Hur ska hjulaxeln bak sitta? fjädrar?
scott730plus
Såhär ser axeln ut som jag har... En fjäder nu. Ska det vara en på varje sida om hjulet när man skruvar åt?
Tycker det ser så knepigt ut när man skruvar ihop allt.. fjädern hamnar liksom inte rätt men det kanske är för den är alldeles skev?
    161.4 KB · Besök: 109
    181.1 KB · Besök: 89
    193.8 KB · Besök: 89
Ja, det skall sitta en fjäder på vardera sida, men det känns mer som en centreringshjälp av axeln. Inte något som hjälper till att hålla fast axeln.
Okej.. Som du såg på bilden så är min fjäder alldeles skev. Så antingen suttit för hårt då?! Eller om alla åren den varit på plats gjort den skev.
Om jag skruvar ihop nu så hamnar liksom fjädern mer in mot hjulet så själva centreringsdelen funkar inte.
Hur hårt ska man dra åt den jävla axeln då!?
en trasig lär ju inte hjälpa. Som ovan, syftet är att centrera när man sätter på hjulet. Det spelar ingen roll när man spänner eller cyklar
Du ska ha 2 hela för att det ska fungera som avsett vid montering
Okej! Tycker det är lite konstig lösning.. Bilderna har jag tagit när cykeln ligger uppochner... Om man inte drar åt axeln hårt nog så känns det som bakhjulet skulle kunna lossna?
Ställ vredet så det står rakt ut från cykeln, mitt emellan öppen och stäng. Dra åt muttern med fingrarna tills det tar stopp. Stäng vredet. Det brukar bli lagom hårt tycker jag.
Det ska vara två fjädrar. Fjädern Du visar är inte original! De rätta fjädrarna är koniska i sin axiala längd. Den breda delen mot skruven och spaken och den smala mot axeln. Av Din text får jag intrycket att Du inte förstår hur ett snabblås fungerar!? Den del av spaken som är inne i hylsan har en kam! Den slutliga fastlåsningen av hjulet sker genom att vrida spaken till låst läge. Av texten på spaken brukar det framgå om spaken är i öppet eller låst läge.
