Kompis- och egolappar för den ultimata latmasken?
Jag köpte en ass-saver på lokala cykelbutiken och klippte till den till lämplig form. Borrade två hål i den och i skärmen, fäste med buntband. Klart.
Gummimatta från Biltema (sån man kan göra stänklappar, packningar etc av) är helt perfekt. Tillräckligt mjuk för att till och med kunna släpa i backen och inte gå sönder, tillräckligt stadig för att hålla sig formad och bara att klippa till / hålstansa för montering. Älskar!
Vilken tjocklek körde du på? 1 eller 2 mm?
Köpte biltemas 1 mm gummimatta och tyckte inte den var speciellt bra. Vinden tog tag i den för mycket vilket gjorde att den inte riktigt uppfyllde sitt syfte. 2 mm kanske är bättre iom att den borde ha lite mer tyngd. Men jag köpte i alla fall en styvare färdigklippt från assavers. Riktigt bra!
Färdigklippt kompislapp?
Yes.
Yes.
är de lite flexibla eller hårda
La vantarna på ass savers-kopia från Decathlon för hela 29 kr. Klämde fast den inuti fästena till mina SKS Bluemels och klippte till en lagom egolapp. Verkar sitta ganska hårt utan att nita fast den.
Snart är det dags igen.
Kan man silvertejpa fast en assaver på en plaststänkskärm utan att den trillar av direkt? Frågar åt en vän *host host*
jag kör bara silvertejp helt enkelt. Bara snurrar typ 10-20 varv runt sig själv på rätt längd. Buntband i plastskärm. Blir bra tyngd.
Hål med valfritt spetsig sak.
Som tack för alla tips och ideer här tänkte jag dela med mig av mitt första egolapphack. Jag tog en köttfärsförpackning som jag klippte till och klädde in i vacker vävtejp, spontanköpt på Lidl i morse. Lödkolv för att göra hål och buntband för fastsättning och sen var biffen klar. Det känns stabilt men vi får se hur det går när det är allvar på måndag igen ?
    539.2 KB · Besök: 82
    434.6 KB · Besök: 80
    426.7 KB · Besök: 75
    463.2 KB · Besök: 69
    719.9 KB · Besök: 72
    498.3 KB · Besök: 66
    505.3 KB · Besök: 66
    506 KB · Besök: 90
Gillart!! Har gjort på ett liknande sätt fast med triumfglassförpackningslock. Kan intyga att plastförpackningar funkar skitbra. Jag behövde inte tejpa.
    735.8 KB · Besök: 87
Vävtejp. Kan göras i vilken form, längd och bredd man vill. Fler lager för mer styvhet.
Går att klippa till efteråt om det inte blev perfekt. Sen mer tejp på de klippta kanterna.
Sen mer tejp för att fästa lappen i stänkskärmen.
tror på slang, det är mjukt och följsamt, min Decathlonassaverkopia funkar iofs bra med kan vara för styv i vissa stadstillfällen
jag använder slang, klyvd i ena sidan så den blir som ett v. förstärker längst upp med strategiskt placerad lämplig mängd vävtejp. går nästan ner till asfalten, men inga problem med att den tar skada om den skulle möta hinder.
smal, lätt och effektiv utan för mycket vindmotstånd:)
ett exempel av flera...
Jag har slaktat omslaget av en A4-anteckningbok som är av en tunn, matt plast. Inser att kameravinkeln i bilden gör att det ser ganska skevt ut, men så är inte fallet i verkligheten.
Normalt sett brukar jag sätta ego- och kompislappar på insidan av stänkskärmen men det för tight i detta fall.
Visa bilaga 654978
Vad är det för däck du kör på?
Visa bilaga 654978
Ser bra mycket bättre ut än stora delar som kommer cykelpendla i höst/vinter!
