Visa din misär!
Visa din misär!
JTF: Tack för tipset. Har även kollat CRC och Bikester. Det ordnar sig, men kändes ändå surt. Adaptern är av den andra typen, rakt på.
-Beställning lagd hos Bikester! Gillar när det finns möjlighet till Klarna och leverans innan betalning. Får det dessutom enhetligt på styret.
Visa din misär!
Mitt lilla armbrottv I maj i fjol fick oväntat stora konsekvenser. Nu är det iallafall uppsågat, limmat och skruvat efter konstens alla regler. Synd på skidsäsongen, men det är väl inte mycket att göra åt. Tur att jag hade hela sommaren på mig att öva på att göra saker med vänsterhanden.
    158.4 KB · Besök: 74
Visa din misär!
xdr sa:
Det är aldrig kul när det drar ut på tiden. Hade det läkt snett, eller var det annat som blev galet?
Själv är jag fortfarande gipsad sedan en lite vurpa i slutet av augusti, men det ska förhoppningsvis plockas bort för gott i slutet av nästa vecka.
Visa din misär!
Bonzo sa:
xdr sa:
Det hade läkt snett, så de fick bryta upp skiten igen. Samt ta ben från höften för att fixa. Det är de små vurporna man ska se upp med. Hur känns den gipsade kroppsdelen nu då?
Visa din misär!
xdr sa:
Bonzo sa:
xdr sa:
Aj fan, det lät inget vidare.
De pratade om att ta delar från höften på mig också om det inte hade läkt rätt, men jag var in på en uppföljning för 4 veckor sedan och då såg det bra ut, så det verkar som om jag kan andas ut gällande det.
Det är bara båtbenet som gått sönder för mig och det kändes egentligen bara när jag böjde på handen innan det blev gipsat och det kan jag ju inte göra för stunden, så det är svårt att säga om det känns bättre eller ej.
Visa din misär!
Ta det lugnt och lyssna på läkarna! Sågat läker mycket sämre än brutet, så ta den tid det behövs med total stillhet. Jag har sett bilderna som min handkirurg skrämde mig med...
Visa din misär!
mcperand sa:
Jag lyssnade på min ortoped och "valde" självläkning istf operation vid mitt nyckelbensbrott. Nu, ett och ett halvt år senare väntar jag på operationstid eftersom det inte har läkt helt. Trots säkert 30 röntgenbilder så krävdes det en datorskanning för att se att det inte var helt läkt.
Hade jag valt operation hade jag, förutom att vara läkt sedan länge, även sluppit att ha vingscapula och en två centimeter kortare axel på den skadade sidan, eller det är iaf vad jag intalar mig så här i efterhand.
Visa din misär!
tinkerbell sa:
mcperand sa:
Självklart kan ortopeder och andra läkare ha fel, de är bara människor de med. Det jag for efter var att vår olycklige(?) forumkollega bör ta det lugnt efter operationen och verkligen totalvila hela läkningstiden och inte få myror i benen eller bli sugen på att göra det ena eller andra när det börjar bli långtråkigt. Sågat skelett frigör inte samma substanser i kroppen som rivstartar läkning på samma sätt som ett brutet, därför tar läkningen längre tid och är känsligare vid sågning. Det var bara det jag avsåg, inte läkares ofelbarhet i stort. Hoppas allt löser sig på ett bra sätt för dig och din axel!
Visa din misär!
Att läkare inte är ofelbara är jag väl medveten om vid det här laget.. Hade klantskallen till ortoped opererat som han borde hade jag inte haft det här problemet. Har inga som helst planer på att göra något som riskerar läkprocessen. Jag har som mål att vara tillbaka ordentligt på cykeln i juni. Allt annat är bonus.
Visa din misär!
xdr sa:
Jag håller tummarna! Själv börjar jag märka otrevliga tecken på att jag skulle behöva göra en ulnaförkortning även på vänster sida med 16 v total vila efteråt. Fast då kanske de kan ta bort benbitarna som skvalpat omkring i handleden sedan en dålig utförd reparation av ett dubbelt öppet armbrott för 30 år sedan...
Visa din misär!
Raggamuffin sa:
"Bara båtbenet" / mvh en som fortfarande har ont efter 3 år :)
Hoppas det läker väl.
Jodå, jag är medveten om att det kan fortsätta krångla en bra tid.
Men i jämförelse med viss annan misär här i tråden så känns det ändå rätt så ”bara”. Jag har ju inte slitit sönder pungen t.ex.
Visa din misär!
Fan vad (tube)less jag blir, bakdäcket hoppade på efter ett antal svordomar, framdäcken fick en slang tills blodtrycket återhämtat sig. Någon som har några finurliga trix att få dit ett slappt rocket ron 2.60 på en 35mm fälg utan att bryta ihop totalt. Kan tillägga att jag blåser på med en kompressor 10bar 300nånting liter/min
    292.1 KB · Besök: 106
Visa din misär!
Börja utan tätningsgucka och försök får däcket att sätta sig. Sedan häller du i tätningsguckan när däcket har satt sig på fälgen.
Se till att ventilen ligger "i" däcket och inte vid sidan om. När du matar på med luft lirka lite med däcket på de ställen där det läcker.
Visa din misär!
3/8” slang skall räcka för det flöde jag har. Provade länge utan gucka, tänkte att jag skulle få lite hjälp av guckan. Det blev bättre men inte tillräckligt bra. Kom på en grej att testa ikväll, om man skär bort ventilen på en slang och lägger i, med tl ventilen mot hålet, kanske slangen hjälper till att trycka ut däcket jämnt, sen kan man öppna däcket lite å ena sidan och pilla ur slangen. Borde funka, återkommer när jag testat. Kommer att kosta en slang men det är det värt :-)
Visa din misär!
Vad är det som strular? Sitter det för slappt så att det inte tätar öht? I så fall finns inte mycket att göra mer än att försöka dra ut kanttråden mot kanten så att det stramar åt runt om. Det eller tejpa fler varv så att diametern ökar.
Att smörja in fälgbanan hela varvet med gucka med fingret så att det tätar direkt är alltid bra också, men hjälper bara om det redan sitter åt lite.
Visa din misär!
Clipper sa:
Du är inne på rätt spår men överdriver lite. Sätt i en slang, pumpa upp tills båda sätter sig. Låt gärna stå ett tag med högt (nåja) tryck om däcket är nytt så det formar sig bättre. Ta av ena sidan, plocka ur slangen och sätt i tubelessventilen. Pumpa. Klart! Så fick jag på ett par nobby nic 3.0 med vanlig high pressure/low volume golvpump :)
Visa din misär!
AX3L sa:
Clipper sa:
OK, ja, jag försöker få ena sidan av däcket att sitta kvar, när jag tar ur slangen som sitter i nu, det kanske räcker ifall däcket rätat till sig nu över natten...
Visa din misär!
Glapp i kretskortet.
Så känns det just nu. Dag 3 med sömnlös natt och förskyld dotter.
Kaffet hjälper knappt.
Nåt svagt minne säger att jag upplevt detta innan men att det var 10år sen. Hur fan klara man småbarns åren utan att kaosa ur totalt?
Tur att Happy finns.
Ha en bra Da..... (krets bruten)
Visa din misär!
Maakus sa:
Livsfarligt att gå till bussen.
Spiralfraktur på smalben, operation väntar.
Nästan lika ironiskt som när världens bästa F1-förare blir förlamad när han åker skidor. Eller världens bästa rallyförare dör i en jäkla helikopterolycka. Man cyklar och bombar på utför stenkistor med livet som insats i 30+, men det är promenaden till bussen som tar dig..
Läk väl!
Visa din misär!
Tack!
Typiskt när man precis har börjat med att övningsköra, och läraren, "det här har du i maj", och att man skulle på dejt ikväll.
Visa din misär!
Efter som jag aldrig har brutit något, tog jag tydligen i, för att det var första gången liksom. Operation på Torsdag. Det var lite för komplicerat för läkarna här. Specialistläkare är på väg.
Visa din misär!
Det övre benet på bilden är mitt nyckelben,. det är inte tänkt att det skall hänga fritt. AC Luxation grad 5. blir operation och cyborg i morgon.
    51.1 KB · Besök: 132
Visa din misär!
Visa din misär!
Visa din misär!
Maakus sa:
Arsozath sa:
Maakus sa:
HampusL sa:
cyborg high five!
Läk väl!
Det ska nog vara low-five... :/
Positivt tänkande!
Jag kommer få sånna jävla armar.
Du kommer få ett par rejält starka ben!
första natten sen operationen avklarad. herre gud vilken smärta. ondare nu än vid olyckan.
såhär blev resultatet
    21.8 KB · Besök: 77
Visa din misär!
Jag skriver mer i den här tråden än i andra trådar. Vad betyder det? Cyklar jag för lite, har jag tramsigt mycket otur eller är min kropp för vek?
När min influensa gick in på dag 13 och det bara bubblade och fräste när jag andades var det dags för ett läkarbesök. Lunginflammation blev domen. "Vilka andra mediciner tar du? XXX, [hög dos]/dygn. Inga problem, du får doxyferm!". Inte blev jag bättre av det vilket inte var så konstigt. Min syrra som är syrra sa direkt när vi pratade om det i går kväll att doxyferm och XXX absolut inte ska tas samtidigt för XXX binder den aktiva substansen i doxyferm och blockerar upptaget, så jag har skitit ut hela dosen. Kliniken som skrev ut receptet vägrar lösa det på telefon så jag måste dit igen med 39 grader feber och gurglande lungor. Hurra! Klinikchefen har redan fått min avvikelseanmälan...
