Uppdaterad Rockshox kollektion
  • Trådstartare Trådstartare d.e
Bolt on fäste för skärm. Buttercups (i alla, inte bara zeb) verkar trevligt och att gaffeln är helt tyst med den nya debon air. Sen är det en ganska bra prishöjning!
Snart måste man väl köpa ny gaffel då.
Verkar för övrigt som att det kommer justerbar HBO till coildämparna också, så då måste man väl ha en sån också.
Inga överlappande slaglängder längre.
Pike - 120mm, 130mm, 140mm
Lyrik - 140mm, 150mm, 160mm
Zeb - 160mm, 170mm, 180mm, 190mm
Ok, slaglängderna möts nu men tidigare var det ganska mycket överlapp.
Pike 120 - 160
Lyrik 140? - 180
Zeb 150? - 190
Inte precis. En Pike 29" fanns i 120-150 mm. 160 mm fanns bara i 27,5". Och jag har inte sett en gammal 27,5" med 130 mm slag, men det man kan byta till 120mm air spring.
Nu verkar Pike vara 120-140 mm i både 29" och 27,5".
Tråden var inte tänkt att handla om varken definitionen av överlappande eller de exakta slaglängderna på den gamla generationen gafflar.
Tanken var att diskutera vad vi kan förvänta oss av den nya.
Finns nån som har nya Zeb, eller i alla fall med Charger 3.0, så vore det intressant att ta några rundor tillsammans för att utforska inställningar.
Även om det visar sig vi har olika upplägg hur vi vill dämparen ska kännas eller paras ihop med resten av hojen så kan vi ge varandra feedback på vilka inställningar som kan ge vilka egenskaper.
Jag finns i Stockholm men tar en sväng upp till Åre om några dagar och senare igen från Stockholm åt sydväst genom landet mot västkusten.
Spontan första upplevelse är att den är tyst och ...kan inte riktigt hitta ordet för det men den är inte plush som en dämpare som har coil utan snarare mjuk där den möter stötar i och med gummibussningarna (om man nu kallar dem för "bussningar" eller vad det bättre ordet nu är) som sitter i buttercupsen.
Ny dämpare, Charger 3, i gafflarna.
Något annat nytt?
Framgår med all tydlighet.
Mjuk... Sen.. hård?
Har dom fått hjälp av suntour och sen har dom snokat i min manitou där har jag haft längre bussningar i snart 3År dom är hopplöst efter.
Vad gäller bussningar handlar det om en balans mellan suppleness (vad heter det på svenska) och support så det är inte så svart och vitt som man först tänker sig.
Att sen få till en gaffel som har ”alla de bästa av features” är väl precis vad det handlar om; inom citat för att vad som är bäst är inte helt svart och vitt.
Själv ser jag en gaffel som Zeb Charger3 med, i stället för butter cups, en liten coil likt EXT ERA V2 vara gaffeln för mina behov med 180 mm slag för stora hucks och långsamt tech snarare än hårda vibrationer från att köra i hög fart. Men jag förstår att RockShox inte ville eller kunde kopiera EXT rakt av, ja ERA V2an är kanske den bästa gaffeln jag kan få tag på för mitt nära val av en gaffel med 170 slag i stället för 180. ?‍♂️
Har en ny cykel som jag byggde med 2023års Zeb Ultimate, satte upp den enligt Rockshox rekommendationer och bara hunnit en dag i parken. Fick sån sjuk armpump och allmänt trötta händer, någon som kan ge lite input?
Som referens har min andra cykel Lyrik Ultimate och den är riktigt plus och fin, blev bara så förvånad att Zeb uppfattas så mycket hårdare. Märkte att jag bottnade ovanligt lätt fram så har sen min första runda satt in en extra token men inte hunnit testa utfallet. Upplever dock stor skillnad mot min lyrik bara man kör i trappor, är det en tidsfråga att den behöver köras in eller bara så den är? Ska man köra högre lufttryck men utan token? Testat ta ut lite luft, ta av LSC & HSC helt men märket ingen skillnad mot rekommenderade inställningar i trapptestet ;)
väger 96kg kittad om det kan vara till hjälp.
Någon som har mer tid på en 2023 Pike Ultimate?
Dåligt med vettiga reviews tycker jag, särskilt intresserad av jämförelse med förra generationen. Många verka tycka att den nya har bra mid stroke support men inte är lika ”plush” eller följsam som förra generationen (Butter cups till trots). Det känns inte så lockande, särskilt på Pike. Är det en fråga om inställning eller en feature/bug av att gå från blåsa till ifp?
Dessutom: att byta slaglängd kostade på förra generationerna pike/lyrik typ 30 EUR, nya debon air + kostar ju en tusing (om man tex vill ändra från 140 till 120). Också det en nackdel. Kan man kanske köpa bara ”pinnen” så att man kan flytta över Butter Cups mm till en annan slaglängd?
Ja, jag har bara sett previews.
Bara air shaft till Pike finns:
Jag kör på nya pike 130 mm och tycker att den är riktigt bra. Upplever inte att den är småstötig, tvärtom. Kan inte jämföra med tidigare generation pike men med bl.a. SID 35 och Fox 36.
Den är helt knäpptyst vilket är trevligt.
Man bör väl ge den ett antal timmar så den kan få lov att köras in ordentligt. Med det sagt lär den väl inte gå från jättestötig till jätteplush utan det är nog mer subtilt än så. Så kanske något är galet med den? Vad kör du för inställningar? Lossat underbenen och kollat så den inte går för torrt?
Vad händer om du går till the basics så att säga. Strunta i kompressionsdämpning för en stund, öppna upp dem fullt och fokusera på fjädern. Börja med rekommenderat tryck och retur, och lägg till tokens efter hur pass lätt du bottnar. Därefter smyger du tillbaka lsc, och sist hsc ifall det behövs. Hur lirar det då?
Skillnaden i trappor, hur upplever du det? Bättre eller sämre?
Har själv varit jättesugen på att klicka hem en zeb ultimate för att ersätta min zeb select, men måste säga att select var en riktigt trevlig bekantskap och vete tusan om jag inte bara ska behålla den. Eller åtminståne blir man lite fundersam när man läser inlägg som ditt, kanske man ska vänta lite och låta användarrecensioner trilla in. För nu är recensionerna lite som en enda samstämmig kör som sjunger halleluja. Ingen proffsrecensent har något negativt att säga, kan det verkligen stämma. Och sen är jag nyfiken på att veta hur länge gummipuckarna i butter cupsen håller. Och hur de fungerar, särskilt på vintern.
Apropå zeb select så blev jag förvånad över att denna i princip var knäpptyst den också. Returen från större smällar hörs men bara väldigt lite. Stor skillnad mot min Lyrik med charger 2.1 och smashpot, som har en rätt ljudlig retur.
Man skall inte behöva justera mera än +- 2 klick åt något håll i från orginal troligen så är returen för slö.
Alltså, jag tycker det är i princip omöjligt att jämföra två liknande gafflar med varandra. Om det inte är skillnader i inställningar så kan det vara olika mängd olja i dom, driftstid, temperatur o t o m skillnader i innanmätet mellan modellår.
Det är ganska stokastiskt hur två likadana gafflar beter sig även om de är helt nya tycker jag. Enormt subjektivt det där!
Ä
Nej, det är objektivt, inte subjektivt.
Här klagar flera på för tajta bushings på 2023 RS gafflar. Och dämpningen verkar vara starkare.
Jag tycker det har varit rätt konsekvent för min del. Har hittills haft 5 olika lyrik select med motsvarande innanmäte och de har då känts precis lika. I princip så man kunnat köra exakt samma inställningar och direkt känt sig hemma..
I min var det olja på ett ställe (eller snarare brist på olja). Nu var det några år sedan men enligt instruktion skulle det vara olja i XCM (tror jag den hette, eller var det XCR. En budget air fork var det i varje fall).
Edit: Möjligt att det var fett oxå på ngt ställe, jag minns faktiskt inte.
Har blivit sjukt mycket bättre nu, körde in varsitt buntband mellan innerben och det kom ut en hel del luft. obs att jag som sagt tidigare hade tagit ur all luft, pumpat upp 20psi, tagit loss pump och komprimerat flera ggr etc men utan framgång. Är nu riktigt nöjd med gaffeln, kör lite lägre tryck än rekommenderat med extra token och 1 klick HSC då har jag 10% slag kvar för "oh shit" tillfällen.
Kan mao varmt rekommendera nya Zeb efter 40+h parktimmar med den gaffeln men dubbelkolla tjuvluft, lite intressant att tryckutjämnarna faktiskt fungerar på skutan och pyser ut lite luft när man trycker :)
Bra att det blivit bättre, men 40+h är rätt lång tid att vänta på att den ska bli fullt inkörd. Eller kanske kördes in snabbare än så och nu använts med bra resultat en tid? Så nu får du inte längre arm pump?
Varför körde du in buntband när du har pysventilerna?
Kördes in snabbare än så, skulle säga 4-5h max, räckte inte med att trycka in pysventilerna utan kom på att jag kört buntband på en gammal gaffel med framgång. Får minimal armpump nu och som referens kör jag helst fulla fallhöjden i Åre utan stopp Easyrider-organic-månskogen-getrappet så rätt flowiga leder men 853 fhm i högt tempo.
