Bakväxeln hoppar växlar och tvekar
Naikon
Hej
Var ute på tur och mot slutet av rundan märker jag att växlarna bak håller på att krångla, cyklar jag helt vanligt rakt fram på platt mark så känns det som att den hoppar och slidear mellan växlarna, som att den inte riktigt kan bestämma sig. Kanske en gång var 5:e sekund eller liknande.
Har haft dålig erfarenhet av att pilla på justeringsskruvarna på växlarna, så jag tänker att jag kollar på nätet innan jag gör något dumt och fuckar upp något :)
Gick igenom länkarna på kedjan och en länk verkar vara dålig/trög: (bild efter jag tryckt ihop länken med fingrarna utan att den går helt tillbaka)
Kan detta vara orsaken till växelproblemet?
En googling säger att kassetten också kan vara sliten, men har ingen erfarenhet av att bedöma det. Ser denna utsliten ut? Album
Cykeln är från 2016 och har inte bytt kedja eller kassett. Kanske har 50 timmar cyklat i skogen på den
Tack på förhand!
Ja. Rengör och smörj kedjan och se om det blir bättre innan du pillar på växlarna.
Japp, då gör jag det! Har försökt smörja innan varje tur, men jag har säkert inte varit tillräcklig noggrann eller inte rengjort den tillräckligt bra.
Är det bara kedjan så blir jag glad, så länge jag slipper pilla på växlarna :)
Lagt en timme på att rengöra kedjan, och speciellt den tröga länken. Tyvärr släpper den inte efter mycket rengöring och smörjning, så det kanske är lättast att bara köpa ny kedja?
Kedjebytardags, ja. Den gamla har klarat sig bra länge ändå.
Använd den en gång till, för att få rätt längd på den nya kedjan.
