OT: Min deg jäser inte
Blev ett par fänkålskryddade rågbröd idag också när man ändå stökat ner köket
Vetesurdeg, rågsurdeg samt torrjäst. Hängslen, livrem och jag vet inte vad.
Visa bilaga 404479
Baguetter gjorda på recept från Martin Johanssons 'Baka Bröd'. Total arbetstid kanske 10 minuter (kalljäst 8h under natten).
Detta receptet?
Satte en det på matgeeks recept på nattjästa frallor, det är ungefär samma recept, förutom att det är alldeles för mycket jäst i (25g) men det ska ju också jäsa i kylskåpet. så det kräver ju det. Nästa bak blir nog 6-10g jäst fast då får det jäsa på köksbänken
Råkade bli lite välgräddat.
När man gör frallor, bör dom inte bli större och luftigare om man låter dom jäsa på plåt istället för i en stor klump?
Detta receptet?
Japp, receptet i länken. HAr för mig att jag körde ugnen på 275C dock, men det beror ju lite på vad man vill uppnå.
Visa bilaga 404483
Dessa är bara jästa i klump, de stora blev nog 1/8 av degen, de små 1/16 och "runddragna" 3ller vad det heter, rullade i kupad hand. de stora la jag bara på plåten. Degen har ju ingen stabilitet alls, men de blir hyffsat fluffiga. Nästa test blir mindre jäst och jästa i bollar innan gräddning
Både och brukar jag köra på. Förslagsvis stor klump först. Eller hur gjorde du?
30min i bunken. Därefter formar jag frallorna och låter jäsa ytterligare 30min på plåten innan de gräddas i ugnen.
Blev lite surdegsbröd på vete idag. Gjorde en igelkotte, längst bort i bild, till dottern.
-Ganska söt men nästa gång ska den ha ett ansikte.
Får fundera på hur man ska lösa det!
    674.8 KB · Besök: 208
Surdeg men trimmad
med lite torrjäst, en slumpmässig blandning av durumvetemjöl, rågmjöl och vanligt vetemjöl. Avlånga formar med bakplåtspapper, start från 250 grader boostat med två isbitar. God skorpa!
Blev inspirerad av Olbys fina surdegsbröd och gjorde ett försök. Resultatet var okej, men ganska mycket arbete.
    453 KB · Besök: 148
Schyssta bidrag!
Ska man fylla i något i brödet så vill jag slå ett slag för kastanjer. Det föll in väldigt väl i brödsmaken.
Fanken, jag har haft en surdeg i kylen 5 år utan att baka på den. Intensivvård har behövts mer än en gång, när patienten luktat så illa, och skicktat sig, efter att matning uteblivit i mer än 2 veckor, kanske över 3 veckor en gång. Men, i höstas började jag baka levain, och jag har inte köpt en brödbit sen dess.'
Jag har en enkel metod som ger bra resultat varje gång, inget prettobak, men det blir snyggt nog och så jävla gott, lås in mig i ett rum med brödet och en ask smör. Ost förstör, västerbotten går bäst, fin lagrad präst som är favoriten förstör bara.
Vika degen två gånger verkar vara lösningen på alla problem och sjävklarrt bra livlig surdeg.
Nu bakar jag två gånger i veckan. Mata på surdegen på morgonen, en 2-3 timmar senare sätter du fördegen, tar 3 minuter. För mig räcker det med en 4 timmar sen, sen gör jag huvuddegen och knådar, vänta 40-45 min, vik en gång, in i kylen, nu är det sen eftermiddag typ. vik efter en timme till. Ta ut dagen efter, låt vara ute en 3 timmar, kolla att den jäser fint bara, sen in i ungnen. Totalt lägger jag en halvtimme på baket.
Bakade massor med surdeg för några år sedan. Gick kanonbra med både vetesurdeg och rågsurdegen. Bröden reste sig lydigt i ugnen och grunderna höll sig friska och vitala. Men så en dag ville de inte längre. Grunderna är bubbliga väldigt kort tid (de peakar snabbt och sjunker tillbaka omgående) och fördegarna har dåligt med kraft och de färdiga degarna likaså. Bröden blir kompakta diskusar och jag vet inte hur jag ska komma till rätta med det. Jag har startat nya surdegsgrunder, men jag får inte till det längre. Vad är problemet Bullen?
Över/underjäsning, eller dålig surdeg.
Jag ser till att blanda i mjöl i grunden, runt 3 h innan bak, men det bygger på att jag bakar 2 ggr i veckan, då behöver jag inte mata mer. Se till att du lite grund kvar när du matar, använd rumsvarmt till lite svalt vatten i alla steg. Har du gammal mjöl? Det kan påverka också.
Jag tror att din surdeg är trött, vad använder du för mjöl när du friskar upp surdegen?
Jag använder Saltå Kvarns grova rågmjöl när jag friskar upp min surdeg. Man kan behöva friska upp den några gånger om den blivit lite väl trött.
Har du vägarna förbi Hammarby Sjöstad kan du få en burk av min om du vill starta på nytt.
Det går bra att lukta på surdegen, luktar den gnuttan syrligt, då är allt ok, är den rejält syrlig, då mår den inte bra. När den mår bra har den en nästan lite söt rund doft med en gnutta syrlighet i.
Jag har kommit fram till att bästa sättet med surdeg är att sätta nya starter med lite torkad surdeg varje gång innan man ska baka, istället för att hålla på och mata gammal surdeg.
Blandar typ en msk torr surdeg med lika volym mjöl och vatten på kvällen, matar på morgonen efter så är den klar att använda på kvällen dagen efter.
Grovt rågmjöl? Jag kör fint.
Spelar nog inte så himla stor roll. Grovt mjöl tar upp mer vatten har jag för mig?
jag matar min samma dag som jag bakar, så det är noll besvär, men ska den stå i kylen och mata och matas och man inte bakar så ofta, då kanske det är bra.
Men, jag tror på surdegen. Jag somnade ifrån en huvuddeg, den skulle vänta de där 45 minuterna jag skrev, sen vikas, den stod ute hela natten ovikt. Då är den per definition rejält överjäst, visst, den blev inte superhög, men det blev ingen diskus, lågt, men fina bubblor och gott bröd.
Så, blir det något du slå i huvudet på en inbrottstjuv, då är det mest troligt att det är din grund.
Min är handgranatsvarning på, den går bananas och skjuter av locket vid matning om man inte är försiktig.
Jag har fått städa köket ett par gånger.
Det kanske är så, att jag har hållti på att slå ihjäl den så många gånger, att nu när den får mat så blir en jäkla fart, den vet inte när det blir mat igen?
Peak fort och snabbt tillbaka; låter som du spar för mkt surdeg när du matar. Mindre mängd = längre tid till peak.
I övrigt så är de väl bara mjölets kvalité. Kan ju alltid testa något annat mjöl, en special om inte annat. Ingen nackdel direkt, men långt från nödvändigt.
Tack för uppslaget där!
Har nyligen testat att starta en ny grund och använder björksav. Kör med Björkaholms stenmalda fullkornsvetemjöl och Manitoba Cream i matningen. Svårt att få den att hålla igång, peaken är kort. Ska göra ett försök med kalljäsning i matkällaren. Har kört mycket med Berte Kvarns siktade dinkelmjöl och Labans dito och det gick mycket bra med dem förr som sagt.
Surdegsbaket började gå dåligt när vi flyttade från ett 50-talshus till ett nybyggt. Kanske för mycket mögel- och bakteriedödande väggfärger och/eller för torr och effektiv luftomsättning i moderna byggen? Jobbar från fritidshuset nu och det är byggt 1947.
Går säkert fint.
Vetesurdeg är svårt att jobba med, jag har återgått till att ha en rågsurdeg och ska jag ha en vetesurdeg så gör jag en med 50/50 vatten vetemjöl och lite rågsurdegen som start.
Boudet rekommenderar flera olika sorters mjöl till matning, råg, dinkel, Graham och vete för att få så många olika sorters mikrober och bakterier som möjligt i surdegen.
Jag har min I kylen när jag inte bakar och då bildas det ett lager ättiksyra på surdegen.
När jag ska baka tar jag fram surdegen, häller av ättiksyran och merparten av surdegen. Ser burken lite läskig ut häller jag lite av surdegen i en ny burk och låter den bli rumstempererad. Sen matar jag den med rågmjöl och låter den stå tills det är rejält med bubblor i degen.
Så gjorde jag igår och nu har jag en surdeg som dubblats i storlek. Ikväll ska jag blanda en deg på 1 liter vatten, 1500 gr mjöl och 33 gr salt. Imorgon blir det två limpor.
Känns som du börjar överanalysera lite väl.
Visst nog är de säkert lättare att starta en surdeg om man har en viss typ av miljö runt sig, men sen när den väl lever i sin burk så är den ju rätt skyddad. Störst skillnad lär komma från inomhus temperaturen, som varierar mellan hus och årstider..
Om en surdeg blivit "dålig" och peakar väldigt kort tid så är det nästan alltid att den har blivit för sur. Den är enkelt att rädda den men många är inte tillräckligt aggressiva i sina proportioner. Spara kanske 5% av surdegen och addera 95% mjöl och vatten, vänta tills den peakat, upprepa en gång till. Tänk på att det behövs en faktor 10 utspädning för att lyfta pH ett steg.
Jag har tröttnat lite på allt matande och mökande med surdeg så jag har börjat köra rätt mkt med vildjäst istället. Själva bakningsförfarandet är i stort sett likadant som med surdeg, men man slipper hålla på och mata och oja sig över surdegen som om den vore en liten hundvalp. Istället har jag en burk vildjäst i kylen som klarar sig där i typ två månader och på den tiden gör jag av med den. Mkt smidigt och bröden har samma textur och karaktär som surdegsbröd. Win, win, win.
Bakar ni inga pizzor då? Har nötit på rätt länge med de napolitanska pizzorna men det kanske bara har blivit ett perfekt bak på er år. Det har ju blivit gott att äta och det har blivit rätt bra nu när jag bytt från ved till gas i min Ooni Karu. Dock, den gången när jag fick jättestora ihåliga kanter, det har inte hänt igen. Måste man träffa exakt rätt tidpunkt i jäsningen eller vad är knepet?
Kör med biga-deg enligt Vitos recept.
Jag tycker utbakningen är det som avgör mest. Mosar man kanterna blir det inget fluff. Är man försiktig blir det bra.
Spännande med vildjäst! Fick googla för att ens förstå vad de var.
Men de verkar som att de som använder vildjäst ändå förjäser i två omgångar för att få till en bra surdeg?
Hur gör du för att "slippa" de stegen? För min surdeg som förvaras i kylen brukar jag göra just de, jäsa två gånger den är den väldigt redo. Oavsett om den stått en vecka eller två i kylen.
Varianter på pizza finns ju lika många som pizza bagare, vad är en perfekt pizza för dig?
Nörderiet runt pizza har ju oanade nivåer..
Men jag är en glad amatör som bara funderat på en Ooni, så ska inte ens försöka ge några råd.
Då vill jag rekommendera Kastanj för de som går i tankarna att göra bröd med nötig karaktär.
Jag arbetade en del med nötter och bär men när det blev till med kastanj så upphörde jag med alla de andra bären och nötterna.
Kastanj = the shit
