Gravel eller landsväg för att komma igång som ambitiös nybörjare i Stockholm?
Förstår, så på landsväg vill man gärna ha lite fler växlar för att kunna gå upp och ner mer i fart helt enkelt, därav 2-växelsystem? Tack!!Det verkar vara en sådan här
Om det är an allroundcykel som även skall användas för lvgträning du letar efter skulle jag välja en annan modell![]()
Rag+ 2 Raw
RAG is short for Road And Gravel and the 'plus' is there because you can run it with standard 700C road tires, 700C gravel tires (up to 45C) or even 2nsbikes.com
Detta främst för att den har ett singelvevparti (1X) och den därför får begränsat växelomfång och stora hopp mellan utväxlingarna.
Just den länkade cykeln verkar mest lämplig för den som vill ha möjlighet för riktigt grova däck,
så här står det på hemsidan;
"WTB RIDDLER 45C tires
Clearance for 650B tires up to 2.2"
En ram+gaffel med plats för såpass feta däck riskerar att få en geometri som gör att den känns trög, trist och kanske även tråkig att cykla med på vanlig landsväg särskilt jmf med en "vanlig" racercykel.
Även om däcken är bredare på moderna skivbromsade lvg-cyklar borde en ram+gaffel med plats för max 36-38mm ha förutsättningar för att fungera bättre som allroundcykel och naturligtvis med 2X. Ett vevparti typ 50/34 (eller 48/31) och en lämplig kassett, som passar för din förmåga och typ av cykling, borde vara mest lämpligt för en allroundcykel.
Ett enkelt sätt att jmf olika utväxlingar är mha
Ritzelrechner - Graphical Gear Calculator for Bicycles
The bicycle gear calculator displays graphically the gearing of derailleur gears and gear hubs. It can be used to compare different setups to find the optimal gearing for all kinds of bicycles.www.ritzelrechner.de
