Garmin Varia
Garmin Varia
@n3wton eller nån annan. Har googlat en del och blir inte riktigt klar över om man kan ha Varia 516 med enbart radarn igång. Vissa säger så. Någon som kan testa?
Har inte bestämt än om jag ska returnera. Har ingen modern Edge än, och min androidmobil har för gammal version för Garmins Varia-app så kan inte göra ett ordentligt test. Men om man ska lita på ledlamporna verkar man kunna starta upp Varian, och sedan stänga av endast lampan, då blinkar den blå. Sedan får man trycka längre för att stänga av även radarn.
Så kan någon testa om man kan ha enbart radarn igång på RTL516?
Kontrollen blinkar blå
En signal för det säkra
Då är allt som det ska
Om skärmen är normal
Finns inga skäl att tveka
När kontrollen blinkar blå
Garmin Varia
Har kollat igenom instruktionsboken och det nämns ingenstans att man kan köra radar utan lampa. Med en edge verkar man kunna göra lite inställningar men inte stänga av lampan..
Garmin Varia
Har du testat så som jag beskrev?
1. Tryck igång den, lampan lyser och kontrollen blinkar blå
2. Tryck av lampan med ett snabbt klick, kontrollen fortsätter blinka blå
3. Tryck av den helt med långt tryck, leden drar en sista suck med dubbelblink, sedan slocknar den
Kanske bara är så om man inte parat den med något.
Har alltså inget jag kan para ihop den med än, så kan inte testa så det verkligen fungerar.
Garmin Varia
Jag har testat lite med min RTL515 nu:
  • Kopplad mot Varia-appen i min iPhone så går det inte att slå av lampan (tryck av lampan med ett snabbt klick, kontrollen fortsätter blinka blå) och fortfarande använda radarn, den visas då som frånkopplad i appen
  • Kopplad mot min Edge 530 utan lampnätverk funkar det likadant, på sista läget med lampan avstängd så visas den som bortkopplad av cykeldatorn
  • Kopplad mot min Edge 530 med lampnätverk (Ljusläge=egen) så kan jag slå av lampan, både från datorn och med knappen på Varian, och radarn funkar fortfarande
Garmin Varia
Visa bilaga 563939
Tack, borde vara likadant med RTL516, men man vet aldrig.
Hittade detta, tolkar det som att det funkar även på 516
Det sägs inte klart och tydligt dock.
Lite intressant diskussion om batteritiden med enbart radar också.
Im betting you will get 20+ with light off radar on. Day blinking is close to 15-16. And the radar does stay on with 510, 515, 516. You can see this with a small blue light on the side. 510, 515, and 516 are basically the same thing and they seem to provide exactly what you are looking for. Honestly, I dont know why anyone would buy the new “lightless” version. You can’t have too many lights and you have option to turn it off.
Garmin Varia
Nepp, lyser hela tiden.
hmmm,
går inte alla Varia RTL5... att programera? Jag har en utan blink men jag hittade rester av det forna tyska tour forumet där det beskvris att man 1. behöver ladda ner appen som eget datafield 2. surfa in smart bikes light konfigurator , väljer rätt garmin och infoga coden via garmin connect.
ser ut typ så här :
###0,73404416#2,2!NAME:1:7:15:0I]1]0!:1:0:0:0D=1##5,4:Varia 510!2,:-1,Off:0!1,Solid:4!1,Day Flash:7!1,Night Flash:6#0::#0:0#B3570##2#0#0
du kan stänger av all ljus, du ska kunna programera hur länge / ofta den blinker ifall en bil närmar sig..... full ljus på / av vid klockslag etc......
här är allt igen på tyska
man kann das Garmin RTL 5xx in einem Zustand versetzen, dass das Licht nur angeht, wenn das Radar aktiv wird. Dann blinkt es für 30 Sekunden und geht dann wieder aus. Bis zum nächsten Auto....
Das geht ungefähr so:
In der Connect App eine neue IQ App downloaden (als Datenfeld!)
Smart Bike Lights
Dann den Smart Bike Lights Konfigurator aufrufen, diesen Code oben unter Existing configuration einfügen, dann die passenden Geräte (Garmin Edge + Garmin RTL 5xx) einstellen und danach unten den Code kopieren
Diesen Code dann entweder über Garmin Express unter IQ Apps in die passende Zeile (Lights Configuration) einfügen. Über Garmin Connect geht das auch.
Danach im passenden Aktivitätsprofil im Garmin eine neue Trainingsseite (Layout 1 Datenfeld) und als Datenquelle Smart Bike Lights auswählen.
Mit dem Konfigurator kann man auch andere schöne Dinge machen - bei Sonnenunter- bzw. -aufgang den Lichtmodus wechseln oder mehr. Sollte ich noch etwas vergessen haben und es mir wieder einfallen, ergänze ich das einfach.
Einfach ein wenig herumprobieren - ich habe das auch erst am letzten Tag im Tour Forum gesehen und konnte mir immerhin noch den Code kopieren.
Ein Jammer, dass all das dort gesammelte Wissen einfach weg ist.
Garmin Varia
Jag skaffade 516 i vintras och på vägcykeln så funkar den perfekt på en Wahoo Bolt, visar enkelt och tydligt hur bilarna kommer, skönt att slippa vrida huvudet för att veta om det är en bil bakom eller inte. Man lär sig skalan som den presenterar bilarna på efter några turer. Dessutom får jag ett dubbelpip när sista bilen har passerat.
Garmin Varia
Jag kan bekräfta att det går att stänga av lampan utan att stänga av radarn med en edge1030. Dock inte direkt från datafälten utan från aviserings/notissidorna.
Garmin Varia
Vilken Varia har du då? Det blir lite förvirrande i tråden när de olika lamporna sammanblandas, eftersom de inte alls har samma egenskaper.
Garmin Varia
hmmm,
ser ut typ så här :
Smart Bike Lights
Jag TROR inte det fungerar på en 516. När jag väljer 516 så försvinner möjligheten att välja flash, peleton etc...
Om någon får det här att fungera med en 516 så hojta till, jag hade gärna haft en blinkande 516 :)
Garmin Varia
På tal om en helt annan grej: Jag har inte använt min Varia 516 på ett litet tag. Tog fram den nu under helgen och rev av 38 mil. Det var ett evigt strul - ena stunden lös den men tappade kontakten med datorn, ena stunden dog den rakt av, helt plötsligt var den igång igen osv osv. Vet inte vad som hänt riktigt, men sjukt irriterande var det iallafall..
Garmin Varia
hmmm,
ser ut typ så här :
Smart Bike Lights
Tack för tipset! Med denna metod fick jag in kontroll av varia 516 ljus av/på som ett datafält i min edge1030. Slipper in och trixa i menyer för detta. Lite lurigt att förstå konfigureringen i partnerappen dock.
Garmin Varia
Kanske framgått av tråden, men kan bekräfta att man kan ha enbart radarn på på RTL516. Tror man måste välja den som lampa när man kopplar ihop isf.
Garmin Varia
Finns det några smidiga eftermatknadsfästen att fast montera på sadelstolpen?
Jag har bara hittat en modell men den ser ut att bygga en del på bredden och det vet jag inte hur det funkar mot låren.
Garmin Varia
Funderar på att beställa en Varia 516.
Men innan tänkte jag kolla med er, finns det inga kameror att fästa på sadelstolpen så att man kan se på mobilen vad som händer i realtid bakom cykeln.
Lite som en backspegel skulle det bli då.
Garmin Varia
Visa bilaga 563939
Kanske mest av akademiskt intresse, men jag har testat lite idag. Fått hem 1040, och har sprillans ny mobil som jag kan installera Varia-appen på.
Typ samma resultat som du har med 530. Men, om jag kopplar den som lampa till 1040, och kör igång Varia-appen på mobilen och stänger av lampan från 1040 så funkar faktiskt Varia-appen på mobilen med enbart radar. Det funkar dock inte om jag bara har den kopplad till Varia-appen, som du konstaterat.
Kanske lite knöligt men om jag skulle cykla på en hårt trafikerad väg känns det som att nog skulle vilja ha det i Varia-appen också, den visar väldigt tydligt. Typ som man ser på bilder av Garmins "radarvisningsmojäng".
Garmin Varia
Jag tycker att varningssignalen från cykeldatorn är bra, om man står ut med pipandet. Cyklar man med andra inbillar jag mig att dom kan dra nytta av den också. Brukar bara kolla på cykeldatorn om det är något speciellt, t ex om det tar lång tid för bilen att köra om eller för att se om det verkar vara fler bilar efter att den första har passerat.
Garmin Varia
Det här med lampan, att den inte får blinka är en sak, men det hade varit käckt om den hade tänts när någon bil närmar sig, och släckts igen när det är "rent" bakom.
Garmin Varia
Nähä. Men nu har jag fått hem en 516 och även invigt den på cykeln.
Kanonbra får jag nog medge, varnar för bilar låångt innan jag är medveten om dem.
Favoriten är nog att man ser om det kommer flera bilar efter varandra.
Utan varian har jag svårt att höra om det kommer fler tätt bakom den första.
Garmin Varia
Har testat min Varia RTL516 på en runda, är numera ett fanboy. Den stora frågan är hur jag klarade mig innan. Väldigt skönt att veta ett tag innan att en bil (eller flera) närmar sig. Cyklade en bit på en rätt slingrig smal grusväg, och där var en stor fördel att jag lätt kunde samarbeta med bilarna och "släppa förbi" dom.
Just när det är flera blir fördelen ännu större än utan tycker jag. Första bilen brukar jag kunna höra, om än precis innan, men om flera bilar efter varann så måste man hålla på och titta bakåt för att se dom. Klart avstressande med en Varia.
Köp!
Garmin Varia
Min Varia sitter på sadelstolpen och jag har en liten sadelväska ovanför. Hur kombinerar man sin Varia med en större sadelväska (8-10 liter) som sitter längre ner på sadelstolpen och hela vägen upp till sadeln? Skippar man Varian i de fallen eller finns det väskor som sitter fast bra och lämnar mycket av sadelstolpen fri?
Garmin Varia
Så här har jag löst det. (letade bältesclips med quarter turn men hittade inget)
Den med påsklämma sitter med korta garmin gummiband. Den utan sitter med 4 st buntband. Den med påsklämma får ses som fulmek, men funkar bra, så jag har inte brytt mig om att ändra till buntband.
    559.2 KB · Besök: 84
    566.5 KB · Besök: 89
    751.5 KB · Besök: 95
Garmin Varia
Kör liknande som @fhloston. Har en rem bak på min Restrap där jag fäster Variafästet med buntband. Har ingen bild men funkar fint!
Garmin Varia
Nybliven ägare till RTL516 och ser att några skriver att man kan stänga av lampan för att köra enbart med radarn.
Nu kör jag med Wahoo Roam till min Varia.
Varian har ju både ANT+ samt BT.
Kan man på något sätt stänga av lampan via en app i telefonen samtidigt som den är kopplad till min Wahoo?
Hade varit trevligt att kunna stänga av lampan imellanåt vid t ex grouprides men ändå köra med radarn igång.
Garmin Varia
Tror inte det går. Jag köpte min Varia innan jag fått hem 1040, testade då med Variaappen i mobilen. Lyckades aldrig slå av enbart lampan.
Garmin Varia
De gånger jag ser någon med blinkande Varia så tycker jag alltid det ser så häftigt ut. Sen så tänker jag att det ju faktiskt är jag som har prylövertaget eftersom jag har en nyare Varia. Och att personen med blinkande lampa är ett blinkmonglo*. Då går det över. Fast sken for the win!
* Gammal happyreferens
