Vitus Sentier, Sonder Transmitter eller Commencal Meta HT AM Origin
pocke
Tänkte köpa ny hoj kör just nu på en ca 10 år gammal kona blast http://www.konabikeworld.com/09_blast_u.cfm :)
jag kör stig och bröt tycker dess verkar bra:
http://www.chainreactioncycles.com/se/en/commencal-meta-ht-am-origin-bike-2018/rp-prod160319
http://www.wiggle.se/vitus-sentier-vrs-mountainbike-2018-slx-1-x-11/
https://www.alpkit.com/sonder/bikes/sonder-transmitter-nx1-1x11
vilken är bäst någon som vill säga något smart? Gillar iden med att man kan köra med både 29 och 27,5+ på commencal tycker även den och sonder vinner i snygghet!:) om jag väljer någon av dem köper jag troligtvis till en dropper.
tack på förhand!
Skulle nog kolla på versioner med 2018 RS Revelation RC, tror att 35 mm gaffel kan vara trevligt på en långslagig HT som används "hårt".
Scout 290 Comp verkar klara upp till 29×2.8" däck och därmed rejält breda 27.5+ hjul
http://www.chainreactioncycles.com/mobile/se/en/nukeproof-scout-290-comp-bike-2018/rp-prod159427
Scou 275 Comp upp till 27.5x2.8" (vilket är lika stort som 29x2" för övrigt) http://www.chainreactioncycles.com/mobile/se/en/nukeproof-scout-275-comp-bike-2018/rp-prod159419
Sentier VRX+ också 27.5x2.8" http://www.wiggle.se/vitus-bikes-sentier-vrx-xt-1x11-2018-hardtail-bike/
Sonder https://www.alpkit.com/sonder/bikes/sonder-transmitter-nx1-Revelation
Etc.
Sonder Transmitter (med Revelation och Eagle) vann MBUKs test nr.351 Kul att cykla tekniskt och långt med var ungefär omdömet.
Kolla på Commencalen påCommencals hemsida istället. Onödigt att betala en tusenlapp eller två mer genom CRC.
ah ja de är ju smartare att köpa från Commencals sida! Ja att gå upp en prisklass o få en bättre gaffel är ju lockande men är också över budget. Vilken av dessa cyklar är mest allround tror ni? vill ha en cykel som kan köras hårt men samtidigt kunna klättra bra. hur står sig recon gaffeln mot Reba? Scout verkar ju också trevlig!
Enda gången jag cyklat transmitter i snöfritt underlag var när jag testade Glitchs, då förvånades jag över hur bra den klättrade och att jag kunde sitta ner och göra det. Där tror jag att fetare däck är bättre, så jag skulle sikta på en cykel som klarar minst 2.8 bak.
Jag tror att alla dina val är bra, har lite svårt att hitta geotabeller för allihop, välj den längsta och slackaste (borde ge lägst vid samma längd...)
Jag har i alla fall tidigare bedömt vitus sentier som kanske mer prisvärd än Sonder transmitter (som jag själv har köpt).
Scouten har i lite olika tester beskrivits som "stötig" samt har 1 cm längre kedjestag än Transmitter och Sentier.
Klart du ska ha en Commencal! Älskar min heldämpade Meta AM V4 men deras nya HT är riktigt fin. Bra geometri!
Köpte själv direkt från Commencal men det verkar enbart vara pre-order med leverans i juni därifrån för 2018 versionen nu. Men finns ju på Chain Reaction ?
För att ge dig ännu fler att välja mellan så tycker jag du ska titta på NS Eccentric också. Finns med både stål och aluram. Går att köra både som 29" och 27.5+.
Snygga tycker jag.
tack för svar!
ja birden verkar ju grym fast 2018 modellen med boost och 2.8 tyre clearance. NS Eccentric var ju väldigt snygga ja får kolla in det med, tack för fler alternativ nu kommer jag aldrig kunna bestämma mig.. :)
Min bedömning är att äkta 2,8" är max lämplig bredd på Transmitter i alu, någon annan transmitterägare kan ju komplettera.
Hur hojen är att trampa på riktigt stigunderlag får jag återkomma till senare, den har ju fått bra kritik iallafall
Japp, HT är jäkligt roligt. Har både en Commensal meta HT och AM. Kör mest med FSn men en hel del på HTn också. Riktigt roligt! Allt blir, ja, mer levande. Men även jobbigare. :) Så på långturerna kör jag i regel FS.
Men en AM HT är riktigt rolig, speciellt utför! :)
Lyfter denna då jag är på jakt efter samma sak.
Kommer köra 29"
https://www.wiggle.se/nukeproof-scout-290-comp-mountain-bike-2019/
Hade snöat in mig på Scout men den verkar inte gå att köpa på ett tag?
https://www.commencal-store.co.uk/meta-ht-am-race-29-2019-c2x26307406
Är lite dyrare men känns som bästa tillgängliga alternativet, tid för lev, står 20 Juni, någon med erfarenhet?
https://www.bird.bike/product/zero-29-nx-eagle-12-speed/#configuration
Har kollat på Bird men osäker på hur lång tid det tar att få hem, samt pris när man byggt samma spec som Meta?
https://www.wiggle.se/ns-bikes-eccentric-alu-29-hardtail-bike/
Billigare, enklare, gillar inte att toptube är så hög..
Några smarta kommentarer, vad ska jag köpa, alternativ som finns för lev jag inte har hittat?
tack!
Tänkte på den i länken eller köpa ramen löst.
Jag har byggt på en sådan och är väldigt nöjd. Hade en Sonder Transmitter tidigare som var kanon men ville komma åt större plusdäck och 29or (även om jag mest kör den med 27,5x2,4 idag).
Ja den känns som mycket cykel för pengarna,
frågan är vilket som är det bästa köpet jämfört mot tex Meta Ht Am Race 29, eller en likvärdigt specad Bird Zero 29, Eccentric har enklare komponenter med också billigare.
Ska du köra hårt så se till att det är minst revalation gaffel på den. Alternativt budget för att byta ut recon.
jonte987 sa:
Ok, djungel det där.
Revelation
Recon
Lyric
vilken ordning från bäst till sämst?
recon, revelation , lyrik
sen har du pike och yari också.
pike och lyrik är väl på top med lite olika fokus.
Men vi ska nog inte överdriva och för 99% av alla HT köpare spelar det säkert ingen roll.
Vara bara medveten om att en stål recon inte går att trimma med token och den är väl egentligen en xc gaffel.
(Jag har själv en recon rl på HTn. Gold är väl lite bättre)
jonte987 sa:
Okej, ju mer jag kollar desto mer, most bang for the buck verkar Commencal Meta ht Am pro 29.
kanske tråkig men..
Jämfört med dom Primal Evo 29, Big Wig, Eccentric jag hittar, bättre spec på Metan
Eller missar jag något? :)
