Trögt att växla ner barncykel
Hej,
Köpte en begagnad Commencal Ramones till grabben men den är otroligt trög att växla ner såpass att han allt så ofta inte kan växla ned. Har testat själv och behöver ganska mycket kraft för att växla ned.
Komponenterna som sitter på:
Sunrace M7 Schaltwerke
Sunrace M4 reglage
Har testat att byta hölje och växelvajer utan någon märkbar skillnad. Vad mer kan man testa innan man byter ut komponenterna?
Hej! Du menar till mera lättrampade växlar? Man kan börja felsökningen med att lossa vajern bak helt, och se om man för hand kan föra bakväxeln över kassetten utan problem. Veva tramporna långsamt! Du måste ha bakhjulet ovanför marken, så ett enklare ställ behövs.
Ja precis till mera lättrampade växlar.
Var precis ute och testade enligt din instruktion och det var inga konstigheter skulle jag säga utan att ha något att jämföra med.
La lite lätt tryck på bakväxeln och testade samtliga klingor utan några problem.
Testade även när jag bytte vajer och hölje att trycka på växelreglaget och då var det inte något motstånd.
Ibland drar man åt vajern för kung och fosterland, med tång och skruvstäd och kofot. Det är fel, för man ska bara använda handkraft.
Jag förutsätter att växeln är helt loss vid bakväxeln och hjulet ovanför marken. Nu vet jag inte hur växelreglagen på styret ser ut. Om där finns en justeringsskruv skruvar du först in den helt, och skruva sedan ur den två fulla varv.
Lägg bakväxeln på mittersta klingan bak, eller där den är rakast. (Växelreglaget i samma, om det blir 4 eller nåt.) Ställ växelns justerskruv ungefär enligt ovan, så du kan skruva den åt bägge håll. Nu drar du och fäster vajern i bakväxeln. När kedjan går runt i stort sett ljudlöst på mittenkransen är du färdig.
hur går vajerdragningen inte så vajern nyper tex vid stödinfäsning? eller skär in i guiden under vevlagret? skarp böj på höljet vid bakväxeln? vajern dragen på fel sida av låsningen på bakväxeln?
om du har vajer hölje draget och lossar vajern vid infästningen på bakväxeln går reglaget tungt o växla om du håller mot vajern med handlkraft?
Vet inte om det hjälper. Men på dotterns gamla Frog var det lögn i helvete för henne att växla ner. Jag tejpade på en tunn bit trä på spaken så att den blev lite längre. Då gick det utmärkt.
Min grabb har också tidigare haft Frog som var omöjlig för honom att växla ner, han var tvungen att stanna och använda båda händerna för att lyckas. Har läst många kommentarer på olika forum om detta så beror på Frogs komponentval.
I år köpte jag, likt OP, en begagnad Commencal Ramones men med Sram X4 bakväxel och Sram Comp grip shift, som han inte heller lyckades växla med. Bytte till X4 trigger shifter och nu funkar det prima. Rekommenderar OP att göra samma, kostar inte många hundralappar.
Tack så mycket för alla svar.
Har testat alla dina tips @Batavus utan några framsteg.
Samt övriga i tråden.
Får nog bli att köpa nytt som @Olsman föreslog. Har tappat hoppet om att kunna lösa det.
Någon som vet om detta växelreglaget är kompatibelt med bakväxeln som sitter på?
Min erfarenhet av växelreglage för barn är att deska ha trigger och inte grip. Gripshift blir nästan alltid för tröga med tiden för små barnhänder
Skulle gissa att det funkar. En del sunrace funkar i alla fall med sram och shimano.
Många barncyklar har altus. Tycker det funkar bra
I alla fall är väl, genom din fina felsökning, felet lokaliserat till reglaget på styret. Har handtaget blivit böjt? Finns där en skruv att lossa?
Har samma problem med min 12 åriga sons cykel med Shimano. För trögt för tummen att växla upp framväxel. Vajern är för spänd, men i detta läge funkar alla växlar för mig. Är rädd att det blir kaos om jag lossar vajern.
Visa bilaga 763951
ser ut som reglaget/bromsen är väldigt plant monterat vilket kan bidra till svårväxlat då vinkeln för trycka reglaget blir fel testa vinka bromsen mer neråt o se om de blir bättre
Svårt att se, men är det inte en knix precis där bromsvajern går in i handtaget? Äsch, ungen har snart vuxit ur bekymren!
Off: Jag skrev knix. På öländska kan jag tänka mig man skrivit svickla, för såna veck blir eller blev det gärna på t ex strumpan. "Svickel på stråmp gö att skona går olika fott."
Kanske det men jag har även en vintage MTB där reglaget är trögt/vajern kort så det inte går att växla ner till 1-2 an. Måste nog släppa på vajern och prova.
