Byta lager i baknavet
UmeJanne
Hej
Renoveringen av min hybridcykel Crescent Helag 28 tum fortsätter :)
Mina lager är slut i navet som sitter på bakhjulet. Navet, Shimano, är märkt FH RM35 (se bifogad bild)
Jag har nyss gjort om cykeln till 1x9 (istället för 3x9) och såg att frihjulet behövde bytas. Pedalerna vill åka framåt vid "rull".
Men en mer cykelkunnig kompis, har uppmärksammat mig att hjullagren också behöver också bytas.
Hjulet rullar bra men det ger ifrån sig ett lite "sjungande lätt skrapande missljud"
Jag har väl 3 val?
1. Byta ut hela bakhjulet
2. Byta baknav
3. Byta ut lagren i navet
Al1 1 känns dyrt, alt 2 kommer jag nog inte klara själv då man behöver ekra om hjulet.
Kvar har jag alt 3 vilket jag valt :)
Jag skulle behöva hjälp av någon som kan tala om vilka delar (gärna artikelnummer på någon cykelsida) jag behöver köpa.
Jag har som sagt köpt ett frihjul, nr 9 i bifogad bild. Jag har inte köpt nr 8 och 10, borde jag ha gjort det?
Själva lagren, nr 4, är det jag tänker mig behöva köpa. Det verkar krävas 9 st på var sida totalt 18 st.
Men jag har svårt att hitta info om vilka lager som passar/är kompatibla?
Finns det något som kan hjälpa mig, samt lägga till info om det är något jag behöver köpa ytterligare?
(T ex nr 8 och 9?)
Mvh
Janne
Ska vara 1/4 tum kulor bak på Shimano nav men dubbelkolla med skjutmått. 6.35mm blir det. Kulorna finns att köpa lite överallt.
Är det lösa kulor i lagret så är det stor risk att även lagerbanorna är slut, då är det ett nytt nav som behövs. För att kunna byta hela lagret så ska man ha ett nav som använder sig av maskinlager...
Det går utmärkt att köra också med ett slitet nav. Brukar göra stor skillnad att bara göra rent och fetta in igen. Om du kan, byt från kulhållare till lösa kulor så ligger de inte på samma ställe och sliter hela tiden. @LWB är kungen av lagerräddning.
Jag har livstidsförlängt ett antal olika lager. Främst styr- och vevlager som i vissa fall har förtjänat pension men där jag har gått ifrån lager med kulorna i korgar till lösa - och typiskt då några fler - kulor i samma dimension och fått hyfsat till riktigt gott resultat.
RJ the Bike Guy sitter som sagt på alla svaren!
