Mystiskt ljud i trampnavet
Hej,
Efter att ha kommit igång med pendelcykling så har jag fått ett tilltagande mystiskt ljud som synkar med trampvarvet Det är två klickljud per varv, en för varje gång jag trycker ifrån med respektive ben. Själva ljudet har karaktären av ett dubbelklick, klick-klick, varje gång jag trycker ifrån på tramporna. Jag har avfärdat bakre krans etc, därför att ljudet synkar med tramptagen och är oberoende av vilken växel jag har i. Det uppstår bara under hårdare cykling, jag kan inte framkalla det med cykeln upphängd hemma i lägenheten. Det verkar också tillta ju längre jag cyklar. Jag gissar på trampnavet och inte på en pedal eftersom det är kommer oavsett vilket ben jag trycker ifrån med. Är det någon som känner igen detta och kan leda mej på rätt spår? Cykeln är en Touring 520 från Decathlon köpt när de fortfarande hade butiker i Sverige.
Hej Staffan, gör en ordentlig felsökning och rengör, fetta in och dra fast varje komponent som kan tänkas knaka. Jag tror inte att det är vevlagret och då det är dyrt och svårt att byta så tycker jag att du ska börja med att kolla alla andra saker först. Här är en tråd med lite tankar om knak.
Vevarmarnas infästning eller lösa klingbultar är nog det troligaste, börja där. Vevlagret (tror det är det du menar med trampnavet) brukar inte ge knakljud.
Edit. Ser nedan att det är ett annat vevparti än jag trodde så mitt råd har ingen bäring.
Om det är tyst när du står så är det med stor sannolikhet sadelstolpen. Ta ur, torka rent (stolpe och rör), återmontera med fett eller pasta.
Tackar. Jag har:
  • Tvättat och lyst efter ramsprickor men inte hittat några.
  • Känt på främre kransen som verkar sitta fast
  • Undersökte tramp(vev?)-armarna och hittade en lös nästan utskruvad täckbricka (bild), gjorde rent och satte tillbaks med insex-nyckel, har ingen momentnyckel i lägenheten. Det var blå loctite på den men den hade ändå skruvat upp sig och satt helt lös i gängorna. Tog inte på ny loctite om jag måste demontera igen.
  • Gjort rent och fettat upp sadelstolpen.
Nu får vi se om det låter i morgon bitti. Will let you know:)
Tackar. Jag har:
  • Känt på främre kransen som verkar sitta fastVisa bilaga 793749
Det är ett vevparti jag inte har någon alls kunskap om, trodde det var av ett annat slag. Ser ut att stå 54 Nm (?), det är ganska stort moment att dra åt med, kan nog vara värt att kolla upp mera noga om den var lös.
Ja den lilla aluminiumbrickan med söta små fingängor kan nog inte tåla det. Drog åt den med ”två fingrar”
Jag har sram dub någonting på en landsvägshoj. Den gav ett klickande ljud vilket jag till slut kunde härleda till att förspänningen var för liten/låg. Den var ju inte lika stor som i videon, gick inte att känna "för hand" men tystnade efter att ha spänt med ringen.
Har inget spel som jag kan känna med cykeln på stället men jag undersökte förspänningen också. Den lilla insexskruven satt inte hårt, var nära nog lös. Sen när jag vrider förspänningen i plus-pilens riktning så spänns det åt. Vrider jag bara lite till så är det som att en gänga klickar ur och förspänningen är lös. Verkar vara av plast. Nåväl, vred åt den tills innan det klickar ur och satte fast det igen med låsskruven. Vi får se snart…
Jo men visst, försiktigt optimistisk till att felet nu är åtgärdat. Hörde viss tendens till klickande efter halva sträckan men i stort sett var det borta. Förspänningen gissar jag att det var.
Får se om jag tar mod till mej och plockar isär trampor och vevhus mer för att se hur det funkar mer i detalj. Kanske googla fram nån sprängskiss först.
Stort tack för tips och glada tillrop!
Man skall inte skrika hej för tidigt. Direkt i första uppför efter jobbet kom det tillbaks som förut. Efter att ha cyklat 20 min i regnet så försvann det. Wierd.
drog på lite när jag bytte från trainer till bakhjul i våras men eftersom ljudet är klockrent i synk med tramptagen och inte hjulens snurrande så skulle det nog isf handla om vevaxeln. Jag återkommer till att ljudet låter som en kula som studsar mot metall. Men lagren är väl nån form av koniska rull-lager antar jag?
Kul-lager.
Man kan sällan gissa vad ljudet är. Man måste utesluta saker genom att ta loss, rengöra, fetta in och dra fast. Det kan ju vara ditt stöd som sitter löst eller vad som helst.
Har inget spel som jag kan känna med cykeln på stället men jag undersökte förspänningen också. Den lilla insexskruven satt inte hårt, var nära nog lös. Sen när jag vrider förspänningen i plus-pilens riktning så spänns det åt. Vrider jag bara lite till så är det som att en gänga klickar ur och förspänningen är lös. Verkar vara av plast. Nåväl, vred åt den tills innan det klickar ur och satte fast det igen med låsskruven. Vi får se snart…Visa bilaga 793784
Kan inte systemet, men som du beskriver det verkar den ju gänga över. Kanhända är det en spricka däri, eller så behöver även saker längre in dras åt, eftersom den inte lyckas "gripa".
Det är något som går torrt om det försvinner när det regnar. Har du fettat in hjulaxlarna ordentligt?
Iofs kan du ju vara något på spåret. Varje gång jag trycker ifrån så drar ju kedjan och bildar tryck på bakaxeln. Jag börjar med bakhjulet, gör rent, känner på kransen, gör rent kedjan, lägger på ny olja och fettar in axeln igen.
