[OT] Ytbeläggning till mekgolv
Kalle Kula
Jag tänkte måla balkonggolvet men vet inte riktigt vilken typ av färg jag ska välja. Vore tacksam för tips. Jag använder balkongen främst för cykelmek och cykelförvaring.
Golvet ser rätt trist ut nu efter en del cykelmekande och kladdande med oljor mm. Jag tänkte försöka hitta någon ljusgrå färg, gärna med blank och tålig yta, som tål olja, vatten, avfettningsmedel o.d. Bör jag ha utomhusfärg (t.ex. mur- och putsfärg) eller inomhusfärg (t.ex. golvfärg)? Balkongen är inglasad, men det händer ofta att jag har glasdörrarna öppna och det kommer in regn. Och det blir självklart minusgrader på balkongen på vintern. Jag gissar utomhusfärg. Men samtidigt är väl de flesta tåliga färger för garage-, källargolv etc. inomhusfärger kan jag tänka mig. Eller?
Bör jag f.ö. ha någon form av underbehandling först, t.ex. någon grundfärg? Någon form av lackförsegling (t.ex. klarlack) för att få det extra tåligt och hållbart? Jag vill ju kunna hålla golvet rent på ett lätt sätt om jag t.ex. skulle råka spilla olja o.d. på det.
Slutligen, ungefär hur mycket färg går det åt till ca. 12 kvm och hur många lager bör jag måla? Tänkte nog använda roller för att få på färgen.
Edit: Vässade rubriken och förtydligade hur jag använder balkongen.
Edit 2: Ändrade rubriken till "Ytbeläggning till mekgolv" eftersom jag fortfarande inte bestämt mig om jag ska måla eller göra något annat åt golvet.
Trätrall som man klickar ihop är ju dels snyggt, dels trevligt att gå barfota på, och även praktiskt då mycket av smutsen åker ner mellan trallen (detta påminns du om när du flyttar och tar bort den). Så jag hade lagt trall, går på någon tusing från CO/Bauhaus/K-rauta, och tar en halvtimme att lägga ca.
Kanske inte så praktiskt att meka cykel på. Jag ser framför mig hur jag tappar ned lagerkulor, brickor och muttrar som åker ned under trallen, mellan gliporna. Jag behöver dessutom ett rejält stadigt underlag t.ex. för en solid arbetsbänk, som jag ev. fäster i betonggolvet. Behöver även kunna sopa av golvet lätt då jag kommer att dra in lera, löv och allsköns grejer från naturen, som har fastnat på cyklarna.
Ah, jag utgick i min enfald från att balkongen skulle bli en plats för umgänge och inte en mekverkstad ?
Tänker någon 2-komp färg som man har i garage osv. Borde finnas på typ Jula / Biltema...
Jag har kikat på denna golvfärg. Kanske skulle kunna funka.
https://www.biltema.se/bygg/farg/inomhusfarg/golvfarg/golvfarg-floor-2k-ljusgra-2000051289
"skapar en slitstark & jämn yta på golv i hemmet eller i lätt trafikerade industrilokaler...
  • Lättstädat
  • Hög kemikaliebeständighet
  • Mycket hög rep- och slitagetålighet"
Enda kruxet är väl att det är en inomhusfärg och hur det funkar på en (inglasad) balkong som ibland drabbas av regn. Men om det håller för kemikalier borde det ju tåla lite regn, kan man tycka.
Sen klarlack ovanpå det, t.ex.
https://www.biltema.se/bygg/farg/inomhusfarg/golvfarg/golvfarg-floor-2k-klarlack-2000039924
Inte helt billigt, dock. 1400 kr för färg + klarlack. Om man räknar med 8 kvm/kg och strykning, som det står i beskrivningarna borde det gå åt ca. 3 kg färg och 3 kg klarlack (2 strykningar av vardera). Då är 4 kg- förpackningarna ovan kanske vad som krävs, för att ha lite extra marginal.
Addendum: Jula har någon primer/dammbindare. Är det något jag behöver före golvfärgen? Eller räcker det med att jag sopar/dammsuger noga före applicering av golvfärg? Annars har jag chansen att göra av med ytterligare några hundralappar.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...nomhusfarg/golvfarg/primerdammbindare-500452/
Om det dessutom finns fett / olja på betongen sedan tidigare så tror jag att kompisen som gjorde detta i sitt garage slipade eller gjorde någon form av syra behandling för att få bort det. Kan vara värt att kolla upp innan...
Oavsett vilken färg du går på, jag kan rekommendera en depåmatta för att fånga olje-/avfettningsspill. Enkelt att skaka av grus och skräp men suger upp vätska.
Det börjar dra iväg om jag först ska slipa/syrabehandla, därefter på med primer, sedan golvfärg och slutligen klarlack. Men du har nog rätt. Kanske kan behövas någon form av slipning/syrabehandling för att få färgen att fästa ordentligt.
Ett annat alternativ jag kom att tänka på kanske skulle kunna vara att lägga klinkers på hela balkongen. Har inte kollat kostnaden, men borde bli enklare än allt jobb med målningen. Kanske t.o.m billigare. Ett krux är väl kanske den skarv mellan de två betongplattorna som syns i min bild i första posten. Där får jag väl fylla i med någon form av silikonmassa mellan klinkerplattorna i så fall, eftersom plattorna lär röra sig en del i förhållande till varandra.
Jo klinkers borde bli billigast och går dessutom snabbast att få klart. Brukar gå att hitta klinker / kakel på utförsäljning...
Kan tipsa om Beckers Golvfärg Plus. Vattenbaserad, täcker bra, luktar lite, torkar fort. Använt den både på källargolv och utomhus med gott resultat. Med reservation för att det kanske kan vara svårt att få en färg (vilken som helst) att fästa på gamla oljefläckar.
Jag har Beckers i källaren. Troligen inte "plus". Den duger i verkstad men inte på balkong. Den skrapas lätt och tål inte att det står fukt för längre.
Plussen jag använde målade jag källargolvet med för 10år sedan. Den upplevs slitstark, har inte lossnat något iaf. Målade även sockeln till trappen ute med den, och den färgen satt ett par år (till trappen revs).
Intressant alternativ som jag inte kände till. Jag undrar hur de fläckar som redan finns i betongen kommer att se ut om jag använder stenolja. Jag har en del mörkare fläckar efter att jag nyligen tagit bort asfalts-/tjärfläckar med nafta. Det syns förresten en och annan sådan, större fläck i bilden ovan.
Addendum: Jag läser en bruksanvisning för stenolja från Selder.
"Avlägsna först smutsfläckar, behandlingen annars gör dem permanenta."
https://selder.com/wp-content/uploads/2022/09/Bruksanvisning_Stenolja.pdf
Jag var och hörde mig för hos en färghandel igår. Där fick jag följande råd vad gäller färg och ev. ytbehandling före och efter målning (om jag ska måla):
1. Jag bör använda ett medel som heter Oljeätare för att ta bort olje- och fettfläckar, så att färgen fäster bättre.
2. Jag bör även köra med syrabehandling av balkonggolvet före. Ännu en åtgärd för att få rent och få färgen att fästa bättre på betongen. 30% HCl (saltsyra) spädes ut med vatten till 1:5-koncentration (1 liter 30% ger 6 liter). 2 liter (flaskor) 30% bör räcka precis till mina 12 kvm.
3. Jag bör använda 1-komponentfärg (inomhusfärg) typ golvfärg som syns på bild. Den föredrogs framför 2-komponentfärg pga att 2K-färgen tydligen hade större risk att krackelera vid frost. 1K-färgen kunde appliceras direkt, utan någon speciell primer/grundfärg. 2 strykningar räckte, där den 1:a strykningen används som primer och blandas ut med 20% vatten för att färgen ska tränga in bättre.
4. Ingen klarlack ovanpå färgen. Även den skulle tydligen göra att det blir större risk att färgen krackelerar vid minusgrader.
Eftersom jag använder inomhusfärg på en balkong, som kan betraktas som utomhus, får jag vara beredd på att färgen kan komma att behöva underhållas/bättras på oftare (jag vet inte hur ofta).
Jag kollade även upp alternativet med klinkers. Jag fick reda på att det finns frostbeständiga och icke frostbeständiga. De förra är ca. dubbelt så dyra per kvm som de senare, men det var frostbeständiga jag bör ha eftersom det är minusgrader på balkongen under vinterhalvåret. Priset på frostbeständiga låg på drygt 600 kr/kvm, så det känns inte som ett alternativ längre. Det skulle bli över 7000 kr bara för klinkers till balkongen. Jag kan säkert hitta billigare klinkers någon annanstans, på rea osv. men jag tror det blir svårt att slå priset för målning.
Priserna hos färghandeln var f.ö. rätt saftiga. Oljeätare 415 kr/liter, golvlack 1K 4 liter 1455 kr, saltsyra 30% 139 kr/liter. Jag fattade det som att det troligen räcker med 1 liter oljeätare, 4 liter färg samt 2 liter saltsyra. Dvs. summa 2148 kr hos den färghandeln. Jag tror dock att det finns bra mycket billigare alternativ, som Biltema, Jula osv, även om kunskapen hos personalen där är ungefär lika med noll.
Just nu tror jag det lutar till fördel för målningsalternativet framför klinker och med trall som alternativ C. Får fundera vidare innan jag sv. slår till. Ska kolla runt lite och se vad jag kan hitta för priser på andra ställen för ovanstående produkter.
Tror jag kan pressa kostnaden till ca. 800 kr, om jag kan klara mig på 2,7 liter färg. Men det blir på håret isf.
Hagmans oljeätare 1 liter, 316 kr inkl frakt från golvshop.se
Biltema golvfärg (1K) grå, 2,7 liter för 369 kr (art nr. 36-1679)
Nitor saltsyra (30%), 2 liter från Bauhaus. 2*60 kr
Blir säkert bra.
Visa bilaga 703532
Betongen ser fin ut så jag hade bara tvättat bort fläckarna och behållit betongen omålad, kanske inte går att få bort helt men bättre än ett målat golv som behöver målas om med jämna mellanrum. Färgen tätar också så fukt inte kan komma ut men när färgen spricker kommer fukt in.
Som husägare så har man lärt sig en sak, gör det ordentligt, eller låt någon annan göra det.
Vill du inte lägga en massa tid och pengar på något som har potential att bli en riktigt huvudvärk (färg som spricker eller släpper) så gör det enkelt. Fokusera på att få bort fläckarna, kan krävas lite olika medel och angreppsätt beroende på vilken vätska som orsakat dom. Lägg sen en depåmatta under cykeln när du mekar så slipper du framtida missfärgningar.
Det där med depåmatta låter som en lockande lösning. Jag har börjat fundera lite i de banorna. Ska kika runt och se vad jag kan hitta. Jag fick även ett tips om att ha någon tjockare presenning underst mot betongen, typ som de presenningar som lastbilskapell är gjorda av. Detta för att få ett tätande lager. Sen kan man i princip lägga vilken typ av matta som helst ovanpå.
Har sett att många har någon typ av nålfiltsmatta på balkonger/uteplatser. Kan vara värt att kolla upp. Något som går att skära till så det passar konturerna på min balkong, ca. 6*2 meter utan skarvar. Bör väl vara av någon mörkare färg, typ mörkgrönt eller svart kanske, så inte fläckar från olja etc. sticker ut så mycket. Tipsa gärna om lite större depåmattor som kan funka för mitt ändamål, typ 6*2 meter, eller möjliga att skära till i avsett format.
Det finns större depåmattor, eller oljemattor för bil som man egentligen kommer upp till då (tex https://www.amazon.se/COSTWAY-golvmatta-oljematta-vattenavvisande-dubbelsidig/dp/B0CWD3236K)
Tycker dock det är onödigt att täcka hela balkongen. Bättre att köpa en mindre depåmatta (tex https://www.biltema.se/bil---mc/mc/verkstadsutrustning/depastod/depamatta-2000044206) och rulla fram den när den behövs.
Man får byta dessa med jämna mellanrum (glöm inte att slänga den på tippen med farligt avfall då den innehåller olja), då är det enklare att ha en mindre modell.
Edit: Biltema beskriver det bra:
"Depåmattan ska tvättas i tvätthall eller annan lokal med oljeavskiljare.
Avfallshantering: Alla typer av oljeavfall betraktas som farligt avfall. Förbrukad matta som innehåller olja bör lämnas till kommunens återvinningscentral."
Tack för tips! Jag funderar nu på att ha en vanlig dränerad balkongmatta som täcker hela balkongen. Skulle kosta ca. 840 kr på Bauhaus (https://www.bauhaus.se/heltackningsmatta-konstgras-m-dranering-antracit-2m-pris-per-m2). Sen komplettera med en depåmatta, typ den 2*1 m från Biltema för 300 kr, eller möjligen något större om jag hittar någon, som jag kan rulla ut vid behov.
Addendum: Fläckarna på betonggolvet känns inte lika högprioriterade att få bort om jag har en heltäckande balkongmatta. Då finns det högre prioriterade saker som behöver fixas i bostaden.
Är det någon som har erfarenhet av den här typen av gummikakel/verkstadsmatta? Efter att ha surfat runt lite och kollat på olika alternativ tänker jag att det skulle kunna vara en fungerande heltäckande lösning för mitt balkonggolv. Kostnaden hamnar på ca. 100 kr/kvm, eller 1200 kr för hela balkongen. Eftersom de inte finns på varuhuset har jag inte kunnat kolla in dem i verkligheten. Ett par osäkerhetsfaktorer är dels hur beständiga de är mot kemikalier, dels hur tjocka de är.
https://www.bauhaus.se/verkstadsmatta-basta-61x61cm-6-pack
PS. Ändrade rubriken till "Ytbeläggning till mekgolv" eftersom jag fortfarande inte bestämt mig om jag ska måla eller göra något annat åt golvet.
Addendum: Här är en annan, liknande variant, till ungefär samma kostnad. Skumgolv. EVA-skum. 10 mm tjockt.
https://www.bauhaus.se/skumgolv-probuilder-40x40cm-6delar
Addendum 2: Jag tog reda på vad EVA-skum är. Det verkar vara den typ av material som används i bl.a. liggunderlag. Jag tror inte det kommer att fungera som verkstadsgolv. Det behövs något som är mer solitt. Ett gummigolv, antingen gummigolv på metervara, eller i form av plattor. Ungefär samma material som är i gummimattor till bilgolv och -bagageutrymmen. Gärna någon form av mönster som gör att vätska håller sig på en plats och inte rinner ut över hela golvet, men samtidigt inte obkvämt att gå på när man är barfota.
Till en bil jag hade, så hade jag en rätt tjock bagerumsmatta i gummi, ungefär med samma mönster som plattorna nedan, dock med skillnaden att de runda cirklarna var urgröpningar som var någon mm djupa, istället för upphöjningar, som på bilden nedan. Den bagagerumsmattan var väl ca. 5-10 mm tjock. Något sådant skulle vara rätt idealiskt att ha på balkongen, tror jag. Antingen som metervara, eller som plattor.
Räfflade mattor är erkänt svåra att sopa rena. Till skillnad från släta.
Det är sant. Jag vet att det brukar vara ett helvete att få rent bilmattor som är rutmönstrade. Enda sättet är att ta ut dem och skaka av dem. Om man sedan behöver skura dem för att det har fastnat t.ex. lera på dem så är det också ett helvete. Men jag tänker att något snällare mönster, som t.ex. det med cirklarna i min föregående post, skulle kunna funka bättre. Även om det inte är lika effektivt att hindra vätska från att flyta ut.
Köp den snyggaste som är rimligt lätt att dammsuga. Du spiller nog inga större mängder vätska när du mekar och är du nojig så kan du lägga några handdukar som sarg.
