Lufttryck i bakdämpare x-fusion e1
Evelina
Hej!!
Har letat efter någon form av tabell/instruktionsbok till min bakdämpare (x-fusion e1), men utan framgång. Någon som vet hur många pci det ska vara när jag är 165 cm lång och väger ca. 68 kg.
Det beror inte bara på dämparen utan också vilken cykel den sitter på. Vilken modell är det?
Men det generiska svaret är så många psi så att du får 20-30% sag, lite beroende på hur cykeln ska kännas.
Den sitter på en scott spark hydro superlite. Kör stigcykling och är lite sugen på downhill.
Prova med att ha stötdämparen att sjunka ca 15mm med dig sittandes i sadeln då dämparen inte har några sag markeringar så det blir att mäta manuellt med mm sticka.
Mät från luftburkens nedre kant till oringen då får du fram hur mycket stötdämparen sjunker med dig i sadeln sen justerar du där mera luft eller mindre luft.
Och att man skal ha ett visst luftryck efter vikt är bara ett riktmärke sen är det upp till användaren att justera
Okej, Scott Spark stämmer, men Hydro Superlite är bara marknadsföringstermer för rören. Den har ett modellnummer också, i stil med Scott Spark 960, samt en årsmodell. Sedan kan du hitta cykelns manual här: https://www.scott-sports.com/global/en/support/manuals/
De har också en generisk guide: https://www.scott-sports.com/us/en/page/how-to-set-up-your-suspension
Tack!! Löste det!
