(Mekfråga) Axellängd shimano H2?
Jonatan F
Sitter fast lite. Har en mtb med 68 mm vevlagerhylsa och ett vevparti med okänd längd. Enligt nätet är den 68 / 73 mm. Innebär det att den passar båda? Eller hur mäter jag? Jag har ju distanser som jag kan sätta på vevpartiet.
Tack på förhand!
Distanserna sätter du på vevlagret så vevlager hylsan blir 73mm. Är vevpartiet för både 68 och 73mm så behövs distanserna anars blir axeln för lång.
Super! Stort tack! Otroligt svårt att få tydliga svar på nätet. Det borde innebära två spacers, börjar med att testa en på var sida.
Nja, om du har 68mm vevhusbredd så är det 2 ST på drivsidan och 1 ST på vänster sida som gäller. Med 2,5mm tjocklek per styck.
Mer info här under:
För 73mm gäller endast 1 ST spacer på drivsidan.
Mer info här under:
Visa bilaga 566372
Super! Tack!
Det där är utanpåliggande/externa lager typ.
Påminner om ogängade styrlager anatomi.
Som spel sjusteras på vänster sida.
