Elektrisk, mobil pump ?
  • Trådstartare Trådstartare NLC
Kan den poppa däck också? Provade det häromdagen med en Trek och det gick nästan nästan. Med vanlig pump direkt på två pump efter att vi gav upp. Så ett rätt snällt däck.
Jag har inte testat själv men läst och tittat på ett gäng tester. Någon har lyckats poppa ett tubeless däck med en kraftfullare modell, men det tycks vara ett undantag.
Det primära användningsområdet för en e-pump är uppenbart inte att ersätta en kraftfull golvpump eller en större kompressor … utan att ersätta en minipump. 👍
/MM
jag poppar sedan några år med en 18v lxt makitapump, den mindre varianten. den är för stor för att ta med sig på tur, men i bilen sitter den fint.
det blir ingen tryckchock som plötsligt trycker upp volymen i däcket, men ändå ganska bra volym tycker jag, mycket bättre än kompressorer 12v tänkta för användning i bil. riktigt tröga rackare.
utan vitsen med makitapumpen är att man låter den pumpa kontinuerligt med hjälp av en skidrem på strömbrytaren, så har man två händer att småjustera däck-kanterna tills det 'tar'.
väl där går det obönhörligt mot poppning.
alla tillverkare av laddbara elverktyg har en dylik 18v pump i sin arsenal, och här och var även varianter kombinerat med tryckkärl.
Provade med en cycplus A2s pro max eller vad den lite större heter.
Den var chanslös och pumpen åkte på retur direkt.
Fotpumpen poppade däcket på två-tre pumptag
Skulle på min höjd köpa en liten variant med tryckmätare för att toppa upp däcken innan en tur
Trodde du att elpumpen skulle ersätta golvpumpen? Förstår att du blev besviken! :-) Du får nog köra på något större som kais Makita. Men om du vill ersätta en minipump att ha med på tur så lägger du förväntningarna på en rimligare nivå…
provade den lite större varianten med förhoppningen att den skulle klara lättpoppade däck också, så man slapp ta me c02 i skogen. Men ändrade så nu är förväntningarna att använda den som en tryckmätare som pumpar till rätt tryck.
Även en Lezyne Mini floor drive HV klarar att poppa ett däck i fält om det kniper, så det är det som är måttstocken.
Hmm … får blotta min oerfarenhet avseende tubeless, men i vilken situation har man behov av att ”poppa” ett däck i skogen?
/MM
/MM
Behövt två gånger vad jag minns, båda gången ventiler som på olika sätt gav upp plötsligt och fick ersättas.
Drar man en eker som punkterar fälgtejpen kan en tejplapp istället för att sätta i slang också vara ett use case.
Oftast sitter då ena sidan av däcket kvar vilket underlättar.
Då förstår jag. Har inte haft någon liknande situation ännu … har med mig en lagningssats (för att fixa utifrån) samt en slang om det inte fungerar.
Körde tubeless en period för typ 20 år sedan men gav upp när jag inte lyckades få på ett par nya däck … alltså inte ens på fälgen. Nu har jag kört närmare 300 mil på min nya cykel slangfritt utan problem, fick en pyspunka en gång men den tycks ha lagat sig själv. Men nu börjar bakdäcket bli slitet så risken ökar.
/MM
Snart jul och andra tillfällen att önska sig saker - vilken pump är hetast numer ?
Slang, pump och silikonfodral. Usb-c, laddningsbar med dynamo, pumpat 3st 700Cx38 med "tubolito"-typ (Pirelli). Förmodligen hade det funkat att pumpa ett 4:e, från noll till 4 bar-ish.
Tips: Dynamics egna elpump (motsvarande en Cycplus 2 Pro ungefär fast lite lättare) säljs nu för 59,99 euro. Eller 648 kr enligt Google.
Efter att ha provat en likadan för några veckor sedan blev det till att beställa hem en egen.
Imponerande snabb på att pumpa. Storleken på pumpen känns lagom.
Aldrig någonsin pumpat i fält, så mina kolsyrepatroner har legat orörda. Vet inte ens om munstycket funkar. Men funderar ändå på att köpa elpump. Nån jäkla gång lär man få sin första punktering..
Hur länge står sig laddningen?
Tänker om det går 10 år till utan punka, hur ofta behöver jag ladda?
Det räcker om du laddar inför den turen som du får punka på.
Verkar ju i storlek ganska lika Silcas minsta (minsta jag hittade). Silcasanges i specen motsvara 4 st patroner. Cycplus anger två pumpningar. Cyplusen är ju betydligt bättre pris på, så den känns ju kanske relevant.
Ska man ut på riktigt långa äventyr så åker nog handpumpen med ändå tänker jag. Hemomkring brukar jag ju bara ta med en slang (möjligen två, nu när de små lätta TPU:erna har gjort intåg) , så med den logiken räcker ju Cyplusen.
Den 13/4 i år fick jag min senaste punktering. Lagades med att trycka i en däcksalami och pumpa upp med en lånad Cycplus.
Innan dess så hade jag punktering den 8/8 2022 och samma där, det lagades med en däcksalami.
Till den typen av punktering räcker nog en laddning till många pumpningar.
Jag hade en ventil som hade lite stopp av stelnad tubeless-gegga. Min batteridrivna vägrade pumpa, då den tyckte att trycket uppnåtts. Jag kör min som bekvämlighetsgrej men ska jag ut och hoja så har jag med en liten handpump också.
Kan du, eller ngn annan, posta en länk till ngn som säljer den billigt?
Vet ju inte óm jag gjort en trovärdig "pricerunner" men googlade snabbt fram priser och den Cyplusen verkade då ligga runt 300 kr billigare än Silcan. Så det var mer att se prisförhållandet. Däremot vet jag inte om jag "träffat billigaste" ännu. Jag letar.....och överlåter även till övriga med goda skills och tankar om var billigast kan finnas.
Fick hjälpa en gravelcyklist igår att pumpa sulorna på hans hoj med min lilla Cycplus.
Var ute på en egen tur när jag stannade för lunch på ett ställe och där satt en annan cyklist och hade klent med luft i däcken. Håvade fram min Cycplus och cyklisten fick välja tryck och däcken pumpades upp till valt tryck.
Han fotade av pumpen för att beställa en likadan.
Ja funderar på en Cycplus AS2 Pro ett av syftena är toppa upp/ fixa trycket hemma efter att golvpumpen gjort sitt. Tycker det är svårt att få till rätt tryck med min golvpump.
Låter det vettigt? Och är modellen bra för det syftet?
Den ska såklart med i ryggfickan också
Pumpen skall väl ändå klara av att göra hela jobbet?
Jag har en separat tryckmätare och då är det tydligt att golvpumpen inte visar rätt. Därför är det bekvämt med en elektrisk pump där man ställer in trycket man vill ha - och får det. Tyvärr låter den en hel del.
Måste ju finnas golvpumpar som visar rätt och elektriska pumpar som visar fel. Det är väl knappast så att budgetkinagrejer går att räkna hem som kalibrerade utan snarare tvärt om?
Har testat Cycplus och den visar rätt med 2 psi marginal jämfört med en riktigt tryckmätare. Men då uppstår frågan om det är el-pumpen eller tryckmätaren som är facit. Hur som helst är det tillräckligt noggrant för mig (MTB).
