Di2 installation
alans
Di2 installation
Edit: nästa fråga längre ner https://happyride.se/forum/threads/di2-installation.3680014/post-3707520
Håller på att bygga ihop en fulkines med en di2-grupp och kan inte riktigt bestämma mig för hur jag ska göra med kopplingsboxen. Har en SM-EW90, den som vanligtvis monteras under styrstammen. Tycker inte om detta upplägg då det ser rätt rörigt ut.
Leker med tanken att ha kopplingsboxen under sadeln istället. Sadelstolpen har hål för att fästa sadelinfästningen i, skulle kunna mata genom en sladd där. Dock är det för lite utrymme för att mata genom di2-kontakten så blir i så fall tvungen att kapa och sen skarva ihop sladden igen. Elelteonikpysslet är jag inte rädd för, men har svårt att bestämma mig för hur jag ska göra.
Medveten om att EW-RS910 finns och "löser" det här problemet. En sån får vänta tills efter föräldraledigheten.
Både relevanta som irrelevanta inspel uppskattas.
Di2 installation
Borra upp hålet i sadelstolpen? Eller är du rätt för att den inte skulle hålla för påfrestningarna sen?
I hålet sitter en bult som sadelinfästningen fästs i. Borrar jag upp hålet så sitter inte sadeln ordentligt. En sladd går att dra förbi, men inte borra upp er. Kan ta en bild på hur det ser ut sen.
Di2 installation
Blev till att montera under styrstammen i väntan på ett framtida inköp av EW-RS910.
Tänkte gå vidare med nästa fråga istället.
I hålet som kabeln till bakväxeln kommer ut genom satt ett litet kabelstopp i aluminium. Hålet i änden som sitter i ramen är för litet för att di2 kabeln ska kunna matas genom. Vad kan jag sätta där istället?
    281.1 KB · Besök: 100
    129.4 KB · Besök: 69
    94 KB · Besök: 101
    94.7 KB · Besök: 99
Di2 installation
Är de verkligen detta? Det där verkar vara grommets (vad det nu heter på svenska) som sätts där sladden går in i ramen från styre och till framväxel (se bild). Har sådana nämligen (inte exakt lika, men close enough).
Hålet i kedjestaget ser lite annorlunda ut, känns inte som pluggarna du länkar till kommer sitta ordentligt. Skickar med en bild på hur det ser ut.
    183.1 KB · Besök: 130
    171.2 KB · Besök: 135
