Vinterjacka, några bra tips?
PÄLLÄ.S
Hmmm.... Jag tror att det blir vinter i år åxå.
Jag har slarvat bort min Windtex-favvojacka å´ behöver alltså en ny cykeljacka till vintern.
Den ska väl kosta mellan 500-1500 spänn, vara flossad, inte så fladdrig, vindtät, skapligt vattenavisande, mjuk å´ smidig. Snygg? Nä, inte så noga..
Nå´n som har några tips som passar på den beskrivningen?
/Pällä.S
Craft WS Bike Jacket, ca 1300. Vattenavvisande? Vet ej ännu, men förmodligen inte särskilt mycket. Funkar finfint i 3-7graderC med endast kortärmat underställ. Vid kallare är det bsara fler lager som gäller.
Marmot DriClime Windshirt, haft min i snart fyra år och den är fortfarande den bästa vinterjackan jag någonsin använt för cykling. Den är vindtät, den andas bättre än något Gore-Tex-blaha-material, den är lätt och den tål en hel del. Finns bl.a. hos http://www.fjallsport.se/ och andra välsorterade äventyrsbutiker med Marmot-kläder. Kostar ca 1000-1500kr, beroende på inköpsställe. Här en länk till Marmot med info:
http://marmot.com/fall_2007/mens/outerwear/wind/original_driclime_windshirt
/Leo
> tål en hel del.
och
> Sen finns även Marmot DriClime Windjacket, som
> faktiskt ska tåla lite mer regn är Windshirt(som
> jag har kört i regn med också, den tål en liten
> skur)
Jag har två olika modeller av Marmot DriClime, de ändrar modell ofta och dessutom skiljer modeller med samma namn mellan olika tillverkningsår.
Men jag tror att de jag har är Windshirt och Windjacket.
Min Windshirt är jag, precis som Leo, väldigt nöjd med, åtmisntone map andning.
Däremot sitter den inte så bra, den är alltså inte särskilt cykelspecifik.
Min Windjacket sitter mkt bättre, men pga det tätare materialet och den smala halsen upplever jag jackan som klart svettigare än min Marmot Windshirt.
Det är så att jag funderar på att sprätta bort det vindtäta tyget på ryggen.
Det viktigaste är alltså att noga fundera igenom vilken sorts jacka man behöver och att lika noga prova jackan innan köp.
/Håkan
[egentligen en EDIT på första inlägget]
Yepp, de e´ klart att man måste prova en cykeljacka för att känna hur den sitter.
Internetbeställning ger jag mig bara på när det gäller cykeldelar.
Jag är ganska rörlig i jobbet å´ kan med lite planering droppa in i de flesta butiker i södra & mellersta Sverige.
Tack för de första tipsen
/PÄLLÄ.S
gore20oxford20light20jacket20new.jpg ht=350
Gore Oxford
Den här har jag kört två vintrar, bra skuren, kort i fram och lång i bak.
Vindtät och skönt foder innuti, långa ärmar.
Inte för varm, jag reglerar värmen med vad jag har under.
Jag har pendlat med en Fristadsjacka i snart 3 vintrar. Det är en fleecejacka med windstopper. Eftersom det är en arbetsjacka så är kvaliten helt kalas. Den har extra långa armar som passar för cykling. Den funkar prima för vintercykling.Kostar runt 1400 tror jag.
GWT-48114.jpg ht=454
Jag köpte en Shimanojacka för vinterbruk tunn windstopper framsida med lätt flossad rygg/ baksida armar. Den funkar fantastiskt bra från 5+ och neråt, köpt på rea för 700:-.
Har annars cyklat med en Newline vindjacka som är nätfodrad, den har också varit riktigt bra men den står emot lätt regn sämre är Shimanon, men är mer flexibel då den är tunn men den fladdrar mer vilket är irriterande.
/Mats
Någon som testat Spiuk classic line? Den har någon form av windstopper. Om den fungerar bra är priset synnerligen attraktivt.
    11 KB · Besök: 45
Jag behövde visst inte gå över ån efter vatten.
Efter en närmare titt tog hemmamojjen Haga cykel en bit under 700 spänn för en Newline Windbreaker.
Jag kunde pricka av det mesta på kravspeccen. Det enda som saknas är att jackan inte är flossad på insidan. Men jag får väll fylla på med ett lite tjockare andra lager under om det blir pingvinkallt. Hur det är med hållbarheten visar sig efter en vinter i sadeln.
/Pällä.S
    6.9 KB · Besök: 43
Marmot DriClime Windshirt reas nu för 516:- hos http://www.addnature.com/product.asp?dept_id=0&pf_id=MARMOTDRICLIMEWINDSHIRT_F07
/Håkan
Måste rekommendera denna, Endura Stealth. Kostar iofs 1900pix men det är en grym jacka.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=17903
Säljs på Cykelcity butikerna. Klart bästa jackan jag stött på. I temperaturer runt nollan klarar du dig prima med en kortärmad underställströja under. Går att öppna ordentligt under armarna, ficka på ryggen, står emot regn fantastiskt bra och andas järnet.
I vinter har jag ofta kört med en riktig budgetlösning, en stickad ylletröja (militärt överskott från England) med en tunn ylleundertröja som baslager. Enda nackdelen är att jag ser mer ut som Yehuda Moon än Lance Armstrong, men mitt tempo påminner också rätt mycket Yehuda :-)
Den kombinationen räcker ned till ca tio minus, och om det blir kallare eller om jag måste stå still någon längre stund i kylan behövs det bara en någorlunda vindtät jacka som ytterskal.
/s-o
Bra vinterkläder kan göra skillnad om man cyklar eller ej. Jag köpte en lite "krafigare" jacka från Gore den här vintern. Windstopper med ett tunt fleecefoder. Har en kortärmad underställströja och en supertunn fleecetröja under. Som kallast har det varit -8C när jag cyklat med den här kombinationen. Jag kan inte vara nöjdare än vad jag är med den här jackan. Den lyckas alltid anpassa kroppsvärmen efter temperaturen. Har aldrig svettats eller frusit så pass att det känts obehagligt.
simpish skrev:
> Jag hämtade ut den här idag och blev överraskad
> över kvalitén! Riktig grade a-jacka.
> http://www.idefixteko.se/upload/199-05.jpg
> http://www.idefixteko.se/open_produkter/produktinf
> o_body.asp?prodid=16631&plats_id=1368
> Fett värd!
> edit: 495 spänn. Lite stor i storleken. Min
> medium är largestorlek
Spot on!!!
> inte så noga..
> överraskad
> > Fett värd!
> Spot on!!!
xD
Ok den är inte helt snygg, men vem bryr sig i skogen!
Jävligt mycket bang for the buck får man i alla fall
Dags för att ta fram denhär tråden igen.
Sitter som bäst och planerar att hålla igång under höst och vinter. Den som lever får väl se om det blir av... saknar tyvärr en massa fräsiga kläder, och hade gärna haft några extra tusenlappar att lägga på det... men ett par benvärmare, något sorts underställströja och någon form av jacka borde väl räcka hyfsat långt?
Någon med erfarenhet av en sådanhär?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=24097
Inte den snyggaste, men den känns hyfsat genomtänkt. Finns den någonstans att prova tro? Som ni varit inne på tidigare är det ju lite shaky att köpa kläder på nätet...
