shimano xt växelstrul med aktiverad clutch
KTM_Enduro
Nu har jag suttit i 3 timmar med bakväxeln och får inte till det när clutchen är aktiverad
Det är en shimano XT 11x2
får växlarna att fungera klockrent utan clutchen. när jag aktiverar den så börjar det med klättringsljud på de två näst minsta, den växlar även segt. har provat att ställa ner clutchen så den inte är hård och då funkar det ok men med mindra klättringsljud, men spänner man åt den så de blir bra motstånd så jävlas det.. Any Ideas?
Min är likadan. Försökt smörja clutchen utan framgång. Gav till slut upp så har kört med den av sen i somras typ. Något är ändå skevt så ska byta ut allt när saker bara dyker upp i lager igen.
Har du kollat vxlörat? Vajer+hölje?
Hur är kedjelängden? Ligger kedjan rätt vid klacken mellan trissorna i bakväxeln? När du bytte vajer och hölje, kollade du så att vajern löper lätt i höljet åt båda håll (lossa vajern från växeln, dra i vajern och växla igenom dina växlar åt båda hållen). Är det en ny växel? Är ändlägena ordentligt justerade?
om jag växlar till största drevet bak och största fram och kollar längden på kedjan har jag kanske 2-3 länkar längre än helsträckt kedja
Ironiskt nog tror jag kedjan ligger på fel sida klacken, XD
beställde ett kedjelås, nytt wirehölje och wire med ultraslick. får prova det så får vi se sen,
Tack alla för hjälpen sålänge!
Rätt eller fel sida? Kolla youtube men ser folk som kört båda sidor?
    469.1 KB · Besök: 113
2-3 länkar utan att trä kedjan genom bakväxeln då (som det ska vara)? Börja med klacken och återkom ?
Kedjan är omdragen, fortfarande samma problem, har bytt vajerhölje, vajer, om jag nu ska behöva byta derailleurn funderar på om man bara ska passa på att konvertera om till en 1x12 drivlina, vilket jag ändå varit sugen på en stund! Men då kommer nästa problem, fattar det som när jag läser att mitt nav kanske inte passar de nya 12 kassetterna? Har en xt 11x2 drivlina nu,
Utan att veta exakt vilket nav du har, men om du har 11 delat Shimano nu så är det hg-body. Vill du då konvertera till 12sp Shimano tex så kan du köra en sunrace kassett 12sp för hg-body då.
Tack! Jag får överväga isåfall! Men då är det bara sunrace som har kassetter till HG nav? Hade ju varit nice med 12sp 10-51 men då blir det ju dyyrt med nya nav osv osv
