Hjälp! Läcker min gaffel?
Eriksson2
Hej, har en Rockshox Pike Select med den nya debonair luftfjädern. Det senaste har jag märkt att den tappar sin ”small bump sensitivity” och det blir bra igen när man tar ett buntband innanför tätningen tills det pyser. Så här ska det väl inte vara? Det räcker att jag kör en timme så blir gaffeln så obekväm att jag blir helt slut i händerna. Gaffeln köptes i slutet av mars och har inte ens gått 50 timmar. Vad kan ha hänt?
Hej! Jsg tar det på engelska om det går bra? My guess is that your air spring has too much grease on the o rings and it is not allowing the air to equalize between the positive and negative air chambers. A relatively easy fix and a common oroblem . I’ve had a similar problem. I could be wrong. Check this out:
