox TrailHead app ,
borde funka även för elhojar .
www.bike-discount.de
Ta på dig alla cykelkläder som du brukar använda inkl ryggsäck, packning. Cykeln skall stå rakt. Sätt dig på cykeln.Jag har en Specialized LEVO COMP 29 med Rockshok 150 framgaffel. Vilket lufttryck ska det vara ha i framgaffel och bakdämpare?
Okej tack! Jag vill gärna köpa en pump som håller trycket när man skruvar av från ventilen.Sådana här brukar man kunna få med i köpet av cykeln, dom gör jobbet.
Suspension Pump
Product features High Pressure Fork and Shock Pump for up to 300 psi / 21 bar Best Pressure Control with the integrated Manometer and the release button Durable constructed Scope of delivery 1 RockShox Damper Pumpwww.bike-discount.de
Okej. Då är det bättre att gå på det värdet än att pumpa i visst tryck enligt tabell?Ta på dig alla cykelkläder som du brukar använda inkl ryggsäck, packning. Cykeln skall stå rakt. Sätt dig på cykeln.
Både framdämparen och bakdämparen har 2 gummiringar. Dessa ringar skall röra sig ca 15-20% när du sitter på cykeln utan att du gör något. Om ringarna rör sig mer har du för lite luft i dämparna.(Detta brukar vara regeln, kan vara så att det ändrats)
Vad jag lärt mig är att kolla tabeller först, därefter är det alltid din vikt som ändå avgör hur mycket luft du skall ha i dämparna. Det vill säga hur mycket gummiringarna flyttar på sig när du sitter helt still på din cykel. Detta sätt har alltid fungerat för mig.Okej. Då är det bättre att gå på det värdet än att pumpa i visst tryck enligt tabell?
Det gör alla dämparpumpar. Det finns förstås undantag, jag har haft en som faktiskt släppte ut luften när man skruvade av den, men det var något fel på den. Annars, pysljudet man hör är luften som är kvar i slangen som släpps ur, inget annat.Okej tack! Jag vill gärna köpa en pump som håller trycket när man skruvar av från ventilen.
Jag skulle säga, gå in på länken till specialized enl ovanstående post, kör deras guide och gör exakt så som det står. Du verkar inte erfaren nog för att hålla på och krångla med sag osv och det är väl lite onödigt krångligt och riskerar stt bli fel. Kör tillverkarens rekommendation så är du 90% rätt och det brukar räcka för de flesta. Specialized ger dig både tryck och inställningar på dämparna både fram och bak.Okej. Då är det bättre att gå på det värdet än att pumpa i visst tryck enligt tabell?
Så får det bli. Tack!Det gör alla dämparpumoar. Det finns förstås undantag, jag har haft en som faktiskt släppte ut luften när man skruvade av den, men det var något fel på den. Annars, pysljudet man hör är luften som är kvar i slangen som släpps ur, inget annat.
Jag skulle säga, gå in på länken till specialized enl ovanstående post, kör deras guide och gör exakt så som det står. Du verkar inte erfaren nog för att hålla på och krångla med sag osv. Kör tillverkarens rekommendatio så är du 90% rätt och det brukar räcka för de flesta.
En sak att tänka på bara , antal klick på dämparinställningarna anges som antal klick från maximalt stängt vred.Så får det bli. Tack!
Bra att veta!En sak att tänka på bara , antal klick på dämparinställningarna anges som antal klick från maximalt stängt vred.
