Muc Off C3 värt?
Healons
Muc Off C3 värt?
Tycker MucOff’s wet lube samlar så mkt skräp så kör bara gula dry lube nuförtiden…
Efter varje tur kör jag lite grönsåpa på en svamp runt kedjan några varv. Spolar av, torkar av och på med ny olja.
Är deras C3 dry lube bättre än den vanliga?
Nån annan smörja gänget gillar? Inte vax baserad (tror jag)…
Cykel är Trek Slash, stök, bikepark och lite stig. I alla sorters väder. Men aldrig tävling eller längre än 3-4h som max
Muc Off C3 värt?
Shimanos Chain Lube, den som inte är PTFE gillar jag. Drar inte åt sig skit men behöver appliceras ofta. Om du ändå tvättar o smörjer efter varje tur så är den bra. Med den behöver du inte ha såpa på kedjan.
Muc Off C3 värt?
Jag tycker gröna håller lite bättre än gula, men ingen fantastisk skillnad. Squirt håller bättre men klibbar lite. Testar Silcas Super Secret nu och är torrare när den torkat, men droppar mer när man drar på den.
Muc Off C3 värt?
Jag är väldigt nöjd med Biltemas wet olja till min pendlarcykel
Muc Off C3 värt?
Själv har jag kört med C3 grön i åratal, året runt, på alla cyklar och är nöjd. Kedjorna är rena, smörjet håller väl en 15-20 mil och är enkelt att applicera.
Däremot kan jag få för mig att just den gröna har gått ur produktion. Men jag har gott om det på hyllan. ?
Finns säkert bättre, snabbare, lägre och dyrare. Men orka hålla på….
Edit, förtydligande...
Muc Off C3 värt?
Jag kör C3 Wet nu på det kladdiga delen av året och den funkar bra för mig. Samlar inte alls skit på samma sätt som den vanliga Muc Off Wet och ligger kvar efter 3-4 mil skitig, blöt och lerig skogstur.
Har provar C3 Dry i samma miljö med förhoppning att den skulle ligga kvar men den verkar tappa effekt efter någon mil i skiten. Men till sommarens torra turer så ligger den kvar för mina 3-5 mils turer och samlar ingen skit alls.
Har inte provat så många oljor men tycker C3 slår de Finish Line/Squirt jag testat och de brukar ju få bra renomé här.
Kan inte säga så mycket om hur bra de är för slitage då mina kedjor mer eller mindre alltid går i ganska blöt miljö och uppnår 0,5 i slitage efter 20-30 mil. Men jag märker heller ingen stor skillnad mot de olika oljorna men känslan är att C3 oljorna förlänger livet lite mer än de Finish Line och Squirt jag testat.
Muc Off C3 värt?
Far smörjer med Squirt. Tycker den funkar helt okej. Torkar av med en baby wipe efter varje tur o lägger på en droppe på varje länk o vevar igenom.
Muc Off C3 värt?
Inte 0,5 efter 20-30 mil hoppas jag. Det låter som din kedjemätare är kass. Inte ens med superdålig olja skulle jag tro att du kan döda en kedja så snabbt, oavsett hur och var du cyklar.
Jag slog nytt rekord i att slita ut en kedja på 100 mil på min 12-delade mtb. Helt galet uselt! Nytt försök med annan kedja, men jag är en aning rädd för att 12-delat är skräp sett till kedjeslitage (och annat också för den delen). Tur att nästan all min cykling sker med framväxel och mer rimliga kedjelinjer osv.
Muc Off C3 värt?
Gillar squirt skarpt, smörjer en gång i veckan och pendlar ca 3mil varje vardag till jobbet i gbg väder. däremot så ultraljudstvättar jag kedjan varannan vecka.
Jag vill även tipsa om att torka av de som är på kedjan efter man kört runt den några varv och den torkat in då det är ett vax, och när du torkat av kan ju inte det dra åt sig någon smuts (det ska ju bara krypa ner i länkrullarna och skydda emot friktion.
Muc Off C3 värt?
Brukar inte torka av efter påläggning men sk börja med det. Tack! ?
Muc Off C3 värt?
Möjligt att den är kass men den visar typ 0 när kedjan är ny! ;)
Jag kör ju kedjorna ner till 1.0 men varvar 3-4 kedjor och kör dem i andra omgången ner till 0.7 och tredje till 1.0 minst. Sen kan jag snika ut en omgång till utan att kedjorna hoppar eller går av innan det är byte av kassett och drev. Så i slutändan så får jag ut runt 300mil på kassetten/framdrevet minst och kanske t.om lite till om jag har tur och kör på 4 kedjor. Och kanske man ska tillägga så är det på min EMTB som slitaget är som värst och där går ju kedjan mer eller mindre dränkt i lera och vatten 10 mån om året så under de torra månaderna så kanske jag får ut lite mer beroende på slitaget på kassetten! Men även på min analoga så kommer jag inte mycket mer än 50-60 på en kedja innan byte men det har nog med den typen av lite vattensjuka terräng jag kör i? ;)
    282 KB · Besök: 173
Muc Off C3 värt?
Vidhåller nog att det låter tokigt lite! Men det är andra saker som är lite tokiga också tror jag, såsom dubbdäck i "den vattensjuka terrängen". Tack för din insats..
Muc Off C3 värt?
Det är de flesta kedjemätare.
Var det en SRAM-kedja?
För, som jag har skrivit här tidigare, var SRAMs kedjor klart sämst när tidningen Tour i nr 3-23 testade flera olika kedjor för 12-delat (lvg)
tour-2023-03-kedjeslitage-12-delat-png.609106
Muc Off C3 värt?
Västsvensk vinter, is på topparna och kärr i dalarna och ibland tvärtom. Barmark mest hela tiden med infall av några dagars snö och temperaturer som dagsvis kan variera mellan -10 till +10. Kan vara fruset på morgonen när man ger sig ut och plusgrader och skitigt när man vänder hemåt. Men det bör du ju också ha erfarenhet av eller skiljer det så mycket att jag bor 10 mill norröver? ?
Så för säkerhets skull och för att slippa slå ikull på en massa isfläckar och frusna rötter så kör jag dubbdäcken från slutet av december till början av mars.
Så även om du tycker att jag snackar gojja, min kejdemätare må vara tokig, så är det nog vädret här det mest tokiga här (eller möjligtvis att jag ger mig ut och cyklar minst 1 ggn i veckan oavsett väder och årstid)! ?
Men oavsett min körning och mitt kedjeslitage så tycker jag C3 Wet funkar bra och jag har inga problem med att växlar hoppar/knakar/gnislar pga av just C3 Wet! Jag har provat 5-6 st av de som brukar föreslås här på Happy för lite mer skitig stigcyklingoch av dem så funkar C3 Wet minst lika bra. Har dock inte provat Viking Juice än men det kan kanske vara ett alternativ?
Muc Off C3 värt?
Jag tycker nog ändå det låter som väldigt mycket kedjeslitage, även om eMTB förstås sliter mer. Jag cyklar också i Göteborg med omnejd hela året runt, 1-4 turer i veckan. En knapp mil om jag kör korta rundan hemma och 2-3 mil om jag kör en rejäl runda i Änggården eller Delsjöområdet. SRAM X01-kedja på sommarcykeln och SLX på vintercykeln. Får gå hem och dubbelkolla så jag inte snackar goja, det var ett par månader sedan jag mätte, men kedjan som sitter på nu körde jag hela förra vintern och denna och jag har inte nått 0,5 än.
Muc Off C3 värt?
Syns ju på kedjan direkt att det är torrare i Göteborg än Uddevalla och Herrestadsfjället!! :ROFLMAO:
Jag sprang ut i garaget och kollade mina kedjor och de sista 4st som jag kört ner till 0,5 hade gått mellan 22 mil och 55 mil och snittet hamnade på ca 36 mil. Så kanske lite över vad jag skrev ovan (sorry).:rolleyes:
Kanske också spelar roll att jag kör SRAM NX 12-spd med SX kassett, billiga SX kedjor (178:-/st) och just nu en billig Birzman mätare (som visade typ samma som min gamla pensionerade Park Tool för upp till 9 växlat)?
Muc Off C3 värt?
det finns några olika sätt att snabbt slita ner sin drivlina. förstås sliter en stark mittmotor relativt mer, om man nu är lagd åt det hållet.
annars är körning med stor kraftutveckling på smådrev 11t och mindre är ett mycket säkert sätt. rena skämtet vid kontinuerlig användning. helst ska man inte köra alltför mycket på under 13t, som i sin tur håller i sammanhanget en evighet.
användning av smörja som attraherar smuts en annan. användning i smutsig miljö kräver återkommande rengöring. antingen dedicerat, eller som jag föredrar en lagom lättflytande smörja som konsumeras bort och tar med sig smutsen. t ex syntetmotorolja på mtb. kedjan alltid lagom ren, helt automagiskt. nackdel att det måste appliceras ofta.
har cykeln stänkskärmar är egolapp på framskärmen nästan ner till backen rena undermedlet.
tre av mucoffs smörjor har i adam kerins slitagetester visat sig vara närmast som slipmedel. alltså helt extremt dåligt. tillräcklig info för att hålla sig långt borta från dessa, och förstås andra av deras produkter. vad annan smörja som helst förefaller eoner bättre.
400 mil bör man ta sig per kedja även med en medelmåttig produkt, så länge man använder den så kedjan hålls ren och smord.
så du behöver göra något radikalt. bland det värre jag hört.
Muc Off C3 värt?
vintercykling är ju torr:)
skämt åsido, brukar förfäkta att vi inte onödigtvis nödvändigtvis måste ut och slita sönder stigarna de där blötare dagarna. drabbar stigarna och vårt rykte på ett negativt sätt. välj gärna de torrare ställena dessa dagar.
det och att stigar bör läggas lite högt i terrängen, eller flyttas dit. spänger är ett misslyckande.
Muc Off C3 värt?
400 mil på en kedja i vid skogscykling låter som @MagerValp säger helt orimligt i mina öron också.
Även om jag tack vare dig @kais01 börjat köra syntetolja på skogshojen och är nöjd med det.
Jag vidhåller ändå min gamla käpphäst: se till att kedjan varken är torr eller överdrivet insmord och kladdig så är det tillräckligt bra.
Helt klart ovärt insatsen (enligt mig) att hålla på och byta kedjor eller köra halvt magiska rengöringsritualer. Bättra att bara hålla sig till det enkla att varken köra torrt eller använda överdrivna mängder klistrig olja.
Muc Off C3 värt?
Rätt kul med dessa kedjeolje trådar. Lär väl finnas ett par tusen sidor att läsa snart här på happy vilken smörj som är bäst.
On topic - har kört Mucs wet C3 alltså den röda tycker den drar åt sig oändligt med skit så gått över till squirts wax denna vinter den tycker jag funkar bättre, visst behöver smörja mer men vevpartiet är så mycket renare.
Kör Mucs C3 dry på sommarhalvåret som är helt OKey, tål dock inte många droppar vatten.
Muc Off C3 värt?
lejon, kul att syntetmotorolja på mtb funkar även för dig. särdeles bekvämt är det iaf.
så håll det gärna enkelt om det går. tror du slog huvudet på spiken där. och gärna helst utan att det bygger upp skit. men inte med mucoff?
när det gäller miltal på mina mtb-kedjor loggar jag inte. men kör dem uppåt 1%, håller då typiskt 18 mån eller snarare bortåt två år. känns inte så aktuellt att behöva optimera. de tre kassetterna som slitaget fördelas på renoveras vid varje kedjebyte. de är från före 2016 och knappt inkörda. per vecka ett par turer ett par mil. men inte varje vecka.
de konsekventa vaxdopparna hävdar långt mer än 400 mil, men vem orkar? alltså med mtb där det bör göras efter varje våt tur. lättare med torr miljö och lvg.
kör på pendlare och lvg vaxbad typ kvartalsvis däremellan vaxdroppa. livslängd på kedjan liknande samma som jag hade med syntetmotorolja, men slipper smutsen som byggdes upp där, men inte med mtb.
Muc Off C3 värt?
Man får nog lätt in 400mil skogscykling på en kedja, men sen åker både kassett och klinga i soporna när man väl bytt.
Vid 100 börjar jag bli nojig och mäta ofta.
Muc Off C3 värt?
Fast nu ögnade jag igenom Strava och jag verkar snitta ungefär 10 mil i skogen per månad under vinterhalvåret. Kedjan köptes med cykeln hösten 2021 och är alltså inne på sin andra säsong, så den har gått runt 100 mil i härligt Göteborgskt vinterföre. Den kördes först med Squirt, har sedan varmvaxats två gånger och däremellan bättrats på med droppvax. Slitagemätaren visar mindre än 0,2 så den lär nog hålla iaf en säsong till.
Muc Off C3 värt?
Så antingen är vax fantastiskt för skogen eller så är din mätare kass :p
Vad är det för praktiskt felmarginal på en sådan egentligen? Man borde samla på sig ett gäng och jämföra.
Muc Off C3 värt?
Gissar att det har mindre betydelse exakt vilken smörja man drar på men framgångsfaktorn är att vara jäkligt noga med att rengöra och lägga på nytt när det behövs.
Muc Off C3 värt?
mätarna kan genom den konstruktion nästan alla tillverkare valt komma att överskatta slitaget, inte underskatta det. men det är en annan tråd!
kör själv med pro gold som ger kontinuerligt analogt besked om slitaget, och när den når 1% stämmer det riktigt bra när jag sedan byter och mäter hela kedjelängden mot den nya.
Muc Off C3 värt?
så det verkar som även du ansluter dig till mellanmjölken 400 mil även på kedjor på skogscyklar?
sopsaltad pendling i ur och skur skulle jag förmoda är en värre miljö. det är också i enlighet med min erfarenhet.
