Tips om budgetprylar på Lidl
Inte enligt min erfarenhet.Är inte backventilen själva schraderventilen?
Fallande tryck beror nog mera på otäta packningar i pumpen.
(Eller skit i ventilen. Kör man utan ventilhatt så...)
Har du koll på om dina ventilkäglor rör sig och tätar som de skall?
Men du kör kanske utan ventilhatt och får damm i ventilen...
Det beror lite på hur du tolkar det. Om det läcker luft från däcket ( eller slangen om man är kvar där) när pumphuvudet tas bort lär inte läckan ligga i pumpen.Ah, så om man kör utan ventilhatt så kan slangen på pumpen lossna lite från pumphuvudet?
Verkar den ok annars? Kan den ta två smala racerslangar + litet multiverktyg?
Eller i skogen.Svart och mörkgrön så att man med säkerhet inte syns i trafiken.
Har du sett dem i butik? Här i Uppsala satt det lappar ”pga leveransproblem kan vi inte erbjuda denna vara” när jag var in i två butiker igår. Hur fan det nu kan vara leveransproblem hit som har Åland nästgårds?!nu finns det lakritsyogurt!
Om du kollade Gränby så brukar de i större mån skita i att ta in vissa kampanjprodukter än Gottsunda och Boländerna. Jag tror den kanske går rätt dåligt.Har du sett dem i butik? Här i Uppsala satt det lappar ”pga leveransproblem kan vi inte erbjuda denna vara” när jag var in i två butiker igår. Hur fan det nu kan vara leveransproblem hit som har Åland nästgårds?!
Oklart om det var tillfälligt eller gäller hela veckan…
LAKRITSYOGHURT???Två fynd, eller fem beroende på hur man ser det. Fyra är givna vinnare, den femte är ett oskrivet blad. Jag håller på med ett kanotvrak i paddlartråden. Min fru har lagt in veto beträffande vanliga dammsugaren. Jag behöver en egen och i prisklassen runt 700kr är alla andra jag sett gjorda av plast överallt. Får återkomma efter test.Visa bilaga 793903
FANTASTISKT gott!LAKRITSYOGHURT???
Nu är måttet rågat....
Hur är det med tillgång till filter och påsar sett över året? Det är ingen tillfällig produkt inkl förbrukningsmaterialet?Två fynd, eller fem beroende på hur man ser det. Fyra är givna vinnare, den femte är ett oskrivet blad. Jag håller på med ett kanotvrak i paddlartråden. Min fru har lagt in veto beträffande vanliga dammsugaren. Jag behöver en egen och i prisklassen runt 700kr är alla andra jag sett gjorda av plast överallt. Får återkomma efter test.Visa bilaga 793903
Det kollade jag inte. Ofta är det en ommärkt annan produkt/tillverkare. Men du har en poäng. Eventuellt får jag ägna året att jaga lakritsyoghurt och drontsällsynta dammsugarpåsar.Hur är det med tillgång till filter och påsar sett över året? Det är ingen tillfällig produkt inkl förbrukningsmaterialet?
Det brukar finnas prylar på Amazon eller Parksides egen e-handel.Det kollade jag inte. Ofta är det en ommärkt annan produkt/tillverkare. Men du har en poäng. Eventuellt får jag ägna året att jaga lakritsyoghurt och drontsällsynta dammsugarpåsar.
Blääää...FANTASTISKT gott!
Ja, den skulle kunna vara ett bättre köp. Jag gjorde ett impulsval. Får se hur det går.Det brukar finnas prylar på Amazon eller Parksides egen e-handel.
Dock vet jag inte om just detta finns.
Själv köpte jag denna i våras och är mycket nöjd för pengarna.
Har inte öppnat ännu.Lidl dammsugaren, är det inte sån som går att köra helt utan påse?
Ser ut att vara väldigt lik min grovdammsugare från Jula där allt bara åker ner i en spann.Lidl dammsugaren, är det inte sån som går att köra helt utan påse?
Den jag länkade till har både hepafilter och dammfilter.Ser ut att vara väldigt lik min grovdammsugare från Jula där allt bara åker ner i en spann.
Edit: samma som länkades till några inlägg upp.
Käckt, då har min det medDen jag länkade till har både hepafilter och dammfilter.
Men inte påse förstås.Käckt, då har min det med![]()
Nä exaktMen inte påse förstås.
Frågan är om det är en slagskruvdragare eller en mutterknack?Någon som har testat denna? Eller finns det någon annan prisvärd som man bör köpa istället?
20V Batteridriven slagskruvdragare | LIDL
PARKSIDE® 20V Batteridriven slagskruvdragare - Kraftfull slagskruvdragare med högt vridmoment (max 400 Nm) för bildäcksmontering 20 Vwww.lidl.se
man kan med flertalet välja om man vill köra med påse eller ej, beroende på vilket jobb som skall göras.Det brukar inte vara påsar när det är en våtdammsugare...
har haft en makita knackare med liknande uppgiven prestanda.Någon som har testat denna? Eller finns det någon annan prisvärd som man bör köpa istället?
Det är ju inte svar på frågan men jag har den klena, kanske hälften så dyra varianten som garanterat inte klarar bihjulsmuttrar.Någon som har testat denna? Eller finns det någon annan prisvärd som man bör köpa istället?
Saknar maskinuttag med autostart. Har påse. Jag köpte 10 st på Amazon. En kompis skulle beställa mycket därifrån, så jag slängde in min påsbeställning. Har inte testat maskinen pga SSSM mm.man kan med flertalet välja om man vill köra med påse eller ej, beroende på vilket jobb som skall göras.
det jag skulle ta höjd för vid köp av grovdammsugare är om den har ett automatiskt sekundärt strömuttag.
De brukar ju ha en mutterknackare som kostar 799kr. Löser hjulskifte utan problem, ser väldigt lik ut.Någon som har testat denna? Eller finns det någon annan prisvärd som man bör köpa istället?
De med högre intervall på momentet brukar stämma rätt bra, och är hyfsat enkelt att testa - det är värre med lägre moment. Momentnycklar från Aliexpress är inte nåt bra för kolfiberramar.Tjena!
Ingen direkt cykelrelaterad pryl (annat än till vevlager) men köpte en momentnyckel idag. Någon som provat den och framförallt vet om den stämmer.
Fick med ett kalibreringsbevis, men det kan ju vem som helst skriva ut.
Mindre än halva priset jämfört med Biltemas i samma storlek och är den kass som momentnyckel så har jag iallafall ett halvmeters spärrskaft för under 200:- vilket inte är illa heller.
Momentnyckel, set | LIDL
PARKSIDE® Momentnyckel, set - Kontrollerad åtdragning av skruvförbindningar med högergänga Inställbart vridmoment: 40–210www.lidl.se
Stället är helt okej. Iaf bättre än mitt från Jula.Köpte också lamporna och tycker de såg bra ut.
Köpte även mekstället, men det har inte kommit ur kartongen ännu...
Jag har tidigare versioner av dessa. Fungerar fintVad tror ni om det digitala skjutmåttet nästa vecka?
50:-, är det ens lönt att köpa?
Digitala mätinstrument
Parkside Digitala mätinstrument - Välj mellan: Digital vinkelmätare: För snabb och enkel mätning av inner- och yttervinklarwww.lidl.se
Jag köpte det förra de hade och det funkar för att mäta om styret passar för ringklockans fäste eller vilken sadelstolpe man ska ha. Jag skulle kanske inte använda det för att bygga ett kullager.Vad tror ni om det digitala skjutmåttet nästa vecka?
