Vilket konvertering till DT swiss 350?
Goofy
    818.2 KB · Besök: 331
    390.1 KB · Besök: 261
    381.5 KB · Besök: 281
Håller smått på bli galen på alla DT swiss olika konverterings kitt.
Har DT Swiss 350 nav med 12x100 end caps men skulle behöva 15x100
Har för mig att jag bytt end caps från ett 240s nav.
Kan detta funka? :https://www.bike-discount.de/en/buy...mm-thru-bolt-mtb-road-disc-front-wheel-512723
Tack på förhand
(Kanske någon har ett par liggande, eller vill byta till 12x100?)
Jag tror att du kanske har hamnat i ingenmansland pga olika axelstandards, jag skulle gärna byta rakt av då jag har ett 15*100 som jag vill konvertera till 12*100 men om jag fattat det rätt så är det den enda konvertering som inte funkar genom endast end-caps men jag kan ha fel.
Tyvärr så befinner jag mig i stugan och alla cykelprylar ligger i lådor i stan, men om det inte är akut kan jag kika till helgen, men vågar inte lova att det kommer funka.
Har själv planer på tvärtom. Det vore fint om det gick att göra om enkelt med att byta endcaps.
Ingen panik, väntar på lite prylar från Tyskland.
Har ett annat 350 nav (straightpull) där jag ville byta från 15mm till 12mm då gick det att byta end capsen, men det kan vara som du säger att man hamnat i ingenmansland
/s
Juhlin har gjort 15x100 till 12x100 på ett 370 nav i Bootzipper tråden
"enligt DT så skulle det inte passa. Men det passade utmärkt.
Min tolkning är att det passar mot navet men eftersom det är ett MTB hjul så passar det inte mot en std MTB dropout, vilket ju var hela poängen i detta fall."
Kolla på DTs hemsida vilket kit som gäller för just ditt nav. Jag gissar att du behöver HWGXXX0004785S.
Det ser ut att stämma det du länkar till, det är kitet jag har hemma, men det kändes som
det inte skulle passa, får försöka igen, och hitta någon smidig "hylsa" för att knäppa till
ringen som sitter runt end capsen
/S
Förstod inte hur det skulle funka, men det ser ut som 12 mm endcaps också reducerar diametern vid lagern från 15 mm till 12 mm. 15 mm endcaps sitter helt utanför navkroppen.
Kanske kan jag få hjälp här också -jag har ett nav för 20x110mm axel, men vill konvertera till 15x110.
Ett problem är att jag inte vet vilket fabrikat/modell det är -inga varumärken på navet.
Någon som har tips?
    213.9 KB · Besök: 143
    195.8 KB · Besök: 144
Denna tråd dök upp vid googling, då jag har ett liknande problem.
Jag går i tankarna att använda ett par DT XM1501 Spline som jag har liggandes till min gravel. Hubbarna är 240 med centerlock. Bak är axeln redan korrekt, men fram behöver konverteras från 15x100 till 12x100. Vilket kit behöver jag för det?
Beroende på lite vilken modell av 240-navet du har, så finns i alla fall denna som förslag från DT: HWGXXX00S7000S
DTs adaptrar brukar kosta en hel del så det kan vara idé att jmf med vad tex ett färdigt adapterrör kostar
Men eftersom det inte finns ngn standard för TA (eller ngn annan cykeldel?) är det inte helt säkert att det funkar ändå! Läs mer hos tillverkaren av TA-adaptern
Jag tror det är den där hubben jag har! Hjulet är ett XM1501 Spline från 2016-2017 nån gång. Jag hade lyckats googla mig fram till att det bör vara den där adaptern som gäller, men det fanns även vissa som påstod att den bara passade "road"-varianten. Högst oklart. Men jag beställer en sådan och testar!
Tack för tips! Verkar ju finnas räddning även om jag inte lyckas med end caps då. :)
Kör med en Halo hylsa. Inga problem.
För att följa upp:
Jag skaffade HWGXXX00S7000S från DT Swiss, passade inte. End caps i det kitted har OD 30/ID 18mm. Jag behöver OD 28/ID17 mm till mitt nav.
Finns det ens något sådant kit?
Jag köpte motsvarande ovan länkade hylsa från Halo på Amazon för 120:-, verkar fungera utan problem. Det kommer ju dock alltid gnaga lite att cykla runt med "fel" end caps... :)
