Visa ditt träningsprogram!
Återkommande 4or kombinerat med pendling låter inte så illa. Hur ofta kör du intervaller?
Jag gillar att variera typ av intervall. Tröskel, stressad tröskel, vo2max, HIIT mm i olika perioder. För att få till den där hårdheten i benen som jag vill åt gillar jag tröskelpass med ca 40 min i intervall.
eller varje månad, kul att följa. Har du några tester du kör för att mäta progression en?
Nej kan förövrigt säga att passen kan komma lite osynkat beroende hur det passar i vardagen. Men har hittills hållit 3 i veckan. Mentalt tycker jag heller dom inte är så jäkliga, mest skönt att damma ur kroppen, klart slutet på dom 2 sista får man kriga.
Pulsen kan vara seg att få upp ibland medans andra gånger ligger den perfekt.
    16.6 KB · Besök: 104
    16.8 KB · Besök: 123
Ok! Som sagt hade varit intressant med lite ytterligare parametrar, som t.ex. är du mer anaerob eller aerob från början osv. Men så klart kan vi inte avkräva dig ett forskningsprojekt :)
Kör ganska enkelriktad 3st 4x4 i veckan. Ditt upplägg är mer optimalt. Men jag får se hur bra man är till våren. Tanken är att vara i min livs cykelform, som är rätt medioker men endå. ?
Intressant artikel. Verkar som att zon 2 träning inte bara är bra för att bygga bas utan även är the shit om man vill leva länge. 1,5h zon 2 ett par tre gånger i veckan tillsammans med lite HIIT och styrketräning verkar vara receptet till långt liv.
https://www.howardluksmd.com/zone-2-hr-training-live-longer-less-injury/
Börjat köra så men baserat på annan forskning, presenterad av Prestera mera, kör jag ett set HIIT-intervall 10 min in på passet. Det ska boosta produktionen av mitokondrier.
Min erfarenhet är dock att hårdträning behövs om du vill bli snabb. Bara z2 ger inte pang i benen.
Absolut är det så. Det ovan pekar på är ju att förutom att zon 2 är bra som basträning (som alla behöver) även verkar vara den bästa typen av träning för chansen till ett längre liv.
Vill du bli snabb tränar du i alla fall delar av året på ett sätt som kanske inte är optimalt ur ett leva länge perspektiv längre och det är väl fine.
För mig som motionär känns det ju glädjande att mycket zon 2 träning i kombination med lite HIIT har fler fördelar än att "bara" bygga en bra bas.
Som nygammal löpare så känns det tryggt att veta att jag kan lägga några månader på lugn zon 2 träning för att dels vänja kroppen med löpning igen samt dels bygga en bra grund och samtidigt veta att det faktiskt även är nyttigt ur ett hälsoperspektiv. Tycker det är så lätt att snöa in på att man måste köra hårt för att utvecklas. Det behövs till viss del också men inte än för mig.
Ja, det den kommer med "tilting AXIS feet".
Review säger att det inte gör så mycket nytta jämfört med rocker platform men jag tycker det rör sig rätt bra
https://eu.wahoofitness.com/devices/indoor-cycling/accessories/kickr-axis-buy
Man kan tydligen uppgradera alla tidigare kickr också, men de verkar vara gjorda av ädelmetall. 80€ för lite plast, några skruvar och lite gel!
Frågan är om det är värt det? Jag tycker att mer än 60 min på trainern blir för statiskt och om dessa gelkuddar tar udden av det så kan jag tänka mig att uppgradera...
Jag ställde min trainer på tre såna här https://www.biltema.se/fritid/traning/konditionstraning/traningsmatta-2000031674 och lyfte framhjulet lika mycket. Jag tycker det ger lite lagom flex. Jag testade med en hemmabyggd rockerplate först men gillade inte känslan.
Ja, det ska väl ge ungefär samma resultat vad jag förstår.
Kör man inte i flera timmar spelar det nog inte stor roll. Jag kör på Snap igen nu direkt på klinkers och märker inte så stor skillnad.
Ungefär samma som jag gjort. Köpte ett liggunderlag på Jula och delade det i 3-4 delar som jag tejpade ihop och stoppade under trainern + framhjul, märks en viss skillnad ändå.
Gällande trainer och valfri gummiupphängning: är det verkligen så verklighetstroget att cykeln fjädrar under en? Reklamfilmen för Wahoo-fötterna ser mest studsig ut kan jag tycka..
Jag kör en Monark som fått lätt ledsna blå plastfötter som behöver bytas ut, och min spontana tanke var att sätta på gummiupphängda maskinskor (dvs det som Wahoo verkar använda). Men är inte säker på att det blir en bra grej.. Vad tror ni?
Visa bilaga 532164
Beror nog på hur styvt gummit är. Maskinsko kan ju var rätt styva om de ska bära något tungt, men i princip bör det kunna gå.
Sant. Men man kan ju laborera och gå på någon annan sorts gummibussning och få det "hur mjukt som helst", men vill man att det ska fjädra på det viset? En riktig cykel fjädrar ju inte på samma vis.
Inspirationen har vaknat efter att jag vilat en del från cyklingen under hösten. Har ändå hängt i men dragit ner rejält på volymen. Hoppas att en del av fysiken stannat kvar, men fokus behövde vara på annat än just cykling ett tag för att inte tappa motivationen allt för mycket.
Vet inte hur jag ska illustrera passupplägget på ett bra sätt, men såhär körde jag idag:
Passet består i uppvärmning följt av kort intervall strax under tröskel på låg kadens (typ "styrkeintervall"), följt av intervall på hög kadens på tröskel (typ "teknikintervall"). Därefter går styrkeintervallerna upp i längd men på samma effekt, medan teknikintervallerna går ned i längd men upp i effekt. Sist en tempo-del med några riktigt högkadensiga korta inslag eller enbenstramp/rundtrampsövning eller dylikt.
Detta 6-veckorsblocket är tänkt som en uppbyggnadsfas inför stundande lite hårdare upplägg. Jag vet av erfarenhet att jag tål konsekvent återkommande hårda pass dåligt, såsom vid två-tre maxhårda intervallpass per vecka kombinerat med distans på helgen. Jag vill tro att det är för att jag är för stark för mitt eget bästa på korta intervaller vilket gör att jag sliter ut mig. I verkligheten är det förmodligen för att jag saknar en ordentlig bas och att kontinuiteten ganska ofta fallerar pga "livet". Vet att @glitch emellanåt nämner att man som glad amatör till skillnad från ett proffs är belastad av annat såsom jobb, familj osv, och så är säkert fallet för min del. Man kör liksom intervaller både på cykeln och på husrenovering-och-träna-pojklaget-i-fotboll-kombinationsdelen på något vis. Hur som helst blir resultatet att jag efter några veckor antingen tappar inspirationen eller att jag blir skadad, förkyld eller dylikt.
Dagens pass är inspirerat från Recks Giro-pass för Friskis och svettis, eller egentligen mer eller mindre stulet rakt av. Har inga större åsikter eller tankar om upplägget mer än att jag ska ha det som någon form av bas under en uppbyggnadsfas på ca 6 veckor, där fokus är på variation och att få till kontinuiteten. Jag tog del av ett dokument någonstans på happy där Recks upplägg gicks igenom i detalj, vilket jag alltså utgått från och byggt upp pass baserade på procent av tröskel snarare än Borg-skalan som Friskis-passen baseras på. Avsikten är att köra ett pass av denna typ per vecka samt ett mer klassiskt intervallpass typ 30/15 eller dylikt, kombinerat med så mycket distans jag har tid med. Det finns säkert en massa tokigheter i upplägget och jag har ingen direkt djup kunskap egentligen, men så länge jag inte går för hårt och ändå får en stabilare bas att stå på så är jag nöjd. Finliret får komma senare. Och de riktigt hårda intervallerna, om jag känner att jag tål dem.
Eftersom detta pass är någorlunda krävande (för mig) om man kör det på tröskel så har jag börjat med att skala ner det till 90% för att inte bränna mig direkt. Tänkte ägna 6 veckor åt att gradvis skala upp till 100% istället för att göra kontinuerliga FTP-test, eftersom dessa för min del ofta går ganska bra (för bra, tänker jag) varpå jag får det slitigt på intervallerna och bränner mig. Detta kanske låter lite bakvänt, men jag är fullt beredd på att därigenom inte kunna kräma ut max träningseffekt utan snarare bara (i teorin) ligga kvar på samma FTP-värde. Det som ska tränas är som sagt kontinuiteten och förmågan att kunna absorbera träningsmängden snarare än att ligga på max av vad systemet tål.
Man kan ju av ovanstående tro att jag har fel FTP-värde angivet då jag lätt blir sliten, men jag klarar uppenbarligen att prestera de siffror jag nu har satt men inte den träning som följer med dessa siffror. När kroppen anpassat sig till upplägget tänker jag skruva upp siffrorna och då förhoppningsvis få bättre utdelning på träningen.
Ska inte gå in i detalj kring hur jag tänker med nästkommande block, men någon form av plan är att fokusera mer på motor och tillslut bli mer specifik inför det jag tänker cykla. I mitt fall vet jag inte riktigt vad jag planerar cykla under sommaren mer än att tanken är att rampa upp distansen ganska rejält. Har tidigare år kört några breveter och på sikt lockar den riktiga långdistanscyklingen i form av rando-serie och sverigetempo, men det är mycket som ska klaffa för att jag ska få loss den tid som krävs till detta. Långdistanscyklistens främsta fokus kanske inte ska vara på korta intervaller och jag vet att jag av ovanstående träning förmodligen blir mer av en 10-milacyklist, men det är förmodligen sådant som kommer stå på agendan under detta året givet livssituationen. Just 10-12 mil är jag någorlunda stark på idag, men på en av 20-milarna förra året som jag cyklade tillsammans med en RIKTIGT stark Sverigetempogubbe (en sån där 112-timmarsgubbe..) så får jag slita ont under andra halvan av loppet. Kan jag undvika total krasch efter 12 mil och utöka snabbdistans till att vara 20 mil så är jag nog väldigt nöjd, följt av att de kommande åren förlänga sträckan jag tål inför de riktigt långa loppen. Cyklade förra året 45 mil som längst, med väl avvägd effekt men då går det inte så fort.. Tror den där basen som nämns ovan ger god utdelning även för långcyklingen.
Än så länge känner jag mig motiverad utan att ha några specifika mål, och det är en ganska skön känsla!
Jag tror nog man kan ha en hög ftp men med en lite svagare grund så att du håller en hög effekt under en timme men sen får problem.
Lite samma sak som Van Aert pratar om här: https://www.google.com/amp/s/www.cy...t-to-be-dropped-at-jumbo-visma-training-camp/
Den här långa och tidvis väldigt krångliga podcasten med Pogacars tränare handlar mycket om hur man stärker mitokondrierna som behövs för långa pass
Jag tyckte det fanns en del godbitar sista 30-40 min av den.
San Millan brukar vara en fröjd att lyssna på.
Jag har under hösten mest kört längre intervaller på sweet spot / under tröskel typ 2* i veckan, och sen kört endurance + lite tempo.
Några pass på tröskel blev det också med 8-10 minuters längder men dessa pass sliter väldans.
Nu efter årsskiftet är tanken att köra ett 4 veckors block där jag lägger 2-3 VO2 pass i veckan med intervaller runt 3-6 minuter och något lägre intensitet för att istället försöka köra fler per pass. T.ex 5*5; 6*4, osv. för att bygga en repeterbarhet.
Efter detta kommer jag köra lägre intensitet igen men bibehålla något VO2 pass alternativt sprinkla in lite VO2 efforts i de längre passen.
Sen blir det ett VO2 block till (beroende på hur det hela går så klart) och sen är det förhoppningsvis vår med längre utepass på schemat.
Tittar jag tillbaka i min träningsdagbok förra året så körde jag mycket mer intensitet tidigare under hösten / vintern och hade sen svårt med motivationen februari mars och även orken. Kände mig rätt opepp och seg,
Utifrån minnesbilden känner jag mig avsevärt fräschare i år och jag tror också att det kan vara en fördel att dela upp VO2 blocken i mindre istället för att bränna av allt krut på en gång så att säga och sen vara slutkörd.
Rena tröskelpass blir det också, lite efter humör men primärt längre framåt våren då jag helt klart märker stor skillnad i hur sliten jag blir av dessa och hur lång tid återhämtningen tar.
Dylan Johnson har gjort en ny video kring hur han lägger upp sin träning till 2022, tyckte det fanns lite intressanta punkter där om man som mig är fokuserad mer på längre tävlingar.
Det jag mest tar med mig är att hellre börja träna för sent än för tidigt på våren, jag skulle egentligen börjat min grundträning i måndags men åkte på Covid i helgen så nu får jag lägga lite tid på att planera om istället...
Kroppens tillkortakommanden och livets utmaningar krossar varje plan.
Jag gillar fyror. Kör dem på hög intensitet som VO2 med spjälkning på slutet. Ligger på ordentligt på vilan också. Känns att de bygger utan att slita lika mycket som tex HIIT och långa tröskelpass, precis som @glitch skriver. Det handlar 16 min i arbete men med kvalitet.
Fyrorna sticks in ca 1/3 pass där övriga är distans/recovery/endurance.
Sedan okynnescyklar jag långa vinterdistanser och intensiva skogsturer när jag kan.
Kan man säga halvtid? Det kan väl nästan eller? Säsongen börjar väl på riktigt i April för oss sockervaddsgubbar :)
Har kört betydligt lägre intensitet hela hösten men hyfsat med volym. Fram till årsskiftet har jag i princip bara kört som högst upp till tröskel / strax över med det mesta strax under eller mer endurance / tempo.
Sen efter årsskiftet började jag ett 3 veckors Vo2 block med 3 VO2 pass i veckan, ett SS och endurance / återhämningspass emellan. Inne på sista veckan nu och jämfört med förra året är siffrorna bättre och jag känner mig mindre allmänt sliten än då. Efter denna vecka blir det en lugn vecka och sen kommer jag köra lite lugnare längre pass igen med upprepade längre SS intervaller för att sedan i mars ösa på med ett VO2 block till innan det blir "riktig" cykling.
Körde idag 5*5 intervaller på 4w/kg vilket var kontrollerat men jobbigt. Höll jämna siffror alla 5 intervallerna men hade nog inte pallat än sjätte utan att tappa effekt / verkligen gå in i kaklet så intensiteten var helt rätt för syftet.
Upplägget under VO2 blocket är:
Mån = vila
Tis = längre intervallet typ 5*5, 5*6 osv. på 107-110% av FTP
Ons = Endurance uppåt 75% av ftp
Torsdag: = Vo2 kortare typ 4-6 x 4 med fast start 1 minut eller 40/20
fredag = Endurance
lördag VO2 => kortare intervaller, typ 2-3 minuter, men fler, typ 3 set med 5x2 t.ex.
Söndag Sweet Spot med längre block typ 4*15 eller dylikt.
Tanken med VO2 intervallerna är att man kör de längsta först som jag upplever som slitigast, och sen köra man kortare och kortare men ökar intensitet och antal.
Tycker det funkar bättre än tidigare där jag kanske bara kört t.ex. 4x4. Det blir lite roligare med variationen och återhämtningen funkar bättre upplever jag hittills när man kortar ner längden för varje pass på arbetet (sen kan man kompensera med antalet för att ändå få samma totalvolym i stimuli)
Bra där C.
Jag får knak i knäna när jag slänger in rekommenderade HIIT-intervaller i distanspassen.
Låter bra med varierade VO2-intervaller.
Kom ut ur mancoldgrottan igår och firade med trainerpass.
Vill dra igång ett block med tröskel och viss stressad tröskel men är lite rädd för hur mycket naproxen jag behöver knapra... Får gå ut lite vackert med första passen.
För snart tre veckor sedan skulle jag börjat min bas-träning (totalt 16 veckor) men lyckades dra på mig Covid hegen före. Efter en veckas sjukdom och en vecka med bara z1 och yoga var det äntligen dags för omstart den här veckan.
Jag började med ett 20min test i tisdags som gick helt ok och igår blev det första intervallpasset 3x12 min sweetspot, känns skönt att vara igång igen.
Eftersom jag tappade två veckor och sommarens tävlingar inte flyttar på sig så fick jag skära lite i den ursprungliga planen. Jag hade från början 16 veckor bas följt av 7 veckor specialisering (build + lite taper) och bestämde mig för att inte röra i basträningen utan tog bort två veckor ur specialiseringen istället. Jag kommer förmodligen tappa nån watt i toppeffekt på det men tycker det känns viktigare med en stabil bas för de två etapplopp jag vill köra.
Nu är det bara att gneta på, en månad till så kan man börja köra mer intervaller utomhus här i skåne sen, blir fint det!
Kunde köra 5x8 min tröskel i tisdags, utan att kroppen rämnade. Då spjälkade jag ju ändå rätt ordentligt på två sista.
Styrka igår, distans idag och tröskel igen fredag. Såhär vill jag rulla på i någon månad nu.
Själv blev jag precis klar med ett VO2 block på 3 veckor som kändes väldigt bra. Denna vecka skulle jag kört nytt critical power test och allmänt lugnt och vila - lugnt lär det bli....hela familjen har COVID. 39 C feber igår, feberfri idag och känner mig faktiskt hyfsat pigg. Hoppas det fortsätter så här med återhämtningen.
Upplever VO2 pass som väldigt bra/nyttigt/utvecklande för mig men inte direkt att det känns bra, hjärnan säger "nej tack" till mig men jag försöker fortsätta. ?
Nu vet jag inte hur du kör, men det kräver lite känsla att hitta rätt nivå. Du ska ju kunna hålla en relativt konstant effekt alla intervaller ut. Man tenderar alltid att ladda på för mycket första 1-2 och sen får man betala priset. Det är ju inget upprepat maxtest, lätt att man gräver ner sig, samtidigt är det ju inte direkt "soft" ?
Efter passet känslan brukar vara ungefär så här för mig:
VO2 - skönt att det är över, lätt tom i huvudet går och tar en dusch, pysslar lite och börjar sen fixa nåt att äta. Ingen direkt omedelbar hunger.
Hårda tröskelpass - blöt fläck på golvet. Livet känns jobbigt.
Uthållighetspass på ett par timmar - "jaha då var det klart, nu måste jag tömma kylen" =)
Lite så är det dagen efter också. Tröskel tar längst att återhämta sig från (tömning metabolt samt duktigt med laktat)
VO2 tömmer ju inte depåerna på samma sätt så att köra dagen efter med lägre effekt är sällan ett problem.
Långa endurancepass är det inte effekten som sätter sina spår utan att man tömmer alla energidepåer vilket kan ta uppåt 48h att återfylla.
Ja, jag behöver mer struktur och mera intervaller. Märkte dock i december att VO2 pass verkade fungera bra för mig, provade 4 pass tror jag. Eller "fungera bra" vet jag inte men att jag upplevde dem som utvecklande/bra är nog bättre uttryckt, utvecklande tortyr. Sannolikt kör jag lite för tufft på de första, ja. Nu har jag kommit ifrån det lite igen tyvärr och blandar 1-2 Zwiftrace med lite mera uthållighet + pendlingen per vecka.
@skier tolkar jag det rätt att du körde en vecka z1 pass (i hur många zoner system :) ) efter covidskiten? Sen började du köra på lite mer?
Är inte alls där jag vill vara återhämtningsmässigt. Kände mig rätt pigg första feberfria dagen men sista två dagarna har det varit bakslag igen. Inte feber men börjar bli snuvig, tung i huvudet, allmänt seg. Har knuffat lite barnvagn när lillan sovit och som tur inte känt mig flåsig men vilopulsen ligger så klart högre och sticker snabbt. Inte varit sjukt på över 2 år innan detta....skräp....
Jag gjorde ingenting första 3 feberfria dagarna. Sen hade jag det här upplägget per dag:
- 45min lätt styrketräning/yoga
- 60min z1 (av 5)
- 90min z1
-vila
-60min z2
-vila
-180min z1/2
Försökte hålla koll på pulsen så den låg ungefär där den brukar. Sjukt tråkiga pass men för mig funkade det. Hade ont i bröstet efter träningen första tre dagarna, sen släppte det.
Obs att jag inte har någon som helst utbildning så ingen aning om det var rätt eller fel upplägg.
- 60min z1 (av 5)
- 90min z1
-vila
-60min z2
-vila
-180min z1/2
haha nej jag förväntar mig inte en läkartcertad träningsplan :)
Får ta det en dag i taget, har varit mer berg och dalbana än rakt tillfrisknande. Blir väldigt lugnt i början bara för att rotera benen lite.
Det verkar ju slå väldigt olika. Jag var positiv på nyår (feber dagen innan), och måndagen den 3/1 joggade jag lite lätt till PCR-testet. Sen var det lugn cykling i Z1 på Zwift till och från under veckan, följt av "känna-efter-pass" den 7:e. Eftersom det fortfarande märktes en aning då så blev det inte mer än Z2 i några dagar till varefter jag den 11:e körde ett intervallpass i 90% av normal belastning. Sen var det som vanligt igen. På Strava syns det egentligen inte att jag hade covid, men det var såklart en lugn period.
Känn efter ordentligt och gå inte ut för hårt. Ett litet bakslag för tidigt straffar sig förmodligen hårdare än att avvakta ett par dagar extra skulle jag tro.
Slå mig i huvudet men jag tror kroppen kan ha börjat tåla vinterträningen. Fortsätter köra polariserat i meningen att jag i regel har högintensiva pass/vecka (Z4-5) och 3-4 distans (Z1-2).
Vad som är roligt är att jag lyckas sitta igenom hela intervallserierna även när jag tvingas mata på med 96-98 % av HRmax och spjälkar ganska hårt i de sista intervallerna.
Just nu försöker jag hålla mig till tröskel/stressad tröskel. Sådan träning känner jag igen från tiden som kanotist.
Fråga om tröskelträningen.
Jag kör pulsbaserat då jag saknar effektmätare.
När jag tränade paddling, 35 år sedan… handlade tröskelpassen om att knuffa på tröskeln, dvs gränsen där syran började ackumuleras. Inte gå över men att köra många intervaller upp mot nivån, ofta 20x2min.
På cykeln (större muskelgrupper) märket jag att jag ofta kör tröskeln hårdare. Intervall 3-5 på 8-10 min intervaller tar mig upp mot HRmax. Mao spjälkar jag syra rätt hårt. Befinner mig en bra bit ovan tröskeln men pallar att köra tex 5x8 min så.
Idag testade jag på 5x10 min tröskel att hålla mig under min tröskel, ca 89% av HRmax, och det kändes annorlunda.
Nu frågan. Hur tänker ni kring tröskelträningen?
-Ligga under FTP / HRtr
- Över, stressad tröskel
- Över/under, poppis
Varför?
Varför?
En bra (tycker jag) artikel om mjölksyra och mjölksyratröskel:
Generellt så är det mitokondrierna i våra slow twitch-muskelfibrer som tar hand om mjölksyran, så för att träna upp dem till det är mycket tid i zon 2 (av 5) det bästa, så mycket distanspass (förutsatt att man har tid med det förstås).
När man pratar om zon 2-träning. Behöver det vara per automatik distans (över 3 h ?) för att det ska vara till optimal nytta? Vad är det man missar om man tränar 60-90 min i zon 2?
Intressant.
Så vi påverkar således inte mjölksyratröskeln med tröskelträning. Möjligen får vi styrka och kondition (VO2max) på bekostnad av överträning. Senare forskning har visat att HITT-intervaller som del av ZON 2 kan boosta produktionen av mitokondrier.
Jag har testat att köra intensiva träningslopp (Z4-5) på basen av mycket Z2. Det går åt fanders och jag flyger av direkt.
Det finns väl inget "antingen eller", svaret är väl "både och". Sen är väl frågan vad du gör vid vilket tillfälle.
Att köra på högre intensitet inför/närmare ett tävlingstillfälle eller ett tillfälle när man behöver vara van vid hög intensitet är väl ganska givet?
Varför?
Jag körde förra året två pass i veckan på ca 95% av tröskel med stegrande längd för varje vecka (Körde treveckorsblock med en vilovecka).Började med 4x10, vecka 2 5x10 och vecka 3, 4x15.
Ett av passen var lågkadenspass.
För mig funkade det väldigt bra, slängde även något pass över/under eller stressad tröskel på helgen.
Tycker på något sätt man bygger upp en hårdhet av dessa pass.
