[OT] Spara ström tråden
Status
NIBEs varmvattenberedare levereras inställda på 60grader. Sänkte till 40grader.
REDIGERAT
Sen, men nu får du det för tredje gången
Legionärssjukan
"Sjukdomen orsakas främst av bakterien Legionella pneumophila. Bakterierna tillväxer främst i temperaturintervallet 20–45 °C och de kan därför tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler."
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten
NIBEs varmvattenberedare levereras inställda på 60grader. Sänkte till 40grader. Vet inte vad besparingen blir men att hålla 200L på 40 istället för 60grader 365dgr per år borde ge nåt? Samt stänga av den om man åker bort mer än viss tid.
Andra märken kanske har samma default.
60 grader är minimum för att undvika legionella. Och det vill man.
Höj igen!
Som boende i lägenhet finns inte mycket att göra, men jag har sett över lampparken, Gick att kapa ytterligare 75 Watt pga senaste årens teknikutveckling. Sedan gick jag ner i tvättstugan och stängde av torkrumsavfuktaren på 5,4 kW en timme tidigare än jag brukar.
Det är ju alltid jobbigt att bli påkommen med fingrarna i syltburken såklart.
Jag ska inte vara så dömande kanske. Alla svennebanansaker, såsom att spabada, byta bil var tredje år och resa utomlands minst en gång per år är ju lätt att falla in i. Jag tar med glädje lite högre priser på saker om andra människor börjar fundera igenom sina livsval. Kör hårt, elbolagen!
Edit: Kan fan inte låta bli. "Buhu, mitt spabad fryser sönder om jag inte håller en viss temperatur på det". Det är ju som att först ha installerat en buttplug och sen tagit på sig tvångströja så att buttplugen inte går att ta bort när den börjar bli obekväm.
Jag skrev aldrig Buhu! Och jag känner inte heller att jag gör något fel. Jag kan betala den el jag konsumerar, men önskar precis som andra att det landar på en rimlig nivå. Jag hör dock inte till de 5% i Sverige som sitter med klimatångest och tycker att alla konsumenter skall avstå allt från bilbyte(vi uppmanas ju till att byta till elbil, vilket jag gjort), utlandsresor och köttkonsumtion. Däremot tror jag definitivt att vi behöver mer planerar energi i form av kärnkraft på sikt. Nu är ju kärnkraft dessutom hållbarhetsklassad i EU:s Taxonomi. Det kommer dock ta tid innan vi får ordning på detta. Så tills dess.... så kommer jag bada lite mindre, fortsätta köra elbil, undvika att ha lampor tända i onödan och att inte göra för många utlandssemestrar varje år.
Jag har :
Kopplat ur tre transformatorer som hörde till oljepannan, som kastades ut av tidigare ägare för typ 25 år sedan. Jag borde ha gjort det för 10 år sedan. Totalt ca 60W i tomgång i onödan.
satt brytare på tv anläggning (40W tomgång ) och arbetsplats (20W).
Satt extern luftfuktighets mätare och brytare på luftavfuktaren i krypgrunden. Den drog 300W och stängde aldrig av trots att det var 50% luftfuktighet. Nu håller jag den under 65%. Då går den sällan.
simulerar att jag har timdebitering och kör diskmaskin och billaddning efter det. Varmvattenberedaren går mellan 00:30 och 04:00 när det brukar vara billigast.
Beställt luft/vatten värmepump, oklart när den kommer
Beställt solceller, förhoppningsvis leverans i februari, lagom till att solen återkommer ?
Ikea trådfri på all belysning och minskat hur mycket som är på. Dock drar en ikea trådfri ca 1W på tomgång.
Stänger av duschen när jag tvålar in mig. Och står inte och njuter. (jag kan stå hur länge som helst i en varm dusch)
Inte slagit på värmen ännu. Ca18-19 grader, så helt ok för mig.
Så något bidrar jag förhoppningsvis.
Om man läser på Byggahus så verkar många spabadsägare köra timpris och värma badet bara 4-5 timmar på natten. Är de välisolerade sjunker inte tempen mycket över dagen.
Jag köpte en Shelly Plug S som egentligen är en fjärrstyrd strömbrytare men den kan också logga förbrukningen. Innan jag placerar den där den ska vara så har jag mätt lite olika grejor och konstaterat att diskmaskinen drar nästan hälften så mycket om jag kör Eco-programmet utan tidsförkortning (0,8kWh istället för 1,5kWh). Vi kör den varje dag, det är drygt ett par hundra kWh i minskning på ett år bara det. Mer än 5% minskning av vår hushållsförbrukning helt utan egentlig insats.
Konstaterade också att det nog är OK att använda tvättmaskinen även dagtid trots timmätning, den drar bara 0,5kWh för en 40 graders-tvätt. Torktumlaren har vi slutat använda men jag ska mäta den också bara för skojs skull. Den stod nog för över 10% av vår totala förbrukning om det ens räcker.
Installerade också en rörelsesensor till hallens belysning då den allt för ofta står på i onödan. Men den kommer jag nog inte räkna hem, dimmern mäter även förbrukning och när jag kollade så har de använt ca 20kWh på ett halvår. Öht använder belysningen extremt lite.
Nu är det matlagning som kostar förbrukning här och det är nog ändå billigare än att gå ut och äta, där någonstans går gränsen.
Och jag håller på att flytta till hus med fjärrvärme, braskaminkassett och har beställd solceller. Det ordnar sig nog. Byter samtliga (mycket gamla) vitvaror till nya med bäst tänkbara energideklaration. Torkar tvätt utomhus på lina. Vi håller alltid svalt i sovrummen och tar in trädgårdstomten om natten.
Varför gör du det manuellt?
Eller missar jag ngt?
Hur ofta o hur mkt körde du den?
Jag bodde tidigare med torktumlare och när jag mätte den med min enkla mätare blev det ~1,1kW/h
Vi använde den i medel 1,5h/2v, så <50kWh/år!
Hur mycket skillnad är det på nya och gamla kyl/frys förresten? Våra är från 2007-2008 nån gång men fungerar bra så vi har inte bytt, de står i sitt tredje kök just nu. Men det kanske är motiverat att byta ut. Ska mäta upp dem.
Bodde i en lägenhet från 30-40-talet någon gång som inte haft kyl alls från början, i den stod ett litet husqvarnaskåp infällt i ett överskåp, luckan snyggt figursågad runt. Blev nog rätt varmt där i, och det rymdes knappt mjöllktetror stående i det så det var väldigt litet. Bytte senare till ett begagnat vanligt 60 cm-skåp med både kyl och frys som fick stå fritt. Elräkningen för lägenheten mer än halverades, det där begagnade skåpet var nog betalt på ett par månader..
Med tre barn och två vuxna som tränar nästan varje dag så blir det rätt mycket tvätt, den gick kanske inte varje dag men nästan. Nu tvättar vi på natten, hänger tvätten på morgonen och tar ner den nästa morgon när nästa maskin ska hängas upp.
Och tvättmaskinen är en 8 kg-maskin så den rymmer mycket. Allt torktumlades inte men det mesta.
Förut hade vi en förbrukning på runt 400 kWh / mån (fjärrvärme), nu under 300kWh/mån.
Var uppe på Järvsö klack i dag och såg ut över den uppdämda älven och de många vindkraftverken på Hälsinglands blåa berg. Då tänkte jag att det är så här elområde två ser ut
Ser du nån damm därifrån? Mellan Laforsen och Norränge är det inte utbyggt. Och älven vid Järvsö såg vad jag vet ungefär likadan ut även innan Norränge byggdes.
Kraftverket vid Edänge har ju inte nån damm. Där och på Laforsens kraftverk har jag jobbat.
Hoppsan!
Det är mer, mkt mer tom, än många (de flesta?) normalhushåll förbrukar i hushållsel!
Tänker att det är vad en normalperson i villa borde göra av med på ett år. Men folk=+ANNAT vill gärna bränna en 20000-40000kWh per år, tänker framförallt på spa- och poolägare och ensamma pensionär i 250kvm villor. Ska genast kolla vad en poolägare förbrukar.
Tydligen, helt missat det men pratade men en som kör lastbil och ha sa att han har aldrig åkt så mycket med tankbil och fyllt på pooler som de senaste två åren! Det har byggts pooler som aldrig förr.
Hörde även av en poolägare att deras elräkning på sommaren aldrig varit så hög som nu, tydligen snittar cirkulationspumpen och uppvärmning många watt om dygnet. Glad att man har en sjö ett stenkast ifrån. ;)
Själv har jag havet ett stenkast bort. Men ändå är vi ett av få hus i området utan pool. Minst hälften har pool här...
Min helt nya diskmaskin sköljer bara så bra att glasen inte ser förjävliga ut på 70-programmet. Helt kasst när det i övrigt antagligen hade räckt med eco för att få bort smutsen. Den förra hade samma problem men inte riktigt lika ill. Den går nog i snitt en gång om dagen så det är ju rätt många % av förbrukningen här när man dubblar förbrukningen på ett program.
Hur, eller snarare med vad, mäter du såpass låg "tomgångsförbrukning"?
Jag har några enkla om billiga elmätare och utan att ha kontrollerat dem särskilt noggrant tycker jag att de verkar osäkra under 3-4 W.
Ja, det är nog stor osäkerhet, men jag mätte på en armatur med 6 st lampor. Avstängd 6W, svagaste möjliga ljus 13 W och fullt blås har jag för mig var 40-60W, minns inte riktigt, jag var bara intresserad av vad de drog avstängda. De specifika trådfrilamporna är ganska många år gamla nu, så kanske är det bättre nu?
Mätutrustning är en simpel mätare från Clas eller Kjell.
Nejrå, men nog är det fullt med kraftverk och dammar i Ljusnan och biflöden. Är fyra kraftverk (inkluderat det i Voxnan som jag passerar) från hemmet utanför Bollnäs till Järvsö samt ett antal andra byggen för att reglera älven.
Samma problem med mitt ecoprogram på diskmaskinen. Det krävs inte många körningar innan maskinen är sunkig.
Men man kanske kan köra varannan Eco?
Mitt standard 1h program drar 1,2 kWh. Kör normalt 4 gånger i veckan.
Kanske ska passa på att köra ett varmare program när strömmen är billig.
Jag kan köra eco så länge det inte är vinglas eller något annat som det syns om det är lite beläggningar på. Och det kommer direkt första disken, tror det är att den ska spara maximalt med vatten också och inte bara energi
Ja, min slutsats var att den inte sköljer tillräckligt.
Jag ska dock mäta och se vad förbrukningen är. Programmet är 3-4 timmar om jag minns rätt.
Har du koll på att spolglans är påfyllt? Vår maskin är kass utan och känns som den slukar spolglans.
på min gamla maskin framgick tydligt i specen att 70 drog typ 3-4 l mer vatten än eco. Det gjorde mig mer än tempen för resultatet. Ibland vill jag bara kunna skriva om programmen för saker.
Jodå, maskinen säger ju dessutom till när det är tomt. Samma med saltet. Den här gör av med mer rimliga mängder än den förra där jag ibland undrade om det var hål i behållaren.
Min funkar bra utan spolglans och utan salt, men jag kör med yestabletter med två olika färger på. (Stockholmsvatten)
Det skiljer sig dock också åt på vattnet. I lägenheten i fjällen med jättebra vatten funkar Ica eco-tabletter bra. Men jag tycker inte att de tabletterna funkar lika bra i Stockholm, och det är väl bra vatten i huvudstaden?
Är fascinerad över att folk slösat tidigare bara för att det varit billigt.
Tror inte alla slösat. De har snarare inte varit medvetna.
Mycket snack i Sverige om hållbarhet, men många personer och företag verkar inte medveten om att dom enkelt kan spara mycket. Som nederländare är jag förvånad om många saker, t.ex. att det har sätts ljusstolpar på flera mil motorväg kring Stockholm sista åren medan man i Nederländerna har tagit bort många ljusstolpar vid motorvägen för att spara energi, men också för att minska ljusföroreningen.
EDIT: och grannarna som öppnar fönstrarna på vintern när det är för varmt inne isf att stänga element.
Vattnet är drygare i Stockholm.
Med två pers i lägenhet gör vi bara av med ca 150 kWh per månad så besparingspotentialen är inte enorm men försöker göra nätet en tjänst genom att inte köra diskmaskinen eller tvättmaskinen när det är peak. Släcka lampor osv gör jag redan, uppväxt i ett ekonomiskt hushåll.
Vi förbrukar också 150 kWh per månad med två vuxna och ett barn i en stor lägenhet. 210 Watt medeleffekt låter som lite men kanske kan vi spara lite enda.
Ja, det är det. Jobbat med 4 kraftverk i Ljusnan och några i biflöden, samt lite regleringsdammar. Det finns endast ett mellan Norränge och Laforsen, Ede, norr om Jarse. Och det har ingen damm. Och det är 3mil mellan Norränge och Järvsö. Jag gillar Mellanljusnan, så jag tycker man ska påtala att det är en lång bit som är oubyggt. Voxnans övre del är också till största delen outbyggd och fin.
Fattar inte. Hur kan en ljuskälla dra ström om man stänger av med en strömbrytare? Är kretsen bruten kan ingen effekt förbrukas.
Gör av med 20 000k kw/år
Beställt solceller tak. 15.2kw. Det kommer väl till första kvartalet nästa år.
Själv tänkte jag träna på att spara el inför nästa vinter, det är då vi blir av med det fasta elpriset på 48 öre. som vi har nu.
Jag har sänkt spabadet från 39-26 grader, går inte att sänka mer, kan ju tömma och slå av strömmen nästa vinter om inte sänkningen gör så stor skillnad.
På övervåningen på vintern är det iskallt, då får vi ha fullt ös på elementen eftersom det blåser rätt in igenom väggarna på vintern, känns som så ibland.
Tänkte testa att sova på bottenvåningen Jan. Feb. mars. Bara för att se hur mycket det egentligen gör på årsförbrukningen.
Plus hänga upp nån filt i trappen så inte så mycket av värmen sipprar up till övervåningen.
Status
