Canyon Neuron 2019
Canyon Neuron 2019
Nu när våren närmar sig och det börjar torka upp i skogen vill jag byta ut Forecasterdäcken, gillar dom verkligen i blöta o leriga förhållanden men känns lite tungruillade nu. Har alltid gillat Maxxis Ikon men vill kanske ha lite mer kantgrepp på Neuronen., funderar på någon form av kombo mellan Maxxis Ikon / Ardent Race i 2.35. Tips, erfarenheter ?
Jag körde ardent race fram och ikon bak på min Neuron förra sommaren båda i 2,35 bredd. Tyckte det fungerade bra så länge det var torrt. Rullade även mycket bra på cykelvasan ?
Canyon Neuron 2019
Intressant video Om killarna inte är sponsrade av Vitus så verkar det som att det är en bra instegcykel. Kanske lägga mellanskillnaden på pedaler, hjälm och annat nödvändigt istället.
Blir kanske för mycket Mythique i Neuron tråden. Men förutom saknad av lock-out så finns det en issue med dropper post. Det korta sadelröret, pga designen , ställer till det med max höjden (tror jag) på droppern. Kan vara värt att undersöka. Men det verkar gälla personer som är lite kortare.
Sitter själv i lite samma tankar och försöker väga in det roliga i att cykla bröt och stök och utför med en trail hoj men där verkligheten är att det blir mer på flacken fast med bröt och stök och då kanske den mer XC liknande Neuron passar. Ska man köpa cykel för det man cyklar eller köpa cykel för det man tycker är superskoj att cykla...?
Canyon Neuron 2019
Har alltid varit imponerad över hur Racing Ralph klarar skiftande förhållanden. Hade gamla modellen de två senaste säsongerna. Till i år har jag köpt nya kombon Racing Ralph/Racing Ray 2,35. Ska bli spännande att testa när förhållandena blir de rätta för en solskenscyklist som mig.
Canyon Neuron 2019
Fick min Neuron nyss, nu är det bara att börja skruva ihop det.
Canyon Neuron 2019
Nu är premiärturen runt kvarteret avklarad!
Lite tankar kring hojen såhär efter 5 minuters cykling:
Jäklar vad stor den känns! Har sadeln på lägsta inställningen och med droppern upp så har jag rakt ben med hälen på pedalen så den är väl korrekt enligt instruktionsboken (som för övrigt är på 1232 sidor, skämtar inte, en old school telefonkatalog). Måste parkera den med drop sadeln nere så att jag kommer upp på den någorlunda enkelt igen ? Känns nästan som att jag borde ha beställt en medium istället för large...
Krävdes lite improvisation för att sätta ihop den då instruktionerna inte gick att följa till punkt och pricka. Men det va inte rocket science precis
Lite udda med nerväxlingen, man måste pilla in ett finger för att trycka neråt på spaken, men antar att man vänjer sig.
Tycker den är relativt lätt, iaf om man jämför med cyklar jag kört senaste 20 åren.
Ser fram emot att komma ut i skogen nu under veckan!
Canyon Neuron 2019
En fråga om sag, vad räknar man procenten på, är det det specificerat slag eller uppmätt slag? Tycker inte de sammafaller riktigt.
Vad är det som inte sammanfaller? Gaffeln har väl specat 130mm och jag skulle bli förvånad om det är något annat i verkligheten. Bakdämparen är specad 50mm (CF) eller 55mm (AL). Vad ramen har för slag är oväsentligt när du mäter sag.
Canyon Neuron 2019
Precis, den är specad till 55 mm, men om man mäter längden från toppen till botten (där gummiringen sitter) är den inte 55. På gaffeln stämmer det fint. Men antar att det är 55 man ska räkna på?
Canyon Neuron 2019
Kört på min CF 8.0 ett tag nu och börjar få till inställningarna. Kör lite mer luft i framdämparen och mer retur än rekommenderat så uppför sig den riktigt bra. Bytte till Maxxis Ikon 2.35 fram/bak vilket gjorde gigantisk skilland på torra stigar, går riktigt fint!
Canyon Neuron 2019
Ska byta framklinga på min 2019 AL7. Behöver man avdragare för att få loss vevarmen? Lossat 8mm sexkant på drivsidan men det sitter hårt
Canyon Neuron 2019
Bara att fortsätta gänga ut 8mm insexen tills det lossnar. Den är dragen med 54Nm så den sitter bra. Kom ihåg att dra den med samma moment när du sätter tillbaka så du inte tappar vevarmen och förstör passningen mellan vevarm och axel.
Canyon Neuron 2019
Fått loss insexen, den satt hårt. Får dock inte av vevarmen. Sitter som berget
Canyon Neuron 2019
Du ska fortsätta gänga ut insexen tills den tar stopp mot den yttre brickan (där texten om 54Nm står) och sedan fortsätta gänga tills vevarmen pressas av axeln. Du ska alltså INTE lossa den yttre brickan. Den fungerar som avdragare.
Canyon Neuron 2019
Börjar misstänka att brickan som du pratar om saknas på min cykel. Se bild.
    398.2 KB · Besök: 193
Canyon Neuron 2019
Hallå! Är det någon mer än jag som har problem med att svinglagrena (och då menar jag ffa huvudlagrena strax ovanför vevlagret) slits ut onödigt fort?
Bytte ut förra året då de knappt gick att snurra på och nu är det samma sak igen.
Canyon Neuron 2019
Är det CF eller Al-modellen du har?
Själv har jag CF-modellen och haft den i snart 2 år och mina lager är rena och fina. Känns som lösningen med locket över lagren funkar bra. Bara att göra rent och fetta in lite då och då.
Canyon Neuron 2019
Al. Mina lager är väldigt exponerade just där, vilket säkert är problemet. Har funderat på att fulfixa ett eget lock för att om möjligt skydda lite i alla fall.
Canyon Neuron 2019
Jag har precis lagt beställning på en Neuron AL7 storlek Small men efter att ha läst detta samt Sixtens inlägg på första sidan blir jag ju lite tveksam till om jag skulle ha valt en XS istället. Jag är 165 cm lång och detta är min första MTB, endast hyrt innan så har inga direkta referenser. Någon som har input om jag bör ändra min beställning?
Canyon Neuron 2019
Ta din innerbenslängd och multiplicera den med 0,883 och kolla om måttet du får ryms inom spannet för sadelhöjd för din storlek i geometritabellen på hemsidan.
Canyon Neuron 2019
Tackar. Min innerbenslängd är 74-75 cm cm så det motsvarar 653,42 mm vilket är PRECIS på gränsen för S. Så kanske läge att ändra min order till XS istället?
Canyon Neuron 2019
Visa bilaga 470215
Jag skulle välja S och chansa om jag vore dig. I värsta fall får du köpa en 125mm dropper istället för den 150 som sitter på. Kanske Canyon kan låta dig byta på goodwill om den är för lång. Ta kontakt med Canyon och hör vad de säger/rekommenderar. XS ramen har onödigt kort reach så S är nog att rekommendera.
Canyon Neuron 2019
Har frågat Canyon och även de tyckte S så blir den. Får väl i värsta fall byta droppern om det skulle visa sig att sadeln är för hög. Känns ju viktigare att ramen har rätt storlek.
Canyon Neuron 2019
Om droppern e samma som på 2019 går den korta ganska enkelt med ett par bitar strips. kan skicka ett par bilder hur du skall göra om det blir aktuellt
Canyon Neuron 2019
Ok tack så mycket, det är Iridium Dropper Post på årets modeller. Hojjtar till när jag testat cykeln om det skulle visa sig att den är för hög.
Canyon Neuron 2019
Al. Mina lager är väldigt exponerade just där, vilket säkert är problemet. Har funderat på att fulfixa ett eget lock för att om möjligt skydda lite i alla fall.Visa bilaga 465825
Hej! Skulle behöva en uppsättning lager till en canyon neuron al. Hittar dock inget på canyons hemsida. Var brukar ni beställa lager ifrån? Gärna en hel sats med alla lager till länkaget
