Crescent elcykel ger inte full kraft?
HenrikMA
Behöver akut hjälp med min elcykel! Har modellen Elin.
När jag lägger stödet på nivå 3 (max) så funkar cykeln i ca 20 meter sen går den ner till nivå 2.
När jag startar om den så funkar nivå 3 i 20 meter till sen går den ner till nivå 2 och där funkar den som vanligt.
Jag har vänt cykeln upp o ner och då funkar nivå 3 hela tiden. Vad är felet och hur fixar jag det?
Trött batteri?
kan vara.. fungerade bra till för någon dag sedan och visar inga felmeddelanden
Kanske hojen helt enkelt tycker att batteriet snart börjar ta slut och därför går den ner ett snäpp i assistansnivå? Spänningen kanske sjunker för mycket under belastning.
Har du provat att cykla på den i 20 m uppochned då? Om inte så prova det. :giggle:
Har samma problem med NYTT BATTERI
