Någon bil-el kunnig här på forumet? Buzzrack Eazzy 4 ljusrampproblematik
Wiciman
Har flyttat en cykelplattform (Buzzrack Eazzy 4) från en modern Volvo XC40 (2022, 13-polig kontakt) till en äldre V70 (2006, 7-polig kontakt).
Har köpt denna adapter på BT men inget lyser.
Kopplar jag släp på V70 (utan adapter) funkar lyset på släpet.
Någon som vet vad som kan vara felet?
Inte expert på detta, men jag skulle börja att försöka isolera felet. Har du provat att bilen ger el öht, t.ex. genom att koppla till en släpvagn med 7-polig kontakt? Om det funkar är väl nästa steg att testa om adaptern funkar, t,ex. med en släpvagn med 13-polig kontakt.
Går säkert att mäta i uttaget också, men då får man väl googla fram ett schema vad som ska finnas på respektive stift.
Har kopplat V70 till släpvagn med 7-polig kontakt (dvs utan adapter), ljus funkar UA.
Får försöka lokalisera ett släp med 13-pol. Kanske lokala bensinmacken har.
Är det led-lampor på cykelhållaren? Kan isf vara att lamporna inte drar nog med ström för att bilen ska dra igång uttaget.
Intressant, vet faktiskt ej. Hittar dåligt med info online. Får skruva isär lamphuset o glo.
Bild på lampsats, ser väl inte ut som LED?
Glödlampornas beteckningar:
PY21W
P21/5W
P21W
    407.6 KB · Besök: 38
Testa adaptern på släp eller testa annan adapter. Vanlig felsökning.
Generellt fungerar givetvis en adapter. Jag använde en i många år.
Inget svar där. Utom att det finns någon grej för led
Jag noterar att thule har en egen adapter så det är lite oroväckande
1 Kontakten på V70 fungerar med släp - bilen är OK
2 Plattformen funkar på XC40 - plattformen är OK
3 Plattformen funkar INTE med V70 + adapter.......
Om det inte är ett kopplingsfel i adaptern skulle jag kolla om V70:ns kontakt är OK, det är inte orimligt att stiften i kontakten blivit slitna eller oxiderade - vanligt fel eftersom man oftast inte drar kontakten rätt ut när man kopplar isär, istället juckar man upp o ner vilket sliter på kontaktstiften o i värsta fall pressar ihop dem. Det problemet har man fått bort med 13-pol eftersom ytterringen vrids o därmed pressar kontakten rakt ut
Edit: Jäkligt långsökt, men det slog mig (häng med nu) - om V70 testades med ett släp som "tillhör" bilen (samma ägare) så kan det vara felkopplat på båda ställen. Råkat ut för det när jag lånat ett släp. Men - mycket långsökt
stifthålen på v70 rejält skitiga. håller på nu med brake cleaner o tops för att rengöra o kolla ex oxidering under all skit
Särskilt detta stifthål (se tråden som Jonte länkade till ovan)
    216 KB · Besök: 47
Den lite tråkiga lösningen som jag valde med min thule cykelhållare är att ta en ny 13-polig kontakt och montera den istället och se till att koppla rätt. Glöm inte stift 12. Det behövs på vissa bilar.
12an skall kopplas till jord (3) då - det är för att bilen skall förstå att den har ett släp kopplat. KIA struntar glatt i den, men det gäller inte alla bilar. Vis av bitter erfarenhet.
Ja, det är som sagt lite oroväckande att Thule säljer både en adapter och lösa sladdar till stället (för att konvertera?)
Det borde också gå att bygga en egen adapter typ den sladd man får på hyrsläp. Så svårt kan det inte vara att få ström på ett par lampor.
Jag tänker att det är ett mindre ingrepp än att byta på bilen.
OK - om det är rengjort så kan du testa att FÖRSIKTIGT!!!! pressa in en liten skruvmejsel i "krysset" på kontaktstiften - både på adaptern o bilen. Detta kan öka kontakttrycket så att det funkar
Men det lutar åt adaptern - det är inte helt ovanligt att Biltemas prylar är defekta. Elanslutningar internt är ofta klämda/skruvade manuellt och med tanke på vad prylen kostar så är lönen per färdig kontakt ganska låg vilket inbjuder till "fort men fel"
Kolla på darkforce första inlägg. Mät ut vad du har och inte. Led eller ej är irrelevant.
Led eller ej på släpvagn/cykelhållare är INTE irrelevant på för bilar. Har råkat ut för just det problemet själv. Lite äldre bil där det förutsetts att det är en glödlampa. Just denna bil gick heller inte att mäta i kontakteten om det fanns ström eller inte, inget var igång förrän det drog en viss ström.
Har för mig att funktionen var en del av att testa om glödlamporna var hela, så man kan få en varning i bilen.
Gav mig mycket huvudbry innan jag fattade och problemet var löst.
Det är helt klart glödlampor i cykelhållaren så jag hade också undersökt adaptern.
Litet off: I en annan tråd tyckte "folk" att det var dumt av mig att förespråka, att NN skaffade ny avbitartång från en bensinmack istället för från Biltema eller online-butiker. ✌️
Ja, det låter ju som totalt vansinne att försöka köpa en avbitartång på en bensinmack om man inte har en tidsmaskin.
Det hör inte till vanligheterna att en adapter från Biltema inte fungerar och att en avbitare inte skulle fungera ser jag som en risk jag vågar ta
Det stämmer säkert bra för den normala individen.
Vet man vad man pysslar med är det ytterst irrelevant.
Om det gällde vajerklippare så är ju den från Biltema det bästa köpet man kan göra. Visst, det finns bättre vajerklippare men då snackar vi flera ggr priset, och definitivt inte på en mack…
Förklara gärna varför det är ytterst irrelevant, jag är klart intresserad att lära mig nya saker.
Kunde inte mäta spänning i kontakten på bilen utan något kopplat (det tog ett tag att komma på detta). Släpvagn med glödlampor funkade utmärkt. Släpvagn med led funkade inte alls. Först med extra motstånd i serie med led lyste denna släpvagn.
Vad i detta förfarande gjorde led/glödlampa helt irrelevant? Vad skulle jag gjort istället?
Enklast vore väl att mäta uttaget på bilen utan adapter och se att allt fungerar och sedan mäta med adaptern. Visar ganska snabbt vad som fungerar eller inte. Finns billiga multimetrar på BT till ändamålet.
