Stål!
  • Trådstartare Trådstartare evo
Stål!
Man måste främst kolla så att den inte är för kort, med kedjan över stora klingan fram och största drevet bak utan att gå via kedjespännaren skall det finnas minst två länkar till godo annars finns det risk för ett allvarligt haveri.
Stål!
1. Varför skriver du alltid ”Tjena!” i varje inlägg? Har vi inte redan hälsat?
2. Hur ser ni att kedjan är för lång?
1. Precis som vissa har en signatur så har jag en 'ingress".
2. Är kedjan rätt längd så ska den inte vara så nära övre trissan i det läget. Lägg den på storkakan och minsta bak så ska trissorna vara näst intill lodräta mot marken. Denna regeln gäller dock inte jättekassetter, heldämpat m.m.
Stål!
Signaturer? Finns det de som har det här? Sorry, missat.
Stål!
Här är min Logan Smögen såldes av REX i Coops butiker på 90 talet.
blev en cykeltur även i dag in till Kalix pratade med polisen i går vid hitanför Aavajärvi vägskäl var nogon Pärson sök Haparanda.
Jo jag modifiera sadel fäste för få back 1 cm på ätranverket nr 130 sadel är klämfäste drog för löst for i gupp i Kalix tur man hade verktyg skäll sätta dit Biltemas sadelstålpe 25.4 mm för sadelskenors det som är modifierat är rör in bynglade fabrik konstruktion fel vid framdrev rör ramen.
Jag gillar den lika sadel tramp geometri som miyata on/off rodrunner.
vid framdrev.
Stål!
Här är min Logan Smögen blev en cykeltur även i dag in till Kalix pratade med polisen i går vid hitanför Aavajärvi vägskäl var nogon Pärson sök Haparanda.
Visa bilaga 555842 vid framdrev.Visa bilaga 555840
Har det brunnit på kedjeskyddet?
Stål!
Jag hade cykeln för nära vid ved klyvningen spräkte plats lagade med smält limnings pistol var vitt så jag målade över med svart blank alkyd sprej färg såg ut så här före och provade då annat styre men de var inte bra sate till baka orginal styret.
Har vägt cykeln utan korgar som på bilden väger 19 kilo är vrid styv i ram 54 cm och hjul 28 tum aluminium fälgar med IRC däck hjul ekror är inte rostfritt utan galvade samma nipplar har ergat fast och ram har ingen grund lakering byggt billigt sälj bart.
Stål!
Tack! Det är nog bara bilden som luras. Framväxeln är helt konventionell (för den tiden):
Roligt - det är första gången någon har funderat på framväxeln... I allmänhet brukar bakväxeln överskugga resten.
Stål!
Coolt med elektronisk vintage! Vad är det för år, vet du?
Presenterades 1992. Kördes med professionellt 1993. Brukar rekommendera de här länkarna:
Stål!
Ursprungligen cykel som min far köte till min store bror i byns butik i slutet av 60 talet som jag ärvde senare av storebror att ha cykla med en monark cross.
Har gjort om till en junior modell rattbike typ av limpcyckl. Jag vrider inte bilden syns vad det är de andra är rätt.
Det sitter miyata styre nu på bytt mellan far ekrade senare jag komplettera ekrer min bror förbarmade sig inte kan du cykla om kring på den jag skäms så jag fick en miyata on/off rodrunner i 40 års present 1994.
Sadelstolpe är en sådan som används på dam cykel för mindre att cykla på modifierd av mig.
Den är ombytt bakdrev från 21 till 19 i singelspeed navet Torpedo schwenfurt in fettade alla lager med Ok/q8 lågtempratu fett på cyckeln.
Stål!
Japp, avsiktligt då lacken var dålig och jag orkade inte lacka om. Rostskyddsbehandlad på insidan och ett lager matt klarlack för att försegla rosten. Den får rulla så länge den håller ihop.
Jag gnuggade en trasa med lite torr olja vid vevlager osv för att slippa den värsta rosten.
    171.2 KB · Besök: 146
