Logan Smögen
Logan Smögen
Logan Smögen
Klicka boxen 2 hävarm trycks längst in med växel 1 i går inte av sig själv till baka stift trycker tillbaka måste manuellt trycka tillbaka innan montering
Logan Smögen
Hej Trim,
Om du med stift menar high/low skruvarna på bakväxeln så måste du ställa in dem själv först, det kan vara bra att göra redan innan du har på kedja och wire till växelväljare. Din nya växelväljare kan du sen montera och ställa in vajerspänningen på så att den växlar rent genom hela registret. Det finns ingen "kalibrering" från fabrik som säger att det bara är att skruva dit och förvänta sig att den växlar OK, det enda din shifter vet är hur många steg den har och hur mycket kabel den drar på varje (pull ratio).
Edith: läste mer av tråden och såg att det handlar om en navväxel...I'm out.
Har isen på Kalixälven gått än?
Logan Smögen
Hej Trim,
Den håller precis på gå såg på Facebook anslagstavla Kalix att flotte flyttar på sig.
Blev 4 verktyg cykel och sadelstolpen till Logan från cykloteket på 715 kr en avdragare vevarna Shimano och lager lås och kasett till pippip blir själva göra kedjepiska av vinkeln slip nyckel och cykel kedja.
Det här Sram S7 är fast inte demontera bar stermy Archer S7 är demonterbar som är väldans lynnig montera klick boxen utan skada pinrör och armar i klick boxen är en fjäder likt linhjul i motorsåg men inget som drar tillbaka armarna om man klick vrider från växel 1 utan att stift rör trycker tillbaka inte undra blir mycket knas i monteringen
Logan Smögen
Cykel Logan Smögen var ett varumärke cykel från REX som såldes av Domus varuhus på 80-90 talet.
Har gjort vissa komponenter byten är vinter anpassade sadel är bytt till mondialita sadel med Clas Ohlson dyna syntetiska ull dyna med plast påse på sadelstolpen är bytt till ergotec och kjedjeskydd bytt till Herman styre bytt till monark transport cross klick box och vrid handtag bytt till Sturmey Archer S7 och nav är oljad med syntetiska oljan och lithium fett vajer smord med 5.56 som i Ockelbo snöskoter vajer rekommenderar belysning är finska AIRAM LEO fram med ABUS baklyse vinter däck är schwalbe winter k-gard 120 dubbar Nav bak är ökad med 20 kugar mot orginal 18 trög kompensera dubbar på däcken fram nav är inte i linje axel borde vara längre än orginal fyrkantig BSA.
