Vettigt lås för vardagsbruk
Octagon
Söker ett lås för vardagsbruk. Krav:
* Snabbt att hantera
* Ska gå att låsa fast cykeln i andra saker, dvs ramlås funkar inte
* Godkänt stöldskydd
* Tillräckligt bra fäste för att inte flyga av eller gå sönder om man hoppar över en trottoarkant
* Rimligt pris
Jag har ett Trelock B4 som uppfyller alla kriterier till min rat-CX, men det funkar bara om man har stor ram, inte på MTB. Såna där vikbara lås ser lite meckiga ut, men det kanske är sånt som gäller? Modell?
Trelock B4. Obs bitarna av slang under fästet, utan dom sitter det uselt.
* Rimligt pris
Visa bilaga 590618
Abus Bordo. ?
Bordo är säkert okej men jag hade inte litat på den för en finare cykel. Båda bör även kompleteras med typ:
Jag kör en kombination på min pendlare: ett ramlås genom bakhjulet samt ett bordo runt ramen, framhjulet och ett fast objekt. Har inte blivit av med den cykeln ännu iaf.
på youtube finns instruktioner om hur man relativt enkelt bryter upp bordo.
det mesta typ alla är i skämtklass när en batterivinkelslip närmar sig. hiplok d1000 påstås ha viss motståndskraft.
brompton är bra. inget lås behövs. 26 tums cyklar med standardutseende behöver knappt låsas.
Jag tror på kätting/kedja eftersom det blir lite svårare att kapa något som inte går hålla fast så lätt. Vet inte om det fungerar praktiskt.
Alltså, kravspecen är att låset ska vara snabbt att använda. Dubbla lås och extra wire går alltså bort. Det har jag kört på finare cyklar när man varit på cykelsemester, bra lösning ,en inget för mina barns vardag.
Batterivikelslip är ingen ide att försöka skydda sig mot, det finns inga lås som klarar det. Kätting är liiite jobbigare att såga av, men mariginellt, man kan enkelt spänna upp den med foten eller en pinne. Allt är lätt med slip, först händer inget, sen blir det varmt så härdningen släpper och så är man igenom på nån sekund. Jag vet, för jag har provat. Men slipar låter och sprutar gnistor så det är bara för "låsta" cykelförråd och ställen där alla människor slutat bry sig, jag behöver bara lås för att stå på stan.
Jag har en gammal MC-kedja som spöar alla cykellås hästlängder, men den är för tung och bökig att ha med och overkill för en vardagshärk om man inte bor i Uppsala (men användes till vardags när jag var student där).
Låset ska också sitta fast på cykeln när man bunnyhoppar. Feta byglar med underdimensionerade fästen går alltså bort, finns gott om dom att köpa. Lagom stora byglar med riktigt kraftiga fästen är helt OK.
Kryptonite har bra lås i mitt tycke och flera modeller, kör själv med ett Evolution Standard av äldre modell och är mer än nöjd, kan allt som oftast låsa ihop ram med bakhjul i stationärt objekt, tjockare stolpar undantaget... Stället på bilden är min favorit och bortsett från skrammel när låset sitter på har jag absolut inga klagomål på dess funktion och har krashat rätt spektakulärt några gånger utan att det släppt...
    916.9 KB · Besök: 248
Ser inte riktigt hur en kätting skulle vara speciellt jobbigare att kapa om man jämför med ett bygellås. Speciellt dem mindre och om man fäster dem så att dem sitter tajt. Jag antar att tjuven inte vill riskera att kapa ramen.
Kryptonite verkar som ett bra alternativ liksom Abus.
Jag tror inte att jag hade vågat köra med ett biltema lås oavsett cykel. Säkert okej när det kommer till kapning men dem är nog inte speciellt svåra att dyrka jämfört med märkena som nämnts ovan.
Abus har även ett nytt fäste till 540an som ser ut att vara ganska kraftigt och lätt att använda.
Jag kör sen länge Bordo till vardags. När man väl listat ut hur man ska göra är det inte meckigare än ett bygellås men mycket smidigare att dra runt saker med ojämn form och lättare att förvara på cykeln.
Det finns inget absolut skydd om någon vill stjäla cykeln. Det ska bara inte vara för lätt så inte just min cykel blir stulen först.
Att tänka på när man kör kätting är att låsa det med ett bygellås (alt hänglås) som låser i båda ändarna av bygeln. Det dubblar effektivt tiden som det tar att kapa upp låset eftersom man måste kapa två gånger.
Enkla lås låser ofta bara i ena änden och då trillar den olåsta ut efter ett snitt.
Ett grövre Kryptonite tar 30-60 sekunder att kapa av, och sen två gånger på det. Bättre än så blir det tyvärr inte :(
Jo. Själva skyddet är att det ska avskräcka så att inte cykeln är den mest lättstulna. Och vara godkänt av försäkringsbolagen. Sen spelar det mindre roll om det tar 5 eller 8 sekunder att såga av det.
Man kan ju hoppas att inte Bordo är sådär vanligt som Thules takställ så att någon specialiserar sig på dom. Takställ signalerar även dyr hoj. Franz Jäger kassaskåp typ.
