Oneup v2 dropper som krånglar
D i U
Min oneup v2 har börjat krångla sedan ett litet tag tillbaka, använd bara sedan i april men nu har den börjat bli väldigt trög i reglaget och när man hissar upp den max och sätter sig på sadeln sjunker den halvvägs ihop igen om jag inte petar tillbaka reglaget åt fel håll först.
Sträckt upp vajern så de finns inget glapp och kollat lufttrycket som jag satt till runt 290 psi.
Några råd om hur jag ska få reglaget att gå lättare och få stolpen att fungera bättre? Mina tidigare reverb har fungerat utmärkt åt efter år.
Av mina 3 jag ägt så har två betett sig såhär också.
Det som har hjälpt för mig är att ta isär den, rengöra, fetta upp igen osv.
Finns en bra guide här: https://can.oneupcomponents.com/pag...aYrz2gCjQImN22UBxtbZDkT636OwjE2zADz2ZcRcxsq3m
Kanske relaterat men oavsett bra att veta: Många stolpar mår inte bra av att tas in i värmen om man haft dem ute, med sadeln i topp. Då expanderar oljan och "låser" öppningsventilen så att reglaget kan bli helt stumt.
Detta löses enklast genom att alltid sänka sadeln en skvätt innan stolpen blir varm, om den varit kall.
Tack för tips, jag har alltid sadeln i bott när jag lastar in i bilen och cykeln förvaras nästan alltid med sadeln i samma position. Tänkte på om det också hjälper att smörja vajern men risken är väl som förr att de bara klaggar ihop och samlar smuts i höljet.
Misstänkte de men e inte alls sugen på att riva isär alltihopa. Jag är egentligen sugen på å plocka av den å skaffa en reverb axs men e så jäkla dyra. Tack för guiden.
Det går faktiskt väldigt snabbt och är inte så många steg. Men lite pill är det ju såklart. Av min erfarenhet har Oneup behov av service snabbare än andra likvärdiga märken jag provat.
Men låga stacken, litet instick och justeringsmöjligheter gör ju dem prisvärda på så sätt.
Ja detta är så otroligt störigt när man glömmer dra ner stolpen typ när det varit minusgrader och in i värmen. Ibland krävs det att man tar ut hela stolpen och kör en insex genom hålet för actuatorn typ.
Från TS första inlägg så verkar det som att det är reglaget som inte funkar som det ska, och det problemet har jag också haft, i mitt fall pga att triggern tryckts upp mot styret vid nån krasch, genom att dra ner det igen så har wirern löpt bra igen och problemet försvunnit.
Själva spaken löper fritt utan att ta i nånstans men verkar som att den ibland av någon anledning behöver lite hjälp sista millimetern tillbaka.
Någon som vet var man köper slick honey eller något liknande i Gbg?eller går det med vanligt fett också? Lyckats få hyfsad ordning på droppern nu, actuatorn kärvade och efter lite smörjande så blev den genast bättre men behöver nog fixa resten också.
Nu kanske jag tolkar lite väl elakt här, men att köpa en ny dyrare stolpe som du inte servar kommer bara leda till dyrare problem ;)
Sen kräver förvisso olika stolpar olika mycket service, jag gör lilla servicen på min BikeYoke 3-4 ggr per säsong men det är å andra sidan väldigt enkelt.
Ja självklart, kört med reverb tidigare som klarade sig utmärkt i 3,5 år utan någon som helst service så e väl bara lite ovan med oneupen som började krångla efter drygt en månad. Kollat igenom serviceguiderna och de verkar ändå rätt enkelt att serva oneupen till dens fördel.
Nu är den som ny igen 👍 lite SRAM butter på bussningen och lite fix går den perfekt, lika bra att vänja sig vid täta serviceintervaller vilka blir lätta att motivera då jag hellre sparar 10k som en reverb axs kostar.
1-2 ggr per säsong är verkligen inte täta intervaller heller, utan rätt normalt :) Men bra att det löste sig!
Din Reverb som gått 3,5 säsonger utan service är antagligen en kandidat för @Preacher instagram :)
