Cykel i lägenhet
link kanske?
link kanske?
Tack för tipset. Exakt vad jag är på jakt efter. Har (de billigaste) cyklarna i ett uteförråd med ett pyttelitet element för att hålla tempen över noll. Snön och allt annat skit som droppar ner från cykeln ligger kvar i evigheter på golvet nu under vintertid...För droppskydd så tror jag biltema har bilmattor i plast som man lätt med en morakniv slotta in i varandra.
Hittade dem inte hos biltema längre, massa år sen syrran köpte. Men borde finnas liknande. Annars kan några droppskydd för tvättmaskin eller så funka.Tack för tipset. Exakt vad jag är på jakt efter. Har (de billigaste) cyklarna i ett uteförråd med ett pyttelitet element för att hålla tempen över noll. Snön och allt annat skit som droppar ner från cykeln ligger kvar i evigheter på golvet nu under vintertid...
Tumme upp för WardrunaVisa bilaga 668011
Köpte det här upphägningsstativet på amazon efter att jag blivit bestulen på sadel med sadelstolpe förra veckan. Cykeln var väl låst i cykelrummet så jag ska väl vara glad att jag har kvar cykeln. Men tog det som en varning och nu förvarar jag ingenting i gemensamma utrymmen längre.
Stativet verkar funka bra och skönt att slippa borra i väggen Kommer utöka med något droppskydd inom snart
Vilken cykelmodell är det?Tack! Byta däck är inga problem alls. Det tillåter betydligt mer justering än man tror.
Cykeln tidigare i bild var en 27.5" Plus, men här är samma fäste med en 29". Hade faktiskt inte räknat med att den skulle passa pga de större hjulen, men den sitter perfekt.
Visa bilaga 589167
Finns det nåt enkelt sätt att förhindra svarta styrband att färga av sig på vita väggar? Jag får fula svarta märken i lägenheten så fort jag ställer mina räsers mot väggen. Finns det några fabrikat av svarta styrband som inte färgar av sig mot inomhusvägg?
Ett enkelt sätt är att ta en bit papper/kartong emellan styre och vägg.Finns det nåt enkelt sätt att förhindra svarta styrband att färga av sig på vita väggar? Jag får fula svarta märken i lägenheten så fort jag ställer mina räsers mot väggen. Finns det några fabrikat av svarta styrband som inte färgar av sig mot inomhusvägg?
Alla bättre ålderdomshem (ja jag vet) har brädlappar utefter väggarna för att hindra märken efter rollatorräjsen. Kan va en ide för just den väggen?Finns det nåt enkelt sätt att förhindra svarta styrband att färga av sig på vita väggar? Jag får fula svarta märken i lägenheten så fort jag ställer mina räsers mot väggen. Finns det några fabrikat av svarta styrband som inte färgar av sig mot inomhusvägg?
Can't help the quote from dirty dancing...Three bikes in one corner. Of course they're road bikes. MTB handlebars might not be feasible in this set-up. Next time I'll find a slightly larger post or even quarter round to screw the hooks into, so there's a little more room by the pedals, which is the current drawback to the solution.
Också nyfiken om någon testat? Eller byggt en egen liknande med skjutdörrskena och skjutdörrsbeslag, och lämplig krok?Nån som testat?
Bike Storage Systems
The home of the SpaceRail Bike Storage System. The only system that reduces the storage volume taken up by your bikes and maximizes your space.stashed-products.myshopify.com
Hittar du inte något är ett alt kapa och svetsa om kroken alt 2 är gänga utanpåliggande gängor och skarvmutter på.(Halv-OT då det handlar om ett förråd, inte lägenhet, men låt gå..)
Nån som vet om det finns ett fäste liknande BBB BTL-26 men med kroken vriden 90°? (Ska klara minst 15kg, som BTL-26..)
Har hängt upp cykeln i "icke-optimal" riktning i nuläget, hade alltså önskat att den hängde (ungefär) i gröna pilens riktning istället. Skulle ju kunna borra nya hål i metallfästet förvisso, men hade nog föredragit en färdig lösning (det blir t.ex. väldigt smalt mellan hålen om jag bara ska utnyttja balkens kortaste sida). Att sätta fästet där papptejpen är, är inte heller en lösning då däck/hjul inte får plats.
Visa bilaga 691511
Visa bilaga 691504
Känn som den absolut snabbaste och lättaste lösningen är att skruva dit en träkloss (eller två) på din regel och bara rotera fästet. Kostar nästan inga pengar och nästan ingen tid.(Halv-OT då det handlar om ett förråd, inte lägenhet, men låt gå..)
Visa bilaga 691511
Visa bilaga 691504
Du skulle kunna använda en hålplatta för att få mer yta och på så sett bredda monteringsytan åt båda håll.(Halv-OT då det handlar om ett förråd, inte lägenhet, men låt gå..)
Visa bilaga 691511
Visa bilaga 691504
Träklossar behöver inte bygga nedåt, sätt dem på vita tejpen och bredda ribban.Tack för svar och idéer. Får nog bli hålplatta då det bygger mindre än träklossar och förhoppningsvis ser något snyggare ut också (även om jag inte är främmande för funktionella fullösningar).
(Fortfarande intresserad av finlösning i form av passande krok, om nån mer råkar läsa och känna till nåt.)
Haha ja, bra poäng. Ibland går det väldigt trögt när jag (inte) tänker. :-DTräklossar behöver inte bygga nedåt, sätt dem på vita tejpen och bredda ribban.
Mitt förslag är att bocka plåten så att skruvarna går in mer eller mindre horisontellt (bättre att vinkla upp dem så mycket som möjligt för att få mer material att hänga i).(Halv-OT då det handlar om ett förråd, inte lägenhet, men låt gå..)
Visa bilaga 691511
Visa bilaga 691504
Inlägg i tråden 'Cykel i lägenhet'Också nyfiken om någon testat? Eller byggt en egen liknande med skjutdörrskena och skjutdörrsbeslag, och lämplig krok?
(Typ https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...kjutdorrsbeslag/beslag-till-skjutdorr-343480/ .)
Edit: hittade!
Cykel i lägenhet
Frugan tröttnade på mina cyklar i lägenheten och sa att jag borde låta bygga ett separat cykelrum. Gläds dagligen över detta.happyride.se
Har tyvärr bara min stora hall att erbjuda. Har iofs räckt för att skruva med mina cyklar. Men jag är lite avis på belysningen ??Ohållbart med cyklar i lägenhet, varav två i akut behov av meck och varken verkstad eller garage. Visa bilaga 709778
Kompletterade med pannlampa till pilligt finlir. Taklampan är alldeles för mjäkig tyvärr.Har tyvärr bara min stora hall att erbjuda. Har iofs räckt för att skruva med mina cyklar. Men jag är lite avis på belysningen ??
Har ett stativ med tre lampor som ska lysa upp lite. Vill helst ha så man får lätt solbränna ?Kompletterade med pannlampa till pilligt finlir. Taklampan är alldeles för mjäkig tyvärr.
Har varit nöjd med https://www.bike-components.de/en/BBB/ParkingHook-BTL-26-Bike-Wall-Hanger-p5248/, har den iofs takmonterad men borde funka lika bra mot vägg.Om man skulle vilja hänga upp de på väggen vertikalt.
Vilken hållare är bäst? Verkar finns oändligt många olika.
Landsväg 28mm med höga fälgar
Gravel
MTB med 2.35" däck
Verkar som de enklaste varianterna har svårt för bred däck eller höga fälgar.
Ser riktigt bra ut.Visa bilaga 718887Visa bilaga 718884Visa bilaga 718885
Det här blev min lösning då dörrar och tavlor tydligen ska husera på resten av väggarna i lägenheten. Installationen var löjligt enkel. Haka på stålåsnan och vrid åt valfritt håll åt sidan. RTR Kranked Twist heter produkten.
Ja, med dessa breda 2,5" funkar det fint. Man får "leda in" bakdäcket lite vid maxvred. Om du funderar på att köpa och har landsvägshoj så får du skrika till så går jag till förrådet och hämtar motsvarande för att se om det fungerar bra. ?Ser riktigt bra ut.
Funkar fästet till bakhjulet bra när du vrider cykeln?
Tack men det behöver du inte. Lvg har jag bra uppsättning till.Ja, med dessa breda 2,5" funkar det fint. Man får "leda in" bakdäcket lite vid maxvred. Om du funderar på att köpa och har landsvägshoj så får du skrika till så går jag till förrådet och hämtar motsvarande för att se om det fungerar bra. ?
Är det gips eller plyfaskiva den sitter fast i?Visa bilaga 718887Visa bilaga 718884Visa bilaga 718885
Det kan ju inte vara några problem med en riktig gipsexpander. Hängde upp mitt badrumsskåp och kommod på väggen som var av dubbelgips, utan att träffa reglar. Kommod och handfat vägde över 100kg tomt. Två duomax på varje sida kommoden.Är det gips eller plyfaskiva den sitter fast i?
Nu vet jag att cyklarna inte väger många kilon, men tråkigt om papper eller gipsväggarna ska ramla ned ?
Om det inte är allt för besvärligt är jag nyfiken på om det funkar med landsväg ?Ja, med dessa breda 2,5" funkar det fint. Man får "leda in" bakdäcket lite vid maxvred. Om du funderar på att köpa och har landsvägshoj så får du skrika till så går jag till förrådet och hämtar motsvarande för att se om det fungerar bra. ?
Gips+plyfa överallt ?Är det gips eller plyfaskiva den sitter fast i?
Kollar och återkommer!Om det inte är allt för besvärligt är jag nyfiken på om det funkar med landsväg ?
