Bländfria lampor för gatubruk & lvg 24/26
Saxat från #2 i denna tråd:
StVZO stipulerade (fram till 2017) att strålen ska ha tappat halva höjden 5 meter framför lampan (och följaktligen slå i backen vid 10 meter). Som jämförelse dippar ett billyse ca 1% per meter, dvs 5 cm på 5 meter.
2017 uppdaterades §67 där bla kravet på exakt nedvinkling slopades till att enbart peka nedåt, men de gamla reglerna lever konstigt nog kvar i många inaktuella manualer till lampor som säljs idag. De detaljerade ändringarna framgår här.
Jag tänkte iofs mest på att man skulle få en konsekvent montering och slippa fippla vsrje gång man slängde på lampan :) men bra att veta att det är tysligt definierat hur det ska vara designat iaf.
Bra pris på MS Evo 1700
Den här eller en rockbros 3000 är ju frågan. Man vill gärna ha fjärr så det talar för denna.
eller båda. två lampor är bra, och ljusbilderna från dessa lampor kompletterar varandra på ett bra sätt
fjärr 'behövs' bara för att snabbt manövrera till och från helljus. helljuset på rockbros är en tillgång bara i skogen, det är ställt för högt för att vara en tillgång på vägar.
rockbros bästa tillgångar är sidospridning typ icke bländande flodljus, och den walkovermässigt braiga batterikapaciteten.
Ja det är ju det jag vill ha fjärren till :) blända av snabbt på väg.
Då blir det nog en ms... blir för dyrt med båda.
Verkar vara trögsålda, rätt kraftigt prisfall från debutnivån.
Magicshine har väl lite skakigt rykte när det gäller kvalitet? Eller är det bara batteripacken?
Jag velar mellan att unna mig en lupine, eller tänka att en magicshine är tillräckligt bra
Varierar säkert. Jag har en magicshine som satt på hjälmen i några år, och sedan 3 år tillbaka ersattes av ny pannlampa. Både lampa och batteri har hållit såpass bra att den använts som styrmonterad belysning på både lvg och i skogen sedan den åkte av hjälmen. Nu i år känns det som att batteriet fått lite sämre prestanda, men inte bedrövligt.
Nu cyklar jag förvisso inte frekvent i mörker motsvarande er som pendlar, men uppskattningsvis runt 50-60 laddningar till 100% om året kanske.
Bländning manövreras manuellt med tummen direkt mot lamphuset, och ”vickar” till lampan lite lätt bara.
Har haft mkt roligt med MS på MTB-sidan, men lvg har alltid varit största intresset för mig. Batterierna är väl det som varit sämst. Föga förvånande eftersom det är dyraste komponenten. Det är också skälet till att batteristorlekarna alltid är anorektiska. Upplever att problemen ökade med mer elektronik och powerbank funktioner som kom i den nya generationen MS batterier för några år sen.
Lite skrämmande att rockbros har dubbla batterikapaciteten men det är säkert ännu mer "kinadata" än MS. Vågade inte chansa och besätllde en MS. Dock velar jag...
som du ser om du läser tråden är deras uppgivna batteritider överensstämmande med verkligheten.
det sker en timerbaserad nedreglering av ljusstyrkan max halvjus med cirka 20 procent efter drygt 10 min. inte upptäckt någon annan nedreglering. temperaturstabilt i rumstemp och en svag fläkt. dock inte testat heljuset
köpt mina från rockbros usa, och kartongen har en etikett där det står usa. om lamporna från ali håller samma klass vet jag inte.
ms1700 nedreglerar så det står härliga tilll.
finns diverse adapters till och från gopro.
annars är det möjligt skruva dit lämplig fot på vilken lampa man så önskar.
Kan den här vara något att testa kanske?
Det står att det ska vara halvhjul och helljus
Edit: fel länk
Den ser snarlik min ali-expresslampa: https://www.aliexpress.com/item/100....order_list.order_list_main.54.516e1802d995mr
(Obs S610 modellen)
Är den likadan så har den tre nivåer av helljus samt ett varsel-ljus i nederkanten. Det är bara varselljuset man kan ha på vid möte om man vill visa hänsyn till sina medtrafikanter. Varselljuset gör att du syns bra men duger inte till att se med.
Avbröt och beställde en rockbros från ali istället.
Håller med @HåkanC men tycker egentligen inte att det är så kritiskt. Är det mörkt ute och ingen annan artificiell belysning så tycker jag att man vänjer sig rätt fort vid de flesta rimliga färgtemperaturer.
Om man kan välja, vilken färgtemperatur anser ni är bäst för lampor (ljuset) för gatubruk?
för skogsbruk är det för mig viktigt med färgseparationen särskilt mellan grönt och brunt. funkar dåligt på alla kalla lampor, och en del av de varmare. 4-4500 k är ett bra riktvärde.
dessa lampor ger neutralt känsla på fullt blås, varmare när man reglerar ned.
i pendlingsmiljö föredras egentligen samma, men det är alls inte lika känsligt, asfalten är ju redan grå. kalllare ljus är alltså inte samma problem, och uppmärksammas för övrigt bättre i den mestadels gråoranga ljusmiljön. man får också subjektivt tydligare ljusupplevelse för samma lumen och watt, vilket kan vara av visst värde med de snåla batterilösningar som ofta erbjuds.
Nja, det är väl gissningsvis snarare så att dina ögon uppfattar svagare LED-ljus,
liksom kanske även ljus med (onödigt?)lågt Ra, som ljus med olika temperatur?
För vanliga ljusstarka vita LEDar ändrar inte färg på ljuset när de dimmas.
ja, jag vet inte om färgtemperaturen egentligen ändras vid lägre output.
men för mina kraftigare lampor är just känslan att så är fallet otvetydig. därför skrev jag det. det kan hända att det bara är en känsla:)
det lär väl också kunna vara en faktor om lampan dimmas med mikropauser eller kontinuerligt minskad tillförd effekt. vet inte själv hur det görs rent tekniskt.
+1 på den. Fick skicka tillbaka en (annars) riktigt bra lampa då det var omöjligt att avgöra om ytor var hala eller greppiga i det kalla ljuset.
en googlekoll visar att stabil färgtemp dels inte gäller alla led, dels att det finns arrangemang i lampor där man med flit lägger till en varmare ton vid dimming, så kallad warm dimming
det är väl närmast osannolikt att cykellamptillverkare skulle ta till sådana medel🤣
Hur bra står sig Philipslampan mot en MS evo 1700? Är det värt att uppgradera eller köra vidare med tegelstenen från förr.
Det finns bra bilder på ljuset från både Philips-lampan o MS evo 1700 + fler hos https://fahrradbeleuchtung-info.de/
Så här är de
Jmf med motsv bild på ljuset från Magicshine evo 1700
Att Philips-lampan lyser både bredare och längre framgår ju tydligt!
De starka gränserna mellan ljust och mörkt hos ljuset från MS-lampan är dessutom något som många upplever som störande
Men MS-lampan har även ett bländande helljusläge
Då lyser den längre, men fortf onödigt smalt och med samma skarpa gräns mellan ljus o mörker
och här för jämförelsens skull syns återigen skillnaden mellan f d rikslikaren philipslampan och rockbros rhl3000. förutom bredd på ljuskäglan är det rätt tydlig skillnad i temperatur.
min mätare säger 4500 resp 5500
tog mig sedan för att mäta temperatur på några olika av mina lampor vid olika ljusstyrka
rockbros var stabil kring 5500.
philips gick ner ca 150k på lägre läget.
gvolt80 liknande
liksom bt40s.
mätbara och konsekventa skillnader som ögat dock knappast uppfattar
sedan nizled e40f varmvit. ganska stor skillnad i driv mellan driftläget 4000 lumen och det så kallade depåläget ca 1200. skillnaden i färgtemperatur tydligt märkbar för ögat irl. skärmdumparnas färg nedan gör tyvärr inte skillnaden rättvisa. men numeriska värdet gör det.
det verkar ändå som att uppfattningen att leds inte ger lägre färgtemperatur vid lägre driv har ett antal undantag.
    178.5 KB · Besök: 77
    893.4 KB · Besök: 60
    626.5 KB · Besök: 66
Verkar som Vi Bilägare testat lampor.
Tyvärr var inte de riktigt bra lamporna med i testet
Sammanställning av de tre bästa
Lite mer detaljer
och
Om jag kommer ihåg rätt använder spanningalampan reflektorn från den ~15år gamla philipslampan, men i den mindre och "sämre" varianten (från dynamo och elcykel-lamporna)
Jag tycker att det är trist att lamptillverkarna inte har klarat av att ta fram något bättre alternativ i "budgetsortimentet" på hela 15 år.
Visst finns det bättre lampor, men de är också väldigt mkt dyrare och därför långtifrån det åtminstone jag menar med "budgetsortimentet".
    43.7 KB · Besök: 53
läste testet, utfört av seriöse och trevlige akademikern nils svärd. ambitlöst upplägg, men svårt skilja agnarna från vetet med hjälp av testet.
t ex en av testvinnarna gvolt70.1 hyllas förstås för sin räckvidd och i sammanhanget oöverträffade och i mätningarna väldokumenterade bredd. att den närmast saknar närfält och där gärna behöver ifyllnad av en andralampa nämns inte, och likaså är spåret i den avancerade grafiken av denna välkända brist exakt noll.
