[Byggtråd] Crescent 92318 (troligen)
Dan C
Tänkte ge mig på en byggtråd! Inte så snygg och fancy som andra här, men ändå. :giggle:
Det här är en, vad jag tror iaf, en Crescent 92318 från -83 eller så.
Har hittat ramen i förrådet:
Rören i ramen är Tange Mangaloy 2001:
Styrlager verkar vara Shimano 600 EX:
Och vevlager Sugino:
Gaffel verkar också vara nån Tange:
Planen nu är att hitta alla andra delar som satt original på hojen, jag tror att de ska finnas kvar i påsar och kartonger i diverse gömmor.
Jag har 2 mål med mitt bygge:
1. Hitta så mycket originalkomponenter som möjligt.
2. ABSOLUT ingen svart komponent på hojen! :giggle:
Riktigt fina komponenter, Shimano 600. Vill du köra ramreglage är de perfekta.
Bromsar + Handtag lokaliserade!
Shimano 600 de också:
Här jag dock problem...Gummihuvarna eller vad det heter till handtagen är helt murkna/torkade/spruckna!
Går det få tag i nya såna? Bruna då.
Nu börjar tanken närma sig bromsvajrar och höljen till dessa...Och växelvajrar. Lär ju behövas nya sådana, även om de gamla original säkert ligger och skräpar nånstans.
Vad ska/kan man köpa nu när det gäller detta?
Sadeln, Guilla Master, ser rätt torr/flammig/trött ut.
Läste att man kunde köra ofärgad skokräm på en lädersadel, kan det vara en bra ide?
Nix du ska använda läderbalsam till att börja med - flera behandlingar kan behövas.
OK! Var hittar man läderbalsam?
aha! Är det så enkelt att man hittar det på Biltema?:
Trubbel!
Jag hittar inte de där skålade distanserna för att fästa bakbromsen på det runda röret/bromsfästet bak!
Fattar ni vad jag menar? Och hittar sådana?
Jadå, plan på ena sidan och rundat urtag för ramröret på den andra. Men vad de heter vet jag inte. Kan titta i morgon om jag har några liggande.
Sitter och pysslar lite med bromsarna, rengör osv, medans man väntar på sista etappen i Touren!
Kollar i manualen på mina gamla 600 bromsar, och ser där del 15.
Vad är de till för? Jag har inte kvar dom, hittar iaf inga sådana.
Här ser man ju även del 25, som jag nu tack vare er vet heter Dia-Compe half moon washers!
    47 KB · Besök: 57
Skulle gissa att det är för att styra in däcket när man monterar hjulet. Försvann nog när man började med snabblossningen på vajerspänningen.
Helt riktigt, de ska styra in hjulet i gaffeln vid däckbyte i fält. Sitter på alla bättre caliperbromsar. Nuförtiden är de integrerade i bromsgummits hållare.
Nästa problem!
Var hittar man nya Shimano bromsklossar som ser ut som original, dvs del 14 i manualen?
Jag fattar inte det här med vajrar och höljen längre.
Kommer detta funka/räcka för mina gamla 80-tals reglage/växlar/bromsar?
Rubba, vad är det? en som inte kan nått! :giggle:
På svenska: polermedel. Att använda innan vaxning
Det finns billigt på Biltema, Jula o likn ställen och även dyrare.
Välj själv vad du vill lägga pengarna på
Använd vanligt milt polermedel eller bara rengörning, rubbing är när det är en skadad eller solblekt lack man vill slipa ned hårdare och det sliter ordentligt på lacken.
Nej då, ingen fara att rubba. Har gjort det otaliga gånger. Du tar någon mikrometer av klarlacken, vilket är helt lugnt.
Rätt Håkan, polermedel ska det vara. Uppvuxen i motorcykel- och bilhobbyn så ”rubbing” är det gängse namnet.
Kan också kallas ”lackrens” och Biltemas fungerar alldeles utmärkt för så små ytor som en cykelram har.
OK!...Då kanske rubbing är för hårt för min ram. Lacken är egentligen i rätt gott skick, så tvätta och vaxa räcker nog då.
Den lär vara både lite solblekt och sliten efter många år. Om du är rädd för rubbing kan du ta polish istället, det är lite mildare, men du bör definitivt använda någon produkt med slipmedel för att få glans och halkig känsla.
Bygget står still...
Jag hittar ingen Mavic MA3 fälg silver med 36 hål till framhjulet!
Och ingen Open Elite heller...verkar inte finnas med 36 hål längre.
Lutar åt att jag få plocka en sliten MA2 fälg till framhjulet så länge...
