MrSthlm
Vintercykling - Vad kör ni för gear?
Merino är inte bästa materialet att sitta och nöta på. Har ett par Icebreaker som fick hål i baken efter några mil på cykel.
Ajdå, får se hur dessa håller.
Gott att det fungerade! En liten notering från min sida är att jag hellre hade haft vindskyddande lagret ytterst. Det är luften i plaggen som behåller värmen, och om det vindskyddande lagret sitter innanför dessa förmodar jag att man liksom "blåser bort" den redan uppvärmda luften.Blir ofta kallt om överkroppen av fartvind - och provade nedan i helgen (temp mellan -3 och -6) distanspass (4 timmar/ zon 2-3).
Körde med vanliga bibs / benvärmare/ vinter pjäxor / gore windstopper långarmad baselayer / ullblandning kortarmad cykeltröja / tunn isolerade jacka / buff och vinterkeps och blev bara kall om händerna (hade inte mina vinter handskar med mig)
Har också köpt en likadan baselayer men kortarmad för lite varmare väder / hårdare pass.
Rekommenderas :)
M GORE® WINDSTOPPER® Base Layer Long Sleeve Shirt | GOREWEAR
This GORE® WINDSTOPPER® long sleeve base layer will keep the wind off your core, allowing you to perform better in the worst weather conditions.www.gorewear.com
För pendling i modest tempo kan jag använda merino. För längre/mer aktiv cykling där jag svettas blir de blöta och tunga. Där väljer jag syntetiska alternativ som transporterar svetten bättre i ett eller flera lager under min Vermac vinterjacka.
På benen har jag gärna knickers under vintertights. Jag har aldrig underställ där då de korvar sig i röven.
Jag har ganska stor erfarenhet av hårda distanspass, pelotoner och randolopp i minusgrader.
Så har jag tidigare kört på vintern (gillet ytterst och ylle närmaste överkroppen) men efter två turer i relativt lugn tempo är jag nöjd.Gott att det fungerade! En liten notering från min sida är att jag hellre hade haft vindskyddande lagret ytterst. Det är luften i plaggen som behåller värmen, och om det vindskyddande lagret sitter innanför dessa förmodar jag att man liksom "blåser bort" den redan uppvärmda luften.
Jag kör ofta vindtätt ytterst och endast framåt, för att inte bli nedkyld av fartvinden men samtidigt kunna ventilera ut överskottsvärme bakåt. Plus då "alla" andra plagg i ylle.
Dock ska sägas att man ganska ofta träffar på folk som kör med helt andra kläder än man själv, på samma gruppcykling till exempel. Det är ett dyrt nöje att prova ut ett helt vintercyklingskit..
Även för mig är det sådana plagg som funkar bästJag kör ofta vindtätt ytterst och endast framåt, för att inte bli nedkyld av fartvinden men samtidigt kunna ventilera ut överskottsvärme bakåt.
+MASSORFör pendling i modest tempo kan jag använda merino. För längre/mer aktiv cykling där jag svettas blir de blöta och tunga. Där väljer jag syntetiska alternativ som transporterar svetten bättre
Jag har cykelbyxor, utan hängslen, närmat kroppen och långkalsonger om det är så kallt att det behövsPå benen har jag gärna knickers under vintertights. Jag har aldrig underställ där då de korvar sig i röven.
XMedium? Samma här!Den sitter som en tight kondom på min kropp (fel storlek) men den är bra. Lite jobbigt när man ligger mellan M - L och nätshoppar.
De underställ som funkar bäst för mig, åtminstone när det är kallt o jag har flera lager på mig, är de från norskaHar i och för sig en annan supertunn merino/polyester överdel från Pearl Izumi som verkar fungera men du har en viktigt poäng.
Brynje, då förstås nättröjan i polypropylen, den är sedan flera årtionden även populär hos skidåkare och andra som håller påmed högintensiva aktiviteter under vintern.
Men Brynje funkar inte särskilt bra som enda lager, dessutom ser man ut som en kassler!
Även brittiska Cycling Weekly gillar Brynje och den fick toppbetyg (10/10) i en recension.
Ett annat bra underställ jag själv har erfarenhet av, och som dessutom var billigt, är North Bend från Team Sportia. Det blev även Bäst i Test i ett Testfakta test 2012.
Men det är många år sedan och om de fortfarande säljer samma underställ har jag ingen aning om, men jag tror det är det här.
Mina North Bend-ställ, jag har flera, är jag fortfarande nöjd med. Jag använder oftast North Bend-stället som "lager 2", ovanpå ett Brynje, när det är kallt.
Tegera 295 med den större storleken om du väljer mellan två. Buffar på huvudet o halsen. Riktiga vinterskor. Yllestrumpor. Ett lager tajt mot kroppen och ett lösare skal som håller vind ute och värme inne. Funkar i ordentlig kyla för nån halvtimme pendlingsfart eller jättelänge i skogen. Försök att inte klä dig så du svettas. Håll handlederna varma och täta så klarar sig fingrarna längre.
För den som klarar sig med ärmlöst finns det billigare nättröjor i Sverige, tex denna för 149 SEK. (Det går säkert att hitta ännu billigare alternativ)
Men när det är kallt vill åtminstone jag har långärmat, även på nättröjorna.
Fast dessa är väl ändå inte jämförbara med brynje, jag kör med liknande på sommaren.Som alternativ till Brynje har Northwave bra och prisvärda nätundertröjor på tex Bike24.
Jag kör ofta i denna, oavsett årstid.
Nätundetröjan har man väl främst för fukttransport? Verkar då lite överdrivet med merino i trådarna. Brynjes standardmodell kör väl syntet?Hur är Brynje storleksmässigt (?) M eller L, det är frågan.
Hittat en intressant men dyr Brynje konkurrent också. En grov gissning är att Brynje ventilerar något bättre men att den här varmare. Brynje har väl inte Merino i sina eller kanske i någon variant?
Aclima WoolNet Crewneck Shirt Man Jet Black
Nätunderställströja i merinoull, lätt, varm och välventilerande.www.widforss.se
Vad hade du för strl på ditt tidigare brynjeställ, det du skrev om i #279?Hur är Brynje storleksmässigt (?) M eller L, det är frågan.
Jag har även Aclima, det är sämre än Brynje.Hittat en intressant men dyr Brynje konkurrent också. En grov gissning är att Brynje ventilerar något bättre men att den här varmare. Brynje har väl inte Merino i sina eller kanske i någon variant?
Tidigare hade Aclima även syntetnätställ i polypropylen (Coolnet)
Då rekommenderade de själva enl bilden nedan
Visa bilaga 526309
Skidåkarstorlek. Jag har en small och mäter in på 173cm 73kg. Kan precis ha M i Castelli om än just, om det hjälper.Hur är Brynje storleksmässigt (?) M eller L, det är frågan.
188 cm, 78 kg och M i Brynje. L i Gore & DHB, XL i Castelli.Skidåkarstorlek. Jag har en small och mäter in på 173cm 73kg. Kan precis ha M i Castelli om än just, om det hjälper.
Perfekt, tack188 cm, 78 kg och M i Brynje. L i Gore & DHB, XL i Castelli.
Som @Fjärdebrunn skriver, det känns överdrivet med merinoull. Har svårt att se någon reell fördel. Möjligen nån procent minskad illalukt efter ett par dagar (men då är det väl ändå dags att tvätta?) och nån procent varmare (men det är ju hålens luftspalt som ger absoluta lejonparten av värmen?). I gengäld dyrare och väldigt mycket ömtåligare. Kanske missar något?Jag har vad verkar vara en liknande baselayer till Bryne (men Rapha) som om jag minns rätt ganska är en blandning av ull och syntetisk och skulle gärna köpa igen om de fanns
Jag har både L och M men tycker om när lager ett sitter tight så jag använder nästan bara M. 80kg/179cmBra fråga, mitt gamla Brynjeställ är kasserat sedan något år samt att jag kan vara en jojo med vikten. Verkar hamnat i ett läge där jag för överkroppen ibland kan ha M, ibland L beroende på modell.
Jaja, i värsta fall får man byta.
Japp, du missar att ull håller värmen förhållandevis bra när det är vått i jämförelse med syntet. Hållbarheten är däremot inte alltid på topp, även om jag nu sållat fram väldigt bra plagg som håller flera år trots frekvent användande. Både när det gäller cykel men framförallt när det gäller att arbeta utomhus alla årets dagar.Som @Fjärdebrunn skriver, det känns överdrivet med merinoull. Har svårt att se någon reell fördel. Möjligen nån procent minskad illalukt efter ett par dagar (men då är det väl ändå dags att tvätta?) och nån procent varmare (men det är ju hålens luftspalt som ger absoluta lejonparten av värmen?). I gengäld dyrare och väldigt mycket ömtåligare. Kanske missar något?
Aclima Woolnet har jag väldigt bra erfarenhet av. Som överdel blir det oftast för varmt för min del i Göteborgsområdet, men långkalsongerna använder jag varje dag när det är strax över noll ner till "hur kallt som helst". De håller då i flera år, trots att jag alltså arbetar ute hela tiden, och har grova arbetsbyxor över. De blir tillslut tunna över låren/knäna (där arbetsbyxorna sliter) till den grad att de knappt existerar, men håller ändå värmen bra. Har bara ägt två par och har nu använt dom i typ tio år!Jag har vad verkar vara en liknande baselayer till Bryne (men Rapha) som om jag minns rätt ganska är en blandning av ull och syntetisk och skulle gärna köpa igen om de fanns
lär bli mycket skörare också. merino kan man ha ovanpåNätundetröjan har man väl främst för fukttransport? Verkar då lite överdrivet med merino i trådarna. Brynjes standardmodell kör väl syntet?
Inte nödvändigtvis, just brynjes super thermo håller värmen jäkligt bra tack vare alla små ”luftkammare”.Nätundetröjan har man väl främst för fukttransport? Verkar då lite överdrivet med merino i trådarna. Brynjes standardmodell kör väl syntet?
Mähhh, du skulle ju inte köpa mer saker🤣🤣🤣Stort tack till @Manurhin2 som tipsade mig om ett par Lake MXZ 304 Wide skor på en Facebook marknad, rejäla grejer.Hoppas nu det blir en jäkligt kall vinter.
Bara du inte tar sms-lån(finns dom ens längre förresten) så funkar det, tänk på att tomten kommer snart också. I vår ålder får man tyvärr göda tomten själv om man ska få några fina klappar🙂
Jag har precis köpt 3 begagnade sadlar om man nu ska ha bacillskräck, jag har dock oftast byxor på mig så tror det är lugnt.(läs:använd strumpor)Det blev ju en fin deal det här, första gången i livet jag köpt begagnade skor faktiskt.![]()
För mig är ventilation helt avgörande för tuffare vintercykling.. Föredrar skalkläder med vindtyg endast fram. Underst alltid en brynja för bra svettransport. Alltid syntetiska underställ och mellanlager. Ylle går tvärbort pga att det binder fukt.
Handskar oftast Hestra Kobolt Winter som ventilerar bra.
Blöt svett kyler snabbt så maximal fukttrandport är prio.
Har kört flera Örzis och andra vinterturer med fin komfort.
I skogen ofta helt utan vintyg då det ändå går så sakta.
Är det nåt magiskt med dom? De är svårt lika de foliebelagda ullfiltsulor jag köper hos Pelles Allaffär för 25:- paret.Köpte sådana här värmesulor från Lake. Känns rätt varma faktiskt. Nu har jag inte behövt dem på ett tag men använde de varje dag när det var minusgrader, värmde fint.
Visa bilaga 528919
