Uppdatera från 8 kassett till 10 kassett
JePeSWE
Hej. Att byta från en 8 kassett till 10 kassett på min mtb, vilken info behöver ni för kunna hjälpa mig om detta är möjligt?
Du lär behöva justera ändlägena på bakväxeln och skaffa högerreglage för tiodelat bak. Det är heller inte säkert att din nuvarande bakväxel klarar mer än typ 11-36 men det finns adapter från tex Wolf tooth att köpa.
Oki, nytt reglage, absolut. Det jag undrar om navet jag har klarar mer än 8, hur vet man det.
Enklast är om du postar ett foto rakt från sidan av cykeln så att man ser hela drivlinan och om du har länk till tillverkarens informationssida om cykeln där det står alla detaljer om komponenter som sitter på den.
8- och 10-växlat använder samma frihjulskropp (HG), så du behöver köpa:
• Kassett
• Bakväxel
• Växelreglage
• Kedja
• Vajer (och lika bra att byta hölje också)
Du behöver verktyg för låsringen på kassetten och för att korta kedjan, i övrigt är det bara vanliga insexnycklar o dyl.
• Kassett
• Bakväxel
• Växelreglage
• Kedja
Nice, återkommer med länk 👍
• Kassett
• Bakväxel
• Växelreglage
• Kedja
Anledningen att jag frågar är att jag har köpt wheeltop OX, men att jag 2 ringar fram så är det bara den lila främre som kommer att funka med wheeltop. Därför tänker jag byta till en 10 kassett och riva bort den främre växelväljaren just, och byta till en singel ring fram lite senare.
Jag skulle definitivt rekommendera att du byter till 1x fram samtidigt, med 22T blir den löjligt lättrampad och långsam. Det är fyrkantsvevar på cykeln så det ska inte vara svårt att hitta något vevparti med enkelklinga.
Jo, det är så jag har tänkt med att byta till 1x. Men hur ser det ut för hub/kassett. Klarar det jag har idag att bara byta rakt av till en 10 kassett? Eller huben klara 10 kassett?
Du kan byta till nästan vilken vev som helst. Om du bara vill byta klinga får man kolla lite mer
Edit. Ser ut som man får byta hela till lämplig som går att få till 49mm kedjelinje
Oki, får kolla runt lite på nätet. Om jag hittar något som ev kan passa så hojtar jag till om jag är på rätt spår. 👍
Någon av dessa:
Såhär ser fram/bakväxel ut idag. 175mm arm idag med.
Följer inte vänsterarmen med?
    525.6 KB · Besök: 36
    443.9 KB · Besök: 42
Jag skulle tänka att du inte behöver byta vevparti om du får en tillräckligt lätt växel med 36t drevet fram.
Jag inser dock att man kanske vill har en narrow-wide klinga om man kör stökigare stig. Och det ser ut som det är svårt att byta klinga på ditt nuvarande vevparti
Ja, klart värt att satsa på ett riktigt 1X-parti med nw-klinga och bra kedjelinje. Med 42-46 växlar som största bak hade jag satsat på 32T fram.
Oki, hur kollar jag om det navet jag har klarar mer än 8 kassett?
Jamen det borde funka utan problem.
Jag har bytt från 8-delat som satt orginal på cykeln, till upp till 12-delat (sram GX eagle). Och det ska inte funka, men det funkade ändå.
Nu sitter 10-delad kassett på.
Och det är ett Shimano-nav från 90-talet jag menar/har.
Hej, efrer en tur med mtb med OX installerad och efter fipplande med inställningar för växlarna kan jag säga att OX funkar som en dröm. Lite sådär när man växlar upp på den stora klingan, men jag tror det ska funka även där med lite justeringar. 👍🚲
Jag tror inte inte du fick GX eagle på en hg body. Det är en rätt exakt vetenskap.
NX däremot
Denna då?
170mm vevarm, jag har 175 idag, men det ska väl inte vara några större problem?
Hej,
Hade du redan några av delarna som behövs? Annars tror jag det är svårt att komma undan billigare än så här:
Vevlager ser ut som BSA 73mm i specen du länkade några inlägg upp, jag skulle gå på ett "vanligt" shimano för 1/4 av pengarna, ex.vis https://www.bike-discount.de/en/shimano-bb-mt501-hollowtech-ii-bottom-bracket-68/73mm
Tack för tipset, men jag har inga av delarna. Men dessa är drt jag behöver, då jag redan har bakväxel (wheeltop OX).
