Visa Din Specialized
Fick äntligen hem min cykel!
Gamla ramen sprack i vevlagerkoppen i sommras så jag skulle få en ny ram. Detta drog ut på tiden och jag blev då kompenserad med en ny cykel istället.
LBS bytte till mitt gamla vevparti x1 1400 och bytte framgaffel till RS SID RCT3 120mm.
Enda skumma nu är att min sworks sadelstolpe inte har rätt grader och lutar bakåt. Funderar på att sälja och köpa dropper istället.
bruket: Snygg Camber. Stolpen borde ju gå att justera hur du vill.
chrhar: Snygg men det där är väl inte din? Nyfiken på hur din blev :)
Tack!
Ja, jag är grymt nöjd med färgschemat!
Nja, det är fixerad vinkel på den stolpen verkar det som. Tror den suttit på en epic. Annars har den fastnat nått djävulskt och jag vill inte bryta sönder den :-P
Är väl en som denna typ:
Isåfall är det enklast att ta loss sadeln och skruvarna helt sen slå den delensom går in i själva stolpen rakt ut. Med en skruvmejsel eller något och hammare. De har en tendens och fastna om de inte är ordentligt infettade.
Esh, jag har ju ingen bild på min med er fina bakgrund. Den ser ju precis likadan ut ;) Det blev p2m-spindeln förresten, struligt med quarq och magneten. Får ta och lyfta upp en bild på shiven nu med nya hjulen också!
> http://www.spokeshop.com/images/library/large/spec
Jo, det ser ut som den fast äldre.
Har tagit bort sadel, skruv och infästning för att göra rent. Har inte försökt knacka eller liknande.
Om du inte har en äldre modell typ Cinqo eller Sram S975 kan du uppgradera mjukvaran och få kadens genom en accelerometer precis som på Power2Max. Det gick tidigare endast att göra genom en iPhone-applikation tillsammans med en Wahoo ANT+ dongle men programvaran finns nu även för Mac, PC och Android. Jag har själv gjort det på min Sram Red och det går definitivt även på Elsa, Riken och motsvarande modeller för Specialized och Cannondale vevpartier.
https://www.quarq.com/store/item/1711/
http://www.quarq.com/pages/support/firmware-updates
Edit: La till ytterligare länk till changelog för Quarq firmware. Som synes lades accelerometerbaserad kadens till i release 23 som släpptes i augusti.
edvardwendelin skrev:
> En ska tyvärr bort.... Förutom skillnad i färg
> så är det SRAM på den ena och tubhjul istället
> för kanttråd...
Vänstra röstar jag för, gillar färgerna
> för kanttråd...
Den blev snygg med. Men varför den sadelstolpen på den nya?
> på den nya?
Finns en restorder på en till stolpe. Då jag köpte den andra i somras kom det med en 350 mm bara. Har kört på en lånad alu-stolpe så länge.
/Edvard
> länge.
Har Spesh längre stolpar än 350mm?
> Yes box. 400 mm.
Ja, kolla, S-Works Carbon Seatpost finns i 400mm, är det den du kör? Verkar vara svårt att hitta bilder på den med setback.
> > Yes box. 400 mm.
Kolla på valfri S-Works Tarmac eller Epic 2015 så ska den har rätt sadelstolpe. Riktigt snygga kan jag tycka.
Föredetting skrev:
> Vet någon klok person vad detta är för hjul?
> Roval Rapide CL 40 SCS Disc
> Hittar ingen information för dessa.
    105.4 KB · Besök: 46
CL är OEMvarianten av CLX. skillnaden är att CL inte har keramiska lager och kanske andra ekrar
> för kanttråd...
Drop och långa stammar! :) Hur lång är du och vad är det för storlek på cyklarna?
Röstar för att den vänstra blir kvar.
2 meter och sitter på 87 cm mätt från vevlagercentrum. Inte helt idealiskt om man vill ha snygga cyklar, men svårt att göra något åt hur man är skapt...
> hur man är skapt...
Vad har du för grenmått? Min sadel är ungefär samma höjd fast jag är 7cm kortare :)
silfver76 skrev:
> Mitt åk under 2015
Grymt bra grepp på långloppen med de däcken :D
Då var min Epic färdig för säsongen, thunder burt 2.25", romin evo 143 sadel, innolite styre o stolpe, ritchey -21 90mm stam, Lizard skin handtag, swat är ändringarna från original.
    114.3 KB · Besök: 50
garfunkah skrev:
> Snyggt! Hur länge håller den? :)
Tack :) den håller nog, gör den inte det så brukar d ordna sig ändå ☝️?
