29"-däck under 1000g med hyggligt bett? (~2.4")
Milkits gucka är bra. Dock är deras ventiler och spruta riktigt jobbiga och tillför väldigt lite. Den enda fördelen är att man skall kunna tillföra gucka utan att släppa ut luften. Ventilerna har en liten gummibälg för att möjliggöra detta. Problemet är att ventilerna sätter igen lättare samt är jobbigare att fylla samt släppa ut luft genom vilket gör justering av däcktryck mer irriterande.
Föredrar vanliga ventiler där man bara tömmer luften och sedan tar ur ventilkäglan och kör i en spruta. Tidsförlust på +- 1 minut varje kvartal istället för 10 sekunders extra strul varannan dag när man kollar däcktrycket.
Intressant! Jag har själv inte testat milkits produkt utan tyckte bara den såg extremt smidig ut :)
Du har alltså testa och dömt ut och menar att man lika gärna kan gå till godtycklig handlare å köpa en spruta samt gummislang för att uppfylla samma funktion i normala ventiler?
Vill du har det för att suga ut vätskan?
Om jag behöver lägga till vätskan, som händer inte ofta, skruvar jag ur ventilen och använder lilla flaskan som följer med Schwalbes vätska. Jag har alltid en i ryggsäcken.
Apropå ventiler, någon som testat Fillmores?
För att fylla på? Jag har problemet att mina (Schwalbe) ventiler blir igensätt efter ett år. Jag har nu upptäckt att man kan köpa bara ventildelen för 0,85 euro, men det är synd att slänga och luftflödet blir långsamt värre.
Det finns många reviews av Fillmore på Bike24. Många postiva, men också flera där ventiler gick sönder och det man hap tappat locket. Också några kompatibilitetsproblem med pumpar.
Japp har det på ett hjulset och irriterar mig på dem varje gång.
En spruta med slang som går igenom ventilen så man kan kolla läget samt fylla på är toppen. Räcker dock med en flaska så man kan hinka i lite mer. Om man inte tycker vikten är viktig så hade jag skitit i att kunna kolla hur mycket som finns.
Ju kortare tid det sitter på desto mindre gucka kommer torka fast som ett skikt på däcket. Det är ju bara att rubba loss guckan när du tar av däcket. Det är inget att oroa sig för om det inte är nåt speciellt med guckan i sig. Maxxis rekommenderar att man inte använder Stans t.ex. Milkit vet jag inte vad det är.
Är något förlegat som jag förstår det då man använde mer ammoniak förr men nuvarande mängd ska inte vara ett problem. Använder 90% Maxxisdäck med Stans och aldrig haft problem. Har väl 5 hjulpar som snurrar på mtb i familjen.
Maxxis är väl från USA och vana vid att friskriva sig från allt möjligt kanske. Har heller aldrig märkt nåt med stans.
Schwalbe SpeedGrip gummi är riktigt dålig på blöta häll. Jag undviker SpeedGrip på hösten. Jag är dock lite förvånad att du inte tyckte om MM i Super Trail oxh Soft. Det är en riktigt populära framdäck. Jag har dock aldrig provat den. Men ditt inlägg är bra, då behöver jag inte ens fundera på att prova.
EDIT: vid "död" tänker jag på för mycket dämpning, som med Rekon MaxxTerra bak på min helstel. Men Schwalbe däck är väl inte känt för deras bra dämpning. Jag har dock inte provat Super Trail stommen.
Håller med om Speedgrip, det var fan livsfarligt igår på våta hällar. Minst Soft krävs om man ska köra Schwalbe när det är halt ute.
Soft känns väl som maxxterra som jag kommer ihåg det. Hyfsat grepp men klistrar inte som maxxgrip på blöta hällar och rötter.
Någon som har kört hans dampf både fram och bak (samtidigt alltså)? Verkar poppis med hans dampf i fram eller bak och kombinera med nåt annat, men inte dubbla hasse. Varför då? ?
Förmodligen för att man oftast vill ha mer grepp fram än bak, så det är inte helt logiskt att välja samma. Antingen vill du ha ännu bättre grepp fram, eller så kommer du undan med lite mindre grepp bak.
Kör Dissector Maxxterra fram och bak, funkar hur fint som helst. Det man kan labba med är väl gummiblandingen och välja ett något mindre greppigt gummi bak, men varför det, när jag tänker efter... Om du gillar Hasse D så testa.
Ja jo det är klart...men tänkte att det borde vara vanligare att sätta ett allround-däck som funkar både fram och bak som en "set-and-forget" lösning för året runt. Istället för att kränga på t.ex. MM/HD för höst/vinter och sedan typ HD/NN för vår/sommar. Antagligen är det inte lika optimalt, men vore nice för den late (mig) om det funkade ok!
Nice! Jag har HR2 både fram och bak just nu men gillar dom inte riktigt...Har inte provat HD men blev sugen när jag såg dom billigt på Rose för 390:- styck.
Just nu (eller inte precis nu) kör jag Dissector i MaxxTerra fram och i Dual bak som sommarkombo.
Man ska nog inte glömma hur mycket åldern på däcken kan spela in. Har ett Assegai framdäck som ännu ser väldigt bra ut men känner man på gummit så är det ganska hårt och vill inte enkelt formas.
Vad är det du inte gillar med HR2 och hur gamla är de? Vad är det för egenskap eller skillnad du vill uppnå?
Edit: autocorrectum
Edit: autocorrectum
De är inte mer än ett halvår gamla, kom som standard på min cykel. Har ganska ofta nära-döden upplevelse då framdäcket släpper innan kantdobbarna biter tag. Spinner ur i klättringar i bak när det är blött. 2.3 i bredd, hade varit intressant att testa lite bredare också för mer grepp/komfort.
Brukar bli ett ganska märkbart steg mellan 2.3 och 2.4 i hur slöa däcken känns. Finns undantag som Nobby nic men exempel DHR2 är det väldigt märkbart på.
Vilken gummi blandning kör du?
Okej, kan bli intressant att prova! Verkar vara en del som tycker att just HR2 rullar trögt.
Sitter ingen märkning på däcket förutom EXO och TR, så antar att det är Dual Compound?
Då brukar det vara Dual, ja. Men om de satt på cykeln när den var ny så kan det vara lite vad som helst. Särskilt om Maxxis-loggorna är vita.
Dual är en aning hårt som framdäck när det är blött. Funkar fint i kyla eller torrare väder dock, även fram.
Edit: Sen har HR2 en skaplig "sketch-ränna" innanför kantdobbarna, så om du inte lutar hojen särskilt mycket så är det nog inte ett lämpligt framdäck oavsett gummiblandning.
Jaha okej, det är vit logga! Jo det funkade helt okej i september när det var torrt men tror att det är den rännan du pratar om som ger nära-döden upplevelsen i blött underlag. Har förstått att DHF har samma ränna(?) så funderar på antingen butcher/eliminator eller magic mary/hans dampf.
Dissector! Dobbarna sitter tätare än DHF/DHR2 och har ingen dödsränna.
Smaken är som baken, tycker dobbarna på Dissector och HR II är lägre, plattare och utan ziping så märker tydlig försämring av grepp jämfört med DHR II t.ex., t.o.m. Nobbi Nic är bättre pga mindre dobbar som kan deformeras mer.
Samma problem återfinns hos Rekon och Eliminator men de små mellandobbarna tror jag gör mkt där för märker det inte lika mkt på dom.
DHR II märker jag inte av dödsränna, märker den mkt mer på Dissector, olika form kanske.
Ja, mindre dobbar, även om de har samma gummiblandning gör är riktigt stor skillnad.
Dödsrännan på Dissector ser ut som lite mindre än på HR2. Jag har inte märkt den på Dissectorn, men jag kör antagligen inte tillräckligt hård. DHR II är ett säkert kort.
Är det blött och gärna lite kallare upplever jag konstanta nära-dödenupplevelser med Dual, har nog inte bara med HR2’s mönster att göra… :-)
I Maxxterra upplever jag att HR2 har väldigt bra grepp (29x2,5”) men rullar mkt sämre än Dissector som har liknande grepp…
Finns ingen anledning att köra dual, vare sig vinter eller sommar. Kanske om man kör XC eller bor där det är torrt året runt. Men för stigcykling i Sverige, nä.
Dual håller längre och kostar mindre.
Och jag tyckte inte om Rekon i MaxxTerra bak på min helstel för att detta hade för mycket dämpning. Bytte till Dual och fick tillbaka poppet. Tror dock inte att det skulle vara en problem på min stig-HT.
Kring Stockholm är det så torrt att jag inte känner behöv av MaxxTerra bak på sommaren.
Sant, funkar när det är torrt, men jag orkar inte byta däck för tillfälliga regn :-)
HR2 är känt för sin rätt speciella känsla, där skillnaden mellan att ha det uppe på kant och inte uppe på kant är rätt digital. Väldigt kul eller rätt otäckt beroende på smak, men inte särskilt neutralt.
Få andra däck är lika tydliga där och DHF eller dhr2 är båda rätt förlåtande däck totalt sett och i jämförelse. Men lägger man inte ner cykeln så mycket kan man ju lika gärna kika på däck med tydligare transition-dobbar som Assegai m fl.
Edit: HR2 är också känt för att rulla sämre än man kan tro. Stor skillnad mot dhr2 som rullar lättare än man kan tro istället, trevligt framdäck för stigcyklin.
Tack för denna input.
DHR2 fram alltså! Vad parar man den bak då, dissector? Beror kanske på var man kör. Själv kör jag i gbg trakten med blandning av hällar, rötter, stenigt. Inte så mycket slät flowig skogsstig.
…eller bubblaren nya Forekaster i Maxxterra bak, riktigt bra på blöta hällar och rötter, har inte hunnit testa annat än i plaskvått :-)
Läste några recensioner, låter ju faktiskt väldigt bra. Billigt också just nu i dual compound, 325 riksdaler. Tack för tipset! Skulle dock väldigt gärna ha tan-wall, då blir utbudet mer begränsat...
Prioriterar man tan wall före alla andra aspekter av ett däck så är man en posör. Det är en åsikt jag står för.
Jag ska prova Hutchinson igen. Ett Griffus 29x2.5 fram och ett Wyrm 2.4 bak. Griffus har jag haft en uppsättning av tidigare och gillat, väldigt väldämpat.
DHR II är typ ett av de bästa all-arounddäcken fram (och bak). Kör MaxxGrip fram och MaxTerra bak. Mestadels brötig Gbg-terräng.
Det är väl just att jag inte prioriterar det framför alla andra aspekter som gör utbudet begränsat och efterforskning nödvändig. Hutchinsons ser intressanta ut!
Det var ett onödigt drygt inlägg, menade inget med det. Mer att resonera som du uppenbarligen gör.
D
e Hutchinson jag hade tidigare var lite för klent tilltagna. Åker man mycket bland sten och annat så behöver man välja varianter med kraftigare casing och då förlorar man poängen lite med dem. Då finns bättre alternativ från Maxxis och Specialized.
Om det kostar 325SEK så är det säkert inte den nya Forekaster utan gamla modellen som är lite mer XC…
