Problemet med den ”tekniken” är att det läcker in i fälgen från insidan. I teorin åker du omkring med en deciliter gucka skvalpande inne i fälgen (förutsätter att den är dubbelbottnad) fast i praktiken blir det inte så pga ORSAKER. Så hål i huvvet att göra så, det kan omöjligen hjälpa till att täta. Hade han satt tejpsnutten på insidan hade det bara varit otillräckligt, men ändå rätt tänkt.
Jag hade inte försökt med den LBSen igen, ska du lära honom hur han ska göra och sen titta på? Bli cynisk angående LBSer och gå vidare i livet (börja meka själv).
Bredden på tejpen ska helst vara innerbredden av fälgen plus 1mm på var sida. Men lite bredare kan fungera, och lite smalare. Har du alldeles för smal tejp kör du två varv, så att det precis viker sig upp på kanten lite grand. Börja en decimeter innan ventilen, kör ett varv, sluta en decimeter efter ventilen. Stick försiktigt hål för ventilen, nån tipsar ibland om att smälta ett hål med uppvärmd syl, det låter smart. Det viktigaste, som man märker att många missat, är att man inte ska tejpa tejpen. Man läser ”tips” om att man ska pressa fast tejpen med tummarna efteråt eller sätta i slang för att få bort luftbubblor. Tejpen ska sträckas på plats med mycket kraft, det ska knäppa både i tejpen och i armbågarna när du tar i. Då blir det bra.
Lycka till! Cykelmek är roligt och inte speciellt svårt.
