H.
När bakväxeln är mos - hur tar man sig hem?
Ja, det bör ju alla ha. Men ska man ha det som universallösning kunde ändå nån finurlig kedjestagslösning vara bra.Jo eller ett nödväxelöra med också?
Ingen respektabel cyklist åker väl runt utan extra öra :)
Det där har jag funderat på...Ingen respektabel cyklist åker väl runt utan extra öra :)
På min FuelEx har jag inte behövt byta växelöra (än), men som jag fattat det behöver man en stor hylsa/blocknyckel för att få bort det. Kommer inte ihåg dimension nu, men typ 24 eller 27 eller nåt sånt har jag för mig att det var.
Det ser ut som en stor mutter med två plana greppytor och det extra växelöra jag köpt har en utvändigt gängad del med ett 12mm hål för TH-axeln.
Finns det någon smart bushfix för att byta det ute i spenaten utan att ha med en 6-8" skiftnyckel eller hylsa och spärrskaft?
Jag har inte kommit på någon bra idé, så jag har chansat och inte haft extraöra med hittills...
Visa bilaga 435112
Jag hittade en bild i telefonen. Kedjan låg på "vxl 8". Satte den där den skulle vara så spänd som möjligt och tänkte att någonstans mitt i kassetten var good enough. Misstänker dock att växelramperna passade på att göra sig märkvärdiga när kedjan slackade och fladdrade.Problemet var väll att du kapade kedjan så den skulle gå på lättast möjliga växel? kedjan ska gå så rakt som möjligt. Om inga sidokrafter finns i kedjan kan den inte klättra upp eller ner.
23 mm var det visst, så en 125 mm tångnyckel utställd på max skulle uppenbarligen fungera. Men det börjar kännas som att man ska släpa på en mindre verkstad....undras om det går att göra något i 3mm aluminiumplåt som blir till starkt, lätt och platt (så det inte märks så mycket i vätskeryggan...)?Precis som Jolov skriver, tångnyckeln var min lösning på problemet och det har blivit början på en fantastisk vänskap. Däremot kan du med fördel ta 125mm varianten som är avsevärt lättare. Den har jag alltid med mig, och så sent som igår hjälpte det en av mina medcyklister utan växelöra att rikta rätt det på en växel som gått hela vägen in i hjulet tillräckligt för att kunna trampa hem. Den kan också rikta bromsskivor, skruva ventiler, dra åt buntband...
Dum konstruktion är ju bara riktnumret...men det tänkte jag inte på när jag köpte cykeln...
Allt det här känns vettigt om man ska cykla gröna bandet, eller något åt det hållet. Men som Aron sa, det lär inte hända de flesta ens under en livstid att de blir fast på fjället för att bakväxeln är totalmos. Och vid de tillfällena så kanske en femmilspromenad är lite stärkande? I UL-kretsar säger man alltid "don't pack your fears", dvs att man behöver inte packa för alla eventualiteter. Blir det för kass så kan man alltid sätta sig i en bivvybag och vänta.
Visa bilaga 435112
två:) annars är det bara att lugnt och försiktigt dra sig hemåt efter det första bytet..Ingen respektabel cyklist åker väl runt utan extra öra :)
ja jag har varit nära flera gånger men räddats av växelörat och att kunna böja tillbaka den tillvridna hållaren till trisshjulen.Åas är en mosad bakväxel inte så ovanligt. De flesta av oss har väl dödat minst en bakväxel genom åren ute?
man kan alltid klämma fast ett öra innanför dropoutsen över hjulaxeln så som jag beskrev tidigare. behöver inte bara användas som nödlösning, jag har det till exempel permanent på min till utanpåliggande växel konverterade brompton. den saknar i original växelöra.vissa saker får man bara leva med.
Min karate monkey har ett fast öra i stål, men då det ryker så får cykeln bara bli en singlespeed permanent
