Vevlager, gammal DBS
Sudden19
Skulle vilja ha hjälp att hitta ett modernt vevlager till min DBS highlight.. sitter en fyrkantsaxel där original som verkar vara 135mm lång… sedan satt det ipressade skålar i ramen..
Bifogar lite bilder med mått :)
    312.8 KB · Besök: 175
    699.7 KB · Besök: 149
    682.3 KB · Besök: 176
    544.3 KB · Besök: 150
    464.1 KB · Besök: 143
Skulle inte förvåna mig om Velobia-adapter för BSA passar din cykel. Jag har själv konverterat en fauber med M46-gänga. Ser ut som din cykel har liknande nav-storlek som min gamla Crescent...
På första bilden är adaptern inte ihopskuvad helt, om du undrar...
Bild 2 med nytt BSA-lager för Campagnolo-fyrkant, 111 mm lång.
Som du kanske vet är BSA vanligast och du kan köpa i princip vilket vevlager du vill.
    255.2 KB · Besök: 85
    328.8 KB · Besök: 86
På bilden är adaptern inte ihopskuvad helt om du undrar...
Ja du har helt rätt, har googlat lite och jag verkar ju ha 45mm pressfit. Så den skulle passa ypperligt, dock börjar ramen ha gjort sitt så vette fan hur jag ska göra.. ?‍♂️
Ja, det beror naturligtvis på hur många pengar du vill lägga ut... Men är ramen hel, men ful, så minskar ju risken för stöld och bara du vet att du har nytt lager som funkar några år till...
Så resonerade jag. Sliten ram med ny drivlina känns ändå som ny att cykla på... ?
Jo så är det ju.. dock börjar kassett, vevparti, kedja och positronvajer också vara slitet ? skulle man kunna sätta en nexus 7-speed på en sån här hoj?
Utan att egentligen känna till alla din rams begränsningar så skulle jag svara "ja". Det är ju trots allt bara en ram... Däremot om du måste byta kassett/baknav och antal växlar så drar det kanske med sig nya hjul m.m. Men allt går med lust, tålamod och pengar!
Shimano Nexus verkar ändå vara hyfsat billiga delar.
Har beställt en adapter nu iaf! Hittade en donatorcykel med 3-speed Sram T3.. :) Fanns både hjul, vevparti(Om de passar?), växelhandtag samt ett vevlager som jag kan börja pröva för att välja rätt längd sedan. :)
Baknavet passade utan problem i min ram, såg ut att vara gjort för ramen.. haha :)
Coolt! Förvänta dig inte att det går lätt att montera. Jag fick slipa och rensa (bl.a. ta bort el-anslutning för baklampan) i navet innan jag fick dit adaptern ordentligt. Använde gummiklubba för att slå lite fram å tillbaka innan jag kunde skruva ihop. Notera att Velobia även rekommenderar att limma med nån Loctite-variant (som jag inte minns nr på) för bättre hållfasthet.
    22.6 KB · Besök: 87
Gör gärna en ordentlig byggtråd av detta med bilder! Kul att läsa om!
LOCTITE 648 blir bra.​
Grymt, tack för att input :) Man kanske får lägga adaptern i frysen en stund innan också?
Ska se till att köpa hem loctite så jag har det när det är klart :)
Ja, det är en liten flaska för "cylindrisk metall-limning". Dvs inte riktigt samma som man har för sk gänglåsning. Jag ser egentligen ingen skillnad i funktion, men det står i informationen när du får paketet...
hyfsat billigt om man bara ska ha reglage, inte samma om man behöver ett nytt hjul dessutom
Har du någon bild/bilder på hur det ser ut på din hoj?
Jag hade tyvärr inga, får fixa vid tillfälle!
Men jag var lite snål på slipningen inne i ramen.. så jag fick vålda in den, dumt gjort men ibland tryter tålamodet... jag fick iallafall dit ett vevlager och jag cyklar på den daglingen så de funkar ju :D
