Valhalla_
Frågetråden om dämparservice
Kan vara ringen till vänster i bilden nedan.Köpt en ny gaffel å tycker det ser ut som att dämparen heten inte är ordentligt fastskruvad. Gaffeln är en ny lyrik .
Vad tycker ni ?
Vad tycker ni ?
Fick precis hem mitt servicekit och tyvärr finns inte de dyra dropparna med :-( Oljan saknas.Vet inte vad det är för olja men det följer med i servicekitet om du köper sånt.
Har alltid fått den där lilla behållaren med olja när jag beställt servicekit så hör av dig till bikester och fråga….Fick precis hem mitt servicekit och tyvärr finns inte de dyra dropparna med :-( Oljan saknas.
Beställde: https://www.bikester.se/fox-racing-...t-line-air-sleeve-special-q-ring-M739316.html
Men detta är innehållet:
EAN verkar stämma med Bikester och FOX artikelnummer verkar stämma med deras serviceinstruktioner. Alla bilder jag hittar visar ett innehåll där oljan är med.
Frågan är om FOX har ändrat innehållet eller om det bara blivit fel med det kit jag fick?
Instämmer. Det står ju till och med i beskrivningen på bikester att den ska medfölja.Har alltid fått den där lilla behållaren med olja när jag beställt servicekontor så hör av dig till bikester och fråga….
Jag har en 803-00-142 hemma, den har olja i sig.Fick precis hem mitt servicekit och tyvärr finns inte de dyra dropparna med :-( Oljan saknas.
Var det du som nöp den gröna från bike24? Hittade själv en ultimate för under 600€ från bike-discount.Köpt en ny gaffel å tycker det ser ut som att dämparen heten inte är ordentligt fastskruvad. Gaffeln är en ny lyrik .
Vad tycker ni ?
Nej.Går foxs oljor bara köpa litervis?
Jag tror det är lättare att hitta en enhörning än förpackningar mindre än 1l från Fox
Jag har köpt 250ml av både 20wt gold och Float Fluid.Jag tror det är lättare att hitta en enhörning än förpackningar mindre än 1l från Fox
Floar fluid förstår jag. Men varför vill man ha småskvättr av grön och guld? De går ju åt..Jag har köpt 250ml av både 20wt gold och Float Fluid.
Jag är inte intresserad av att ha olja till 20 servicar på en gaffel jag kanske använder i 2-3 årFloar fluid förstår jag. Men varför vill man ha småskvättr av grön och guld? De går ju åt..
jo fox har ju tillåmed samma vätska i fjädern som ytterben, men själv är jag rätt konfunderad över att man skall ha deras väldigt lättflytande teflån smörja i ytterbenet på dämparsidan på grip-gafflar, om den faktiskt ska smörja dämpareneheten på nåt sättJag tror fint du kan köra denna olja i alla dina gafflars ( i framtiden alltså) ytterben, eller har jag fel då? Jag kör samma oljan på rockshox och fox. Den skall smörja bussningarna, men inte dämpa.
Teflon-smörjningen är väl för att Grip-enheten är gjord så att det kan läcka ut teflon-olja och att det då blir o-optimalt om den blandar sig med gold-olja?jo fox har ju tillåmed samma vätska i fjädern som ytterben, men själv är jag rätt konfunderad över att man skall ha deras väldigt lättflytande teflån smörja i ytterbenet på dämparsidan på grip-gafflar, om den faktiskt ska smörja dämpareneheten på nåt sätt
FOX 5wt. Teflon Infused heter den, är tydligen att grip enheterna har blödportar där man inte vill få in en annan olja än dämparoljan så dem använder samma i dämparenheten som i ytterbenet (nån på p*nkbike hade koll på det ?)Den där deflonoljan du refererar till, vilken olja är det?
Intressant tes att vanlig gaffelolja inte smörjer och vad är det som dämpar i en gaffel är det oljan eller shims ventilerna eller en kombo av bägge två ???Jag kan faktiskt inte de nya FOX gafflarna, men jag tror vissa av dem har öppet oljebad. Och det skulle förklara att man kör för exempel en 7,5 eller 10wt olja där.
Den där guldiga oljan har jag läst någonstans (kanske här på forumet) att den har tillsatser som gör att den är lite "kladdig" och därför stannar kvar längre där den skall vara. Vanlig dämparolja har andra egenskaper för att den skall dämpa och inte i huvudsak smörja.
Jag har bara röd/grön/guld och blå - den sista är som snor. Tror röd blev ersatt av grön eller tvärtom.
Inte observerat det, men hört att den kan bli så om det kommer olja mellan dustseal och nederbenet när dustsealet ska monteras i nederbenet. Så testa att göra rent med ipa och testa igen.Fråga:
Har någon vart med om att dust-seals på fix gafflar (40) sitter så löst att man kan dra dem ur med handkraft? (Fingrarna) och att de lossnar själv när man drar ur monteringsverktyget?
Första gången jag observerat detta.. blir orolig att de skall trilla av i backen, skjut sig själva upp längs innerbenet typ.
Kul om någon observerat det och kan lämna några betryggande ord.
Måste vara dem gamla icke-flangeless va? Dem nya sitter ju som bergetFråga:
Ipa är marginellt bättre då det har mindre denaturering och färg tillagt, så lämnar mindre film efter sig. Sen dunstar ipa en aning bättre och ytan känns en aning torrare efteråt. Jag köpte en sån här dunk för länge sen och hällde upp i mindre flaskor. Använder frikostigt och det räcker ändå flera år för mig. https://novanailssupply.se/byggmaterial/vatskor-primer/isopropanol-ipa-999-5-literJag brukar köra at-Röd. Men kanske IPA är bättre? Jag har inte hittat det billigt någonstans.
Ja, jag hade new old-stock =)Måste vara dem gamla icke-flangeless va? Dem nya sitter ju som berget
Vad är flänstättning? Är det en typ av tejp som man använder på rörkopplingar?Om problemet kvarstår kanske man kan dra på lite flänstätning på packboxarna?
Luftburksservice och/eller problem med ventilen/ventilkäglan. Har den gått länge så passa på att få en stor service gjord på den. Fox säger 125 timmar för full service, har den gått över året så är det ofta lämpligt.Räcker det att göra en luftburksservice om dämparen tappar tryck när man cyklar eller behövs det en större service? Är en fox nude, troligtvis från 2017, det handlar om.
Okej, tror den gått rätt länge. Fick frågan från en kund så har inte kikat nått på den än. Kittet har jag koll på.Luftburksservice och/eller problem med ventilen/ventilkäglan. Har den gått länge så passa på att få en stor service gjord på den. Fox säger 125 timmar för full service, har den gått över året så är det ofta lämpligt.
Observera att en Nude-variant av DPS inte använder sig av samma air sleeve kit som den vanliga Float DPS. Du får merparten av tätningarna du behöver i det vanliga kitet men passa dig för att byta den yttre tätningen på Nude-väggen då den som liknar den i det vanliga kitet kommer mycket troligen orsaka dig stora problem.
Har inte grejer för att fylla på nitrogen så vill inte ta på mig jobbet om jag inte kan få ihop allt igen.
En fin utläggning hur länge har du filat på den vad tror du en olja är till för att inte smörja!Kanske jag uttrykte mig klantigt.
Men jag tror att ena typen av olja är framtaget i huvudsak för att fungera i dämpar applikationer, och att den andra är avsett att fungera som smörjande.
Oljor fungerar väldigt olika, och det är inte bara viskositeten som avgör egenskaperna.
Just den guldiga tror jag är till för lower legs för att den är kladdig, och har bra vidhäftning.
På en dämparolja (som jag tror är esterbaserad utan att veta mer om det) så är det nog i huvudsak en konstant och förutsägbar viskositet som är det viktiga. Samt hur den bryts ned av friktionen över tid.
I en dämpare behöver nog oljan inte vara kladdig, eftersom det är ett slutet system utan luft och oljan är överallt. Avdunstning är inte heller så viktig, eller hur den binder till sig eller skapar sot osv.
Finns säkert någon här som är oljeguru och kan utveckla resonemanget. Jag kan inte ens termerna och har i många år använt vanlig dämparolja i ytterbenen utan problem. (Tror rock shox alltid gjort det)
Finns folk som använder motorolja i lowers också. Och det verkar funka även om jag själv inte skulle ha gjort det på en dyr gaffel.
Folk smörjer MC kedjan med drevolja och det skall vara bättre än många dyra oljor (står i Hondas gamla manualer också). Så det finns säkert en del överlapp.
Det var faktiskt spår av något där i hålet när jag tänker efter, såg ut som att en tidigare ägare hade använt något som härdat och satt sig där i sätet, lite som limrester. Jag fick skrapa bort det. Nu när jag tänker efter så kanske han hade använt en lösning liknande den du rekommenderar? Jag tänkte inte på det när jag demonterade allt eftersom den var så skitig och inte hade fått service på så länge att det rent naturligt kunde vara så att det satt fast.
Det kan ju då indikera att jag kommer få ett problem, eftersom tidigare ägare haft problem..
//K
Tack för klarhet!Visa bilaga 613819
Fjärde detaljen från botten är en o-ring som skall sitta runt den sjätte detaljen från botten.
Den ingår inte i ett vanligt Float kit, men det ligger med en som är väldigt lik, använd INTE den.
Öuh va? Lagom osammanhängandeEn fin utläggning hur länge har du filat på den vad tror du en olja är till för att inte smörja!
för det du skriver är bara att vilseleda dom som inte vet eller skall försöka att få ordning på sin fjädring.
Man behöver inte ha någon tjock o dyr olja i sin gaffel som smörjer hur många tror du vänder upp och ner på hojen innan dom skall ut och cykla och hur bra smörjer oljan då ingenting för allt ligger i botten av gafflen.
En vanlig framgaffelolja går lika bra att använda i en stötdämpare då olja ligger under tryck för att inte skumma bara man vet vilken sae klass det är och viskositet och viskositet är inte samma som sae utan smörjförmågan på oljan.
En framgaffel och stötdämpare är fortfarande en hydralik .
okej, och om det är ljust så är det där det läcker luft? Har jag förstått det rätt då?Ja kläm lite på den först, titta på det tunna dämparskaftet med lupp så det inte är ljust någonstans.
Vad är det du inte klarar av ?Öuh va? Lagom osammanhängande
Dels så har kebarb rätt, smörjande och hyraulisk dämpning ställer lite olika krav på oljan i fråga, sen så är det svårt att tyda ut vad du själv menar. Kommatecken skulle kanske hjälpaVad är det du inte klarar av ?
Då föreslår jag att du testar DOT-olj..ehh jag menar såklart mineralolja i gaffeln nästa gång??. Cuz olja som olja, eller hur var det nu igen?En fin utläggning hur länge har du filat på den vad tror du en olja är till för att inte smörja!
Nu är ju inte det en olja utan en vätska men i övrigt så håller jag med. Eftersom tillverkarna säljer alla de olika oljor de rekommenderar och förmodligen har samma vinst på alla så finns det med all sannolikhet en anledning till att olika oljor används.Då föreslår jag att du testar DOT-olja i gaffeln nästa gång
