(Mekfråga) Axellängd shimano H2?
Distanserna sätter du på vevlagret så vevlager hylsan blir 73mm. Är vevpartiet för både 68 och 73mm så behövs distanserna anars blir axeln för lång.
Nja, om du har 68mm vevhusbredd så är det 2 ST på drivsidan och 1 ST på vänster sida som gäller. Med 2,5mm tjocklek per styck.Super! Stort tack! Otroligt svårt att få tydliga svar på nätet. Det borde innebära två spacers, börjar med att testa en på var sida.
Mer info här under:
How many spacers should I install on my bottom bracket? | off-road.cc
When installing a new or replacement threaded external bottom bracket onto your bike, it’s important to get the right number of spacers on either side. Whether you’re running a SRAM GXP, SRAM DUB, Shimano Hollowtech II or any similar design, read on to find out how many spacers you should run...off.road.cc
Visa bilaga 566372
För 73mm gäller endast 1 ST spacer på drivsidan.
