+1Att bygga sina egna hjul är inte svårt.
Inte så svårt med en bra ekerlängdskalkylatorEnkla principer, det svåra är att ta reda på hur långa ekrar man behöver till valt nav och fälg.
Nej, verkligen inte.Att bygga sina egna hjul är inte svårt.
Inga förslag?Nytt projekt, har sålt fälgarna från mina riktigt vassa allroundhjul nu när jag byggt rena klättrarhjul.
Tänker att jag bygger mer renodlat "svenskt" hjulpar, hittat 2 fälgalternativ som jag absolut kan tänka mig men borde finnas mer.
Föredrar egentligen 50mm + / breda / hookless / lätta.
Dessa 2 är aningen grunda men finns det ex 55mms med liknande form osv..
Nån som har vettiga ideer?
Visa bilaga 752376
Visa bilaga 752377
Inga förslag?
Jo, dom finns med .....Inte LB igen? Jag har köpt dessa, nära din spec men med hook: https://www.lightbicycle.com/Road-bicycle-disc-rims-30mm-wide-56mm-deep-aero-clincher.html
Annars har ju EIE en hel hög i allehanda dimensioner.
Vad ska dom kolla? Fattar inte.Då blir man ju nyfiken, vad blir det för däck och bredd på denna? Man undrar ju om de bara kollar så man inte slänger på något helt orimligt eller är detta en nogran analys (och hur i så fall)?
Ja, ska man köra mtb med under 1 bar så kanske.jag tycker att en kant innanför däcksätet är viktigare än den så kallade hooken längst upp på fälgkanten.
ETRTO-tabellen kanske?Vad ska dom kolla? Fattar inte.
Vem och varför? Fattar nog fortfarande inte.ETRTO-tabellen kanske?
värdelöst är väl alla burp-katastrofer och avhoppade däck som fortfarande rapporteras med slanglöst på landsvägssidan.Ja, ska man köra mtb med under 1 bar så kanske.
Annars värdelöst.
jo det är väl det folk hoppas på. men ska den vara vettig tar även den hyllan värdefull plats i sidled och gör det på förhållandevis smalare lvg-fälgar svårt få till tillräckligt med bredd och djup för den centrala insänkningen, som är en förutsättning för att kunna montera det tajta däcket.mina anekdoter har drivit mig till slutsatsen att bara sätet är tillräckligt brett behövs inte den lilla löjliga tröskeln inåt.
hela problemet stavas väl smala fälgar :)jo det är väl det folk hoppas på. men ska den vara vettig tar även den hyllan värdefull plats i sidled och gör det på förhållandevis smalare lvg-fälgar svårt få till tillräckligt med bredd och djup för den centrala insänkningen, som är en förutsättning för att kunna montera det tajta däcket.
särskilt om fälgkanten är hög och 'hooked'.
föredrar alltså den löjliga tröskeln, speciellt har den helt andra förutsättningar hålla däck-kanten på plats vid en mer skärande punka då däcket tömmer sig snabbt utan att tätguckan hinner täta.
jag själv har jag inga som helst problem med hookless, men kommer då inte frivilligt köra runt slanglöst utan den där löjliga kanten.
men även den måste vara vettigt utformad.
Det enda den varit bra för i min minst 10-åriga tl-karriär på lvg är att få kraft i nyporna.värdelöst är väl alla burp-katastrofer och avhoppade däck som fortfarande rapporteras med slanglöst på landsvägssidan.
traditionell hook ute på fälgkanten gör ingen nytta i att hindra däck-kanten åka in mot fälgens centrum. tex i ett läge där man svänger och olyckligtvis kör på en sten så däcksidan trycks in. då behövs något som påtagligt hindrar att däck-kanten glider in. burp och omedelbar tryckförlust blir följden. att ha slang i däcket har tradtionellt visat sig fungera, men att ha däcktrycket som enda faktor som håller emot skulle jag säga är visat som undermåligt. oavsett om man är uppe i 4-6 bar.
bara så länge däcket sitter kvar lateralt på fälgen kan man tänka sig en mindre effekt från hooken i att hålla kvar däcket på fälgen. men så fort kanten trycks in det allra minsta blir den effekten noll.
så jag vill närmast hävda att när vi numera har tight välanpassade dimensioner på kanttråd och däck att hooken på yttre fälgkanten närmast inte gör någon nytta alls, utan den högre och grövre kanten på dessa fälgar är mest ägnade åt att försvåra montering. de påverkar också däckets egenskaper som stötdämpare negativt. och därigenom bromsar de också om än marginellt rullet på grövre underlag.
i ett modernt välanpassat slanglöst system behövs inte hooken, och fälgkanten kan med fördel göras lägre, särskilt om man har skivbromsar.
men att däremot köra utan inre kant på däcksätet, med syfte att däcket ligger kvar på sin plats även i kritiska situationer, anser jag är att ta en icke acceptabel risk. och exempel på ett bakvänt tänk.
att spänna kärran framför hästen.
Alltså, jag har hjälpt en polare att få loss däcken på hans Bontrager kovee (kanske) med låtsas-tl-fälgar med fälgband med nämnda kanter.Jag gillar den OG hookless. Helt utan kanter. Man hade en fälg i 630, och däck i typ 620. Man var 2st för att lyckas dra på däcket. Och man var tvungen att limma fast det! Det var tider det!
hur menar du då att det ska gå till..?Det enda den varit bra för i min minst 10-åriga tl-karriär på lvg är att få kraft i nyporna.
Det är ett ickeproblem.
Helt värdelöst om man monterar däck rätt.
Monterar man på happyvis med såpvatten mm så tror jag säkert att den kan fylla nån funktion 1 ggn på miljonen.
Jag sätter däcket i klämman till meckstället, sen bara att vrida hjulet 90°Alltså, jag har hjälpt en polare att få loss däcken på hans Bontrager kovee (kanske) med låtsas-tl-fälgar med fälgband med nämnda kanter.
Hoppas att konstruktören blivit torterad, det var helt omöjligt att få loss även med klackar och fälg mot golv och tvingar och whatever.
Slutade med verktyg![]()
Som man ska göra!hur menar du då att det ska gå till..?
"Bara" , du skulle varit medJag sätter däcket i klämman till meckstället, sen bara att vrida hjulet 90°
Vaf..n, gillar du kanterna till och medMed mitt sätt är det verkligen, bara.
ja för min del skulle jag inte använda såpa. vatten räcker långt om man skall hjälpa däck-kanten monteras eller avmonteras över den inre kant jag föredrar att ha på fälgen.Som man ska göra!
Använd monteringsvätska som torkar bort, däcket sitter sen torrt mot fälgen och man får ta i för att få det att släppa vid byte.
Med såpa, not so much.
Inte jättemycket en mm typ.Stack ekern ut mycket genom nippeln?
Jag har ingen aning om dina ekrar är för långa eller ej,Försöker få ihop mitt första hjulpar. Nu trilskas jag med bakhjulet. Tycker jag fått till det hyfsat men inte så bra som jag vill. Slutade nyss med att jag drog sönder en nippel. Har jag för långa ekrar och den bottnar i nippeln?
Fälg DT swiss u663
Ekrar DT swiss alpine III 290mm
Nipplar DT swiss pro lock 14mm
Varför Alpine-ekrar och nipplar med låsning?Ekrar DT swiss alpine III 290mm
du kan ju pröva med bricka, men en 1 mm genomdragning bör inte vara orsaken till att du drog sönder nippeln.Försöker få ihop mitt första hjulpar. Nu trilskas jag med bakhjulet. Tycker jag fått till det hyfsat men inte så bra som jag vill. Slutade nyss med att jag drog sönder en nippel. Har jag för långa ekrar och den bottnar i nippeln?
Fälg DT swiss u663
men som jag har skrivit här tidigare om det bara rör sig om 1-2 mm för långa ekrar kanske det kan funka med nippelbrickor
typ
Newman MG som skall vara 2mm tjock och det kanske även behövs Sapim Polyax Double Square nipplar
Detta är inget jag har provat själv,
Men kolla även vad priset blir jmf med endast kortare ekrar.
@Rattnalle den gick av, visst jag tog i, men om det blir stopp i nippeln är väl det kanske inte är så konstigt. Ska väl lägga till att just denna nippel var i Alu, flesta övriga i mässing. Har kört annan färg vid ventilhålet.DTs låsnings innebär inget större märkbart hinder vid byggandet jämfört med nipplar utan är min erfarenhet. Men trevligt att det sitter väl byggt.
@martinjansson drog du sönder den som i att den gick av eller runddrog du den med ekernyckeln? Det är ju viss skillnad i vad det kan bero på :)
Om jag drog av en enda nippel hade jag tänkt att just den var defekt och skruvat vidare och sett vad som hände.@Rattnalle den gick av, visst jag tog i, men om det blir stopp i nippeln är väl det kanske inte är så konstigt. Ska väl lägga till att just denna nippel var i Alu, flesta övriga i mässing. Har kört annan färg vid ventilhålet.
Jo men det finns extra, bytt några som jag upplever rundats lite, möjligt att jag skulle köpt ett bättre verktyg.Om jag drog av en enda nippel hade jag tänkt att just den var defekt och skruvat vidare och sett vad som hände.
Förutsatt att jag hade extra till hands då, men det brukar jag se till att ha.
En sån här är det du vill ha: https://www.bike-discount.de/en/rix...MFz8Xcxfdl96QH-irAXGXlDgx039oDYkaAua7EALw_wcBJo men det finns extra, bytt några som jag upplever rundats lite, möjligt att jag skulle köpt ett bättre verktyg.
Funderar på att åka in till en butik imorgon jag vet har rekommenderats och kanske köpa ny kortare ekrar på drevsidan. Men men får se, känns som jag eller något annat är fel.
25 mm innerbredd, 38 mm däck och svårt att montera? Äh, strunt!vad är vitsen att i nådens år 2025 satsa på antikverat smala fälgar som bjuder på inbyggd svårighet att montera däck och samtidigt ökar rullmotståndet?
Ja det är ju ett visst spann från 38 till 55(som jag tror är max för ram och gaffel)vi pratar alltså om 51 mm-däck...
allt är förstås en prioritering, och smala fälgar är lättare. men centrala fåran grundare....
Jo, men om det inte orsakar ett bekymmer så har det väl ingen betydelse? Varför lägga på en massa vikt för att uppnå någonting som ändå inte är ett bekymmer?vi pratar alltså om 51 mm-däck...
