Byta från olja till flytande vax
Valkyrie
Hej allihopa,
Jag har nyss bytt kedja och den är antagligen från verkstan inoljad en gång med någon dry lube av nåt slag. Jag har haft mycket problem förut med att oljan jag har drar till sig smuts. Nu vill jag inte få tillbaka det här problemet på den nya kedjan. Har sneglat åt ett flytande vax, typ https://www.cykloteket.se/sv/articles/2.536.68387/zefal-kedjeolja-extra-dry-wax-120ml
Jag vet att med traditionella vaxer måste kedjan tas av och göras kliniskt ren innan man applicerar det. Men hur är det med att byta till sån här flytande vax? Behöver jag ta av den, räcker det med att använda en degreaser eller kan jag bara applicera den efter en lätt rengöring?
Jag oljar/vaxar hellre ofta med något som inte drar till sig smuts än att den blir svart och äcklig, men vill inte behöva ta av och på den mer än möjligtvis när man byter däck. Pendlar året runt. Vad hade ni gjort?
Du måste fortfarande få kedjan kliniskt rent. Annars får du en hemsk svart blandning av olja och vax över drivlinan och vaxet kommer inte att kunna sätta sig korrekt inne i kedjan.
Enklaste är att köpa CeramicSpeed UFO Drivetrain Cleaner och och lägga kedjan i en burk med den och skaka. Säkrast är att köra två omgångar om du tidigare haft olja på kedjan.
En enklare lösning är att köra med gamla finish line dry lube, "den röda". Den har konsistens som vatten ungefär och droppar på underlaget vid appl. Kedjan torkas av noga efter appl. Sen drar den inte till sig nästan nånting. Baksidan är att man måste lägga på nytt ganska ofta, men proceduren är snabb o enkel när man övat nåra ggr.
Det var det jag befarade
Tack för tipset! Det gör som sagt mig inget om jag måste lägga på nytt ofta. Tänker torka av den efter varje tur. Blir den då såpass torr och smutsavvisad att den inte (eller knappt) lämnar avtryck när man rör kedjan?
Beror lite på hur noga man torkar av den efter smörjning, men skulle säga att du blir svart men inte oljig om du stryker med fingret.
Låter som en rätt dålig kompromiss då om man behöver lägga på ofta och ändå blir svart.
Smoove är min favorit, efter många år med Squirt.
Kedjan blir i princip självrengörande och kedjetatueringar på benen är ett minne blott. Tycker jag får bra livslängd på mina drivlinor också. På sommarn när det är torrt kan cykeln gå rätt många mil och flertalet turer mellan appliceringarna. När det är blött eller jag tvättat den kan det behövas applicering oftare.
Precis det jag letar efter då kanske. Jag får ofta såna där svarta streck på benet ? Tror jag ska testa den.
Med självrengörande menar du att du inte behöver torka av den så ofta heller?
Smoove verkar vara en favorit hos många, särskilt enl de som själva även har provat Squirt skall Smoove vara övelägset, ffa i blöta. Även ZFC hör till de som föredrar Smoove istf Squirt
Säljs i en liten prova-på-flaska för 22SEK här: https://bikable.se/p59418/tillbehor/olja-fett-underhall/kedjeolja/smoove-universal-chain-wax-20-ml
Men den som vill prova själv tycker jag även bör läsa på om smörjproceduren för Smoove hos ZFC, det är tydligen inte bara att droppa på!
Åtminstone enl honom och för bästa resultat.
Den du länkar till heter wax men bilden är Universal chain lube. Är båda bra?
Jag har aldrig handlat från Bikeable, vare sig Smoove eller ngt annat.
Varför Bikeable skriver som de gör får du fråga dem om, men kolla vad det står på Smoove-flaskan på bilden hos Bikeable och vad produkterna hos Smoove heter.
Jag droppar bara på.. har gjort rent nya kedjor med avfettning hjälpligt först för att få bort olja men sen bara kört. Man märker om man råkar ha på för mycket/för ofta genom att det byggs upp lite avlagringar på kedjan men på en mtb är det inget som direkt märks eller stör tycker jag.
Sen tror jag säkert att det går att optimera mera. Men det går att vara nöjd med att bara göra också.
Okej, jag blev bara fundersam på att det finns olika sorter. Ni som skriver att ni gillar Smoove, menar ni då flaskan som heter Universal chain lube eller Universal chain wax? Båda ska väl vara åt vaxhållet som Squirt. Är båda bra?
Jag hade hoppats kunna ta den som heter Universal Lube på min nya kedja som bara är inoljad en enda gång och knappt cyklade på, efter en rengöring där jag inte hade behövt ta av hela kedjan.
Det finns väl ingen som heter vax på flaskan? Det är ett smörjmedel med vax, så kedjan måste avfettas och även kasett och drev (som ovan skrev)
Alltså, man måste inte alls rengöra hela drivlinan kliniskt bara för att använda droppvax. Ja, det blir lite kladdigare och ja det stannar inte riktigt lika bra, men total katastrof är det inte - inte i närheten av hur kladdigt det blir om man använder vanlig kedjesmörj.
Min HT och min FS har pedantiskt rengjorda varmvaxade kedjor, men på fatbiken som jag köpte i vintras torkade jag bara av det värsta av fabrikskletet med en trasa och lite ipa och har sedan droppat Silca på den. Inte riktigt samma torra känsla som de andra, men den klibbar inte nämnvärt mer än Squirt eller Muc-Off grön gör på en rengjord kedja.
Okej då hänger jag med, var bara i beskrivningen som de skrev wax på vissa ställen.
Ja men räcker det om jag tar en degreaser och gör rent utan att plocka av kedjan innan jag använder den? Med tanke på att cykeln är precis nyservad och tvättad hos verkstan.
Ja det duger säkert, men du har väl kedjelås på kedjan? Betydligt smidigre att lägga den i en burk.
Det måsta man tyvärr. Annars har du svart vax som smutsar.
Ja i några turer sen kan man torka blir det.
Jag rekommenderar visserligen att man krokar av kedjan och skakar den i en burk avfettning, men det är inte total katastrof om man inte gör det och heller inte om man inte topsar dreven så noga (givet att de är hyfsat rena då).
Att använda avfettning på kedjan på cykeln riskerar bara att avfetta sånt som är dyrt att avfetta typ lagren i bodyn.
Hej allihopa,
Kedjan torkas av noga efter oljan. Då fungerar detta mycket bra. Ingen vax alltså.
Förnyade drivlinan på min vardagscykel igår och gjorde rent kedjan med ett tvåtimmars bad kemetyl.
Kommer att testa dry-fluid denna gången.
Köpte flaskan nedan på veloform och hoppas den ska leverera.
Jag har börjat fulvaxa gamcyklarna som har gått länge på FL Grön. Efter ordentlig tvätt med lösningsmedel har jag dragit på varv med squirt. Det funkar utmärkt.
Här sägs det att man ska göra som du gjorde. På en ny cykel behöver man bara torka av utsidan av kedjan med lösningsmedel. Fabrikssmörjan får sitta kvar inuti kedjan.
    64.7 KB · Besök: 59
Ska och ska. Det går.
Tyckte inte det var värt att ställa sig och varmvaxa NX-kedjan som cykeln kom med utan jag körde den med fabriksfett och vax, sedan bytte jag till en X01 som rengjordes och vaxades enligt konstens alla regler.
